HanyZ Odesláno Únor 19, 2011 Sdílet Odesláno Únor 19, 2011 včera 300 km Lodz - Karviná, 4 lidi, plný kufr, zácpy a pak velice sportovní jízda (ztrátu jsem dohnal) - spotřeba 7,6 l byl jsem velice překvapený, na to jak jsem to hnal :P po dlouhé době jsem motor protáhl a evidentně mu to svědčí :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Únor 20, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 20, 2011 no vidíš a v tom testu dali sportovní za 7,3 :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Giancarlo Odesláno Únor 20, 2011 Sdílet Odesláno Únor 20, 2011 V utorok sa trepem k vam do CR brachovi na promocie, bude plny kufor + berem 3 ludi, tak si urobim tiez statistiku. Sam som zvedavy za kolko mi to vyda ;) ot: Inak octa je uz zas motoricky v plnej sile ;) , vymene kable, palec rozdelovaca,baterka = vsetko origo BOSCH, sviecky boli ok takze stale NGK :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Březen 2, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 2, 2011 opět 8,9l/100 No vzhledem k tomu, že tam byl V-Power, tak teda nic moc. Spotřeba stejná jak na klasiku od Benziny a litr za 37Kč. Včera jsem bral u Benziny za 34Kč. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Březen 5, 2011 Sdílet Odesláno Březen 5, 2011 minulý týden - nabráno přesně 10 litrů, jezdil jsem do práce a z práce, spotřeba 10,18 litrů (ráno do práce přes centrum Lodze, z práce v 15:00 -takže zácpy, popojíždění apod.).... cesta do ČR - zase 4 lidi a plný kufr a 7,7 litrů.... víkend v ČR - Karviná a okolí - 7 litrů :) cena benzínu v Polsku - 4,85 zl... 1zl = 6,07 Kč ... tedy 29,43 Kč :) a vůbec mě nese.re, že jezdím po Lodzi za 10,18 l :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michael99 Odesláno Březen 5, 2011 Sdílet Odesláno Březen 5, 2011 Teda koukám, že ta spotřeba není úplně malá.....já mám sice jiný motor (1.8T), ale průměr mám dlouhodobě 9.5.....když se snažím a jedurozumně, tak na delší trasy kolem 8..i pod 8. Po Praze jezdím za 10-12. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pivo Odesláno Březen 9, 2011 Sdílet Odesláno Březen 9, 2011 Také vlastním O1 s AEE, koncem roku 2010 měla namále, protože mě naboural 19letý Fitipaldi, blbeček který měl 2 nehody během týdne. Bylo to na totálku, musela na stolici k výbornému klempířii a celý levý předek včetně nápravy se dával nový. Skvěle opraveno, jezdí opět výborně a tak sem napíšu nějaké postřehy. Ohledně spotřeby mám vyzkoušené, že AEE v pohodě jezdí mezi 6-7,8l/100km. Pokud měla tendenci žrát a spotřeba se nedala sundat pod 8l, typicky kolem 9l více, byla vadná kyslíková sonda (lambda sonda). Teď jsem to naposledy řešil po výměně předního dílu výfuku před týdnem, kdy bylo nutné sondu před vyjmutím z původního dílu ohřát aby šla povolit. Po výměně dílu a namontování původní sondy motor běžel normálně, akcelerace v pohodě, vše jakoby v pořádku, ale byla vysoká spotřeba. Pozná se to tak, že když zastavím s ohřátým motorem například na semaforu, tak správně by mělo podle mého AEE ukazovat PC okamžitou spotřebu mezi cca 0 a 2,5l. Pokud se spotřeba drží trvale někde nad 8l, je pravděpodobně vadná kyslíková sonda. Již jsem to jednou řešil a projevovalo se to úplně stejně, také jsem tehdy měnil přední díl výfuku a sonda se při ohřátí před povolením zřejmě poškodila. Bez ohřátí mi bohužel nešla povolit, takže ji tam příště nechám a koupím rovnou novou. Podle mého AEE by se měla i při jízdě městem spotřeba držet okolo 8l, né více. Včera jsem to projížděl s vadnou sondou 9,1l a dnes s novou 7,6l. Takže když tady čtu, že někdo jezdí za 10l, zkusil bych se podívat na sondu. Originál díl kupuji u CC-autodíly, beru BOSCH tuším s indexem AM na konci, je to původní takzvaná "stará" co se tam dává od začátku. Lze použít i tu s P na konci, ale její hlava je menší a má zbytečně dlouhý kabel, nevím jak by tam fungovala, primárně je určená pro 1,6/74kW. Uvítám vaše postřehy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajiN Odesláno Březen 13, 2011 Sdílet Odesláno Březen 13, 2011 Zajimavy postreh :) Jestli narazis na mou 10-12ti litrovou spotrebu :( Tak je to spis tim jak jezdim a jeste ze mam celopruchozy vyfuk ;) Jinak kdyz chci, tak jedu (asi diky chipu a ostre vacce) bez problemu i pod 6 litru Pres mesto neni problem 6l Ale jak rikam, je to nuda :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Březen 13, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 13, 2011 Zajímavý postřeh. Když jsem mrkl na PC, tak na volnoběh a motor zahřátý ukazoval okamžitou 8,2... