Spotřeba 1.6 55 kW
  • o 6 měsíců později...
tak to je velmi pekne. Ja som teraz po nahodeni letnych R16 kolies pocitil zvysenie spotreby o 0,4 deci :blink: Necakal som az tolko, ale nevadi. Stoji to za ten pocit stability v zakrutach. To auto proste sedi ako pribite. A tu je dobre to,ze vykonostne ma podvozok lepsi vykon ako je vykon motora :D a teda do vacsiny zakrut clovek moze ist naplno.
A takisto ta zvysena spotreba suvisi aj s tym,ze to dost casto vytacam az k 4000 ot. kedze chcem ,aby islo to auto tak ako ma a jazdim s nim razantnejsie ,aby nezlenivelo :P
teda moja priemerna spotreba je 6,7L
Zdravím, já sem mlaďas, je mi necelých 20 takže octavii občas pěkně protáhnu, každý den jezdím do práce cca 3km tam a 3z5, víkendy 100km výlety za příbuznýma apod. Dlouhodobá spotřeba 6,3l/100km :) Víceméně dělaná hlavně tím městem, jinak jezdím dálky kolem 5,4l/100km :) spotřeba mě dost překvapila na to že octavii je 14 let a má najeto 175 000km :)
Po dlouhé době jsem se sem dostal, tak také poreferuju o spotřebě. Teď v létě krátké vzdálenosti - do 10 km tak cca 6,5l/100km, delší vzdálenosti kolem 5,5l/100km. Kombinovaná spotřeba 5,8 - 6,2l/100km. Měřeno podle tankování do plné + naprosto souhlasí s palubním PC +- 0,1l/100km. Jinak prozatím rekord Tupesy - Zlín - Břestek (65km) spotřeba 4,8l/100km pohoda jízda ve 2 lidech plus nějaká batožina. Jinak ta samá trasa v plnou špičku do 5,4l/100km. To vše Octavia 1,6 55kW na kolech 225/45 R17 Dunlop SP SPORT Fastresponse. Takže za mě naprostá spokojenost s autem.
Jinak musím podotknout, že nepozoruju žádný rozdíl ve spotřebě s jinýmy koly původní 195/65 R15 (2,2 bar) vs. 225/45 R17 (2,5 bar).
Guest vláďa23
To já mám dlouhodobou spotřebu 8l , ale jezdím hlavně město a to ještě s celou rodinou. Ale jezdím s lehkou nohou. Pokud vyjedu ven, tak jsem něco kolem 6,5l, jinak spotřeba celkem ujde.
ahoj ja mam problem moc mi to žere žere mi to 10 ař 11lna 100km myslite že by to byl katalizátor ?? a jestly je lepší koupit nový nebo použitý ???
a eště jestly ten katalizátor má vliv na olej dik za odpověď jinak nevim co by to jeného mohlo bejt
Nezkoušeli jste se někdo po natankování plné nádrže dívat přes VAG, kolik litrů vám ukazuje plovák v měřených hodnotách? Já vzal plnou a po prvním cvaknutí pistole jsem tam ještě natlačil necelý půllitr a VAG mi ukazoval akorát 50l. Hodnota se nepohla ani během 6 km jízdy do kopce/z kopce. Podle výpočtů vychází, že v nádrži mělo být okolo 55l. Rád bych zjistil zda to tak má každá 1.6, nebo je něco špatně u mě :)
Tak se mi podařilo začátkem týdne zajet s AEEčkem takovou docela pěknou "dieselovskou" spotřebu ;)Trasa Třebíč-Kuřim (viz. počítadlo tacho - 68Km) jen s řidičem a pár bágly v kufru. Dvě objížďky (Náměšť a Hradčany u Tišnova) + dva kyvadlové semafory na trase...slušné což?
Zpáteční cestu už jsem nanafotil, ale bylo tam 6,2...asi jsem trochu víc spěchal :D
  • o 4 měsíce později...
Tak já se svou Octou jezdím každý den do práce a mám teď 7,8 za nějakých 650km a do práce to mám 7,5+7,5 couračka přes město a k tomu ještě na lehkou nohu... Rekord mám 6.1 ale to to jsem prostě v 70 na rovince (asi 15km) jel 50-70 km/h ... Bacha na věc, mám špatné čidlo teploty na motoru a jezdím s ním asi už rok :D (nějak mě to asi netrápí) Tzn. už rok jezdím na sitič :D A taky těch 650 km jsem najel se špatně seřizenými zdvihátky které jsou třeba asi vyměnit takže další špatný zub pro spotřebu.
Když ale tomu dupnu není problém jezdit za 9 - 11l.. Octavka není sprinter ale marátónec. Sice to umí trochu lépe vypálit a ve vyšších rychlostech už nestačí, ale když už se rozjede třeba na nějakých 100 - 120 a lehká noha udržuje tuto rychlost tak krásných 6-7l/100km !! :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