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Březen 14, 2011 Sdílet Odesláno Březen 14, 2011 TomášT - ty, ono taky záleží, jak dojedeš do křižovatky. Jestli hrrr tak tam i těch 8 může být, jestli na volnoběh, tak 0,1-3 litry. To podle mě není moc průkazné, podle mě se pozná špatná lambda podle spotřeby okamžité při jízdě, pokud tam běhají hodnoty kolem 30ti - 40ti litrů s lehkou nohou, tak je to špatně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Březen 14, 2011 Sdílet Odesláno Březen 14, 2011 Moje řeč, ukazuje si to, co si to zapamatuje z posledních sekund před spadnutím otáček na volnoběh. Teď mě např. dokonce PPC ukazoval 19,0 - 19,1 - 19,2 - 19,3 - 19,4 - 19,5 jak jsem zapínal a vypínal zapalování ve snaze probudit padlou ručičku teploměru.............. . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Březen 15, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 15, 2011 Tak to je možný. Naše PC se nepřepíná do režimu l/hod. Takže si tam hodí nějakou poslední hodnotu. Ale je vidět zlepšení. A až budou letní gumy tak to půjde ještě dolů. Včera průměr ve dvou lidech 6,5 - trasa, kterou jsem v mrazech jezdil sám za 7,9!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Březen 15, 2011 Sdílet Odesláno Březen 15, 2011 Já chcííííííííííííí jaróóóóóóóó ! Dnes dotankováno a průměrná spotřeba vyšla 8,26l/100km. Ale omlouvá to snad oprava čidla chladící kapaliny a odvzdušňování a zkoušení zahřívání motoru. A to jsou stále taky ty krátký cesty..... Pravdou je, že dnes na 35 km cestě z práce pro benzín k ÖMV a pak domů byla spotřeba (ještě na zimácích GY-UG7) 6,3l/100km. Teplota 17°C. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Březen 16, 2011 Sdílet Odesláno Březen 16, 2011 Sakra, mě se vynulovalo počítadlo 2 - takže průměrná spotřeba za zimu je ztracena Vynulovala se celá pamět 2 - nevíte proč ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Březen 16, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 16, 2011 hm a nemáš slabou baterku? že by při startu spadlo napětí a PC zapomněl všechno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Haski Odesláno Březen 16, 2011 Sdílet Odesláno Březen 16, 2011 Někde jsem četl, že se to maže samo a to nejčastěji při překročení max. zobrazení nějakého udaje....třeba doby jízdy 99h59m, nebo možná 999km...ale fakt s tím nemám zkušenosti. Mažu to při každém tankování. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Březen 16, 2011 Sdílet Odesláno Březen 16, 2011 Oba poslední příspěvky mají pravdu, může to být to i to, už se mi stalo oboje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pivo Odesláno Březen 17, 2011 Sdílet Odesláno Březen 17, 2011 Nevím, jak je to s okamžitou spotřebou při dojezdu ke křižovatce,možná se tam skutečně občas může objevit i 8, ale mám odzkoušené, že většinou by to mělo ukazovat méně, aspoň když na to mrknul, skákalo tam 0 a 2,3l. Průměrná spotřeba s novou Lambda sondou se tlačí pod 8 litrů, po dálnici vzdálenost 50 km Boleslav Jablonec, cca 120km/h tam 7,3, zpátky 6,8. Jinak do čistě průchozího (vybraného) výfuku bych určitě nešel, podle mě výkon to nezvedne a spotřeba výrazně stoupá, viz popisovaných 10l. Motor AEE potřebuje protitlak na výfuku, rozhodně né jenom trubku, vše musí mít dobře utěsněné aby to nepřísávalo vzduch, protože jinak je špatné vyplachování a chybně měří Lambda sonda, která určuje dávkování paliva, potom máš vysokou spotřebu bez výkonu. Zkus si za katalyzátorem odpojit výfuk, auto bude řvát a skoro nepojede se spotřebou možná i 12l. To není karburátorový motor ale stříkačka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Březen 18, 2011 Sdílet Odesláno Březen 18, 2011 jo , tak to by odpovídalo tomu překročení max. hranice, najel jsem na tom počítadle už přes 3 měsíce a určitě přes 1000 km cca... baterka mi měla být ok, teď mám zase 100 km najeto a při každém ranním startování se údaj nemaže :) díky za radu kluci :) jinak poslední tankování 32 litrů a podle najetí km spotřeba 8,05 litrů (397,4 km - z toho 280 Km dálnice a dálková jízda - to jsem měl průměr 7,6 litrů, 117 km Łodz semafory, zácpy, popojíždění) - čím více tepleji, tím příjemnější spotřeba :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Giancarlo Odesláno Duben 9, 2011 Sdílet Odesláno Duben 9, 2011 (upraveno) v piatok žilina - prievidza (cca 70km) s dost prudkym stupanim za 5,0l ! Ale to som fakt isiel extremne na spotrebu, vlastne som mal 4,9 ale ked som dosiel do mesta tak sa to pokazilo B) ! Dohromady za cestu tam aj napat 5,8l . Spravil som to preto bo som minule isiel s kolegom s FII 1.4 a nedokazal som sa dostat na tej istej trase pod 6l, ked riadil on tak to mal za cca 5,5. No nic v pondelok mu musim dohovorit aby sa naucil najzdit Upraveno Duben 9, 2011 uživatelem Giancarlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Duben 9, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 9, 2011 Cha - už to vypadá podstatně lépe. Poslední nádrž s průměrem 8,1 a to jsou pořád couračky + zimní bačkory jsem ještě nevyzul 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Giancarlo Odesláno Duben 9, 2011 Sdílet Odesláno Duben 9, 2011 ja uz som na letnych ! Darmo, kriza je kriza a tak musim aj ja skrotit trochu apetit mojich konikov, bo som ich za posledne roky nejako rozmazlil no ! Inak ta fabka jazdi celkom usporne. Co uz, novsi motor no ! Ale stejne nemozem priist tomu autu na chut :) ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 poslední tankování 2x 40 litrů - jednou spotřeba 7,2 litrů a podruhé 7,6 litrů... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Duben 18, 2011 Sdílet Odesláno Duben 18, 2011 Dnes dotankováno. Ajjaj, benzín je už za 36,20 ÖMV Carrera 95, ÖMV Nautral 95 za 35,20. Spotřeba 7,29l/100km, najeto 621km. Z toho na letních cca 350km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Duben 24, 2011 Sdílet Odesláno Duben 24, 2011 tak jsem natrvalo opustil tu divnou zemi jménem Polsko a jsem v ČR :) jezdím po okolních městech apod. a např. včera spotřeba 6,0 L, průměrně kolem 6,3-6,7 litrů :( po městě za 8-9 :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Květen 22, 2011 Sdílet Odesláno Květen 22, 2011 To se nám ta spotřeba počasím krááásně vylepšuje ! Dnes trasa z Prahy-Olšan za 6,3l/100km. Průměr 77km/hod, 3 lidi v autě, 70km, z toho 20 km po dálnici 130-135km/hod. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Květen 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 Hmm tak to já dal ve čtvrtek 50km ve dvou lidech a trošce v kufru za 5,9l/100. Ikdyž byla to hodně pohodová podvečerní jízda. Max rychlost 90km/h a na průměr jsem se nedíval, ale spíš to bude max.60Km/h. No uvidíme co to udělá s průměrem na celou nádrž. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomášT Odesláno Červen 3, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červen 3, 2011 poslední nádrž 7,6l/100...no konečně se to lepší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Červen 5, 2011 Sdílet Odesláno Červen 5, 2011 Moje poslední nádrž byla za 7,47l/100km. 2x dálnice, jinak couračky do 20km a občasné jízdy do práce 6 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Červen 13, 2011 Sdílet Odesláno Červen 13, 2011 61 litrů - průměr 7,7 litrů.... jen couračky po městě, do práce 3 km a zpět, občas mimo město ale minimálně... jsem spokojen 0 Citovat Odkaz ke komentáři
