Konny Odesláno Prosinec 31, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2019 Nejsem expert, ale rekl bych, ze ty SB jsou KO. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Leden 1, 2020 Sdílet Odesláno Leden 1, 2020 Asi jo, sakra mi se nechce do te vymeny -_- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VenousekVesely Odesláno Leden 10, 2020 Sdílet Odesláno Leden 10, 2020 Taky nejsem expert,ale koukal jsem sobě pod auto a ještě pod dvě další a máme to stejně jak na fotce.Tak buď to tak má být a nebo to máme taky v p.....,ale já mám najeto 110.000 km,tak zase nevěřím,že by to bylo špatný.No nicméně hlavně napiš jak si dopad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 10, 2020 Sdílet Odesláno Leden 10, 2020 Jenže silentblok není pohyblivý komponent a věř tomu, že trpí a trpí dost i jenom tím, že to auto stojí, vzhledem k tomu, že jsme v sekci OI tak už pár let pamatuje, tudíž by mohl být KO i s 10tKm. A u dieslea o to víc.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VenousekVesely Odesláno Leden 10, 2020 Sdílet Odesláno Leden 10, 2020 Tak já to taky nechám pro jistotu zkontrolovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Leden 22, 2020 Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 @header009 To by zjistili na tresakach na stk, jestli jsou vybite nebo ne, ne? Jinak uz jsem si nechal udelat redukce na horni ulozeni tlumicu viz foto. Takze asi pristi sobotu to tam nasrobuju a pak zkusim zajet tam, kde mi to dycky bouchlo o doraz tlumice. Snad to bude stacit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 22, 2020 Sdílet Odesláno Leden 22, 2020 To nejde tak úplně říct, vidět to tam bude ale je zajímají čepy a na silentbloky nekoukají, vím.jenom to že vždycky když jsem nějakým vyměnil protože se mi nezdál s ne proto že by byl ko, tak jsem to poznal při prvních 50m 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Únor 14, 2020 Sdílet Odesláno Únor 14, 2020 Pro info, dnes jsem dostal spravne redukce a nasrouboval je na tlumice. Bouchani ustalo. Takze to pomohlo 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 14, 2020 Sdílet Odesláno Únor 14, 2020 Takze bez redukci byly tlumice moc vytazeny? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Únor 14, 2020 Sdílet Odesláno Únor 14, 2020 Ano 😉. Kdybych tam dal jen nove pruziny, tak by to bylo v cajku. Ale jelikoz jsem tam naflakal jeste 2cm podlozky tak uz to bylo moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mchorak Odesláno Březen 25, 2020 Sdílet Odesláno Březen 25, 2020 zdravím, mám technický dotaz, Octavia I 4x4 66kw facelift, mám na autě paket pro špatné cesty a chtěl jsem zvýšit auto, zjistil jsem, že na předku už je podložka 2cm a na zadku 1cm, předpoklávám, že je to ten paket, protože auto vypadá stejně vysoko jako každá jiná octávia, chtěl jsem zvýšit o 3cm a teď mi jde o to jestli to přidat k těm podložkám co už tam jsou, nebo je vyhodit a přidat dopředu 3cm a dozadu 1,5cm díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Březen 26, 2020 Sdílet Odesláno Březen 26, 2020 Proč dopředu 3 a dozadu 1,5? Aby jsi koukal na hvězdičky? 🙄 Když už tak všude stejný, případně dopředu lehce nižší... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mchorak Odesláno Březen 26, 2020 Sdílet Odesláno Březen 26, 2020 právěže 4x4 octava I má zadní pružinu uprostřed ramene a tak na konci na náboji to zvedne dvojnásob, četl jsem to nekde jinde, octava II uz ma na 4x4 pruzinu na konci napravy, me zajimalo taky jestli pridat ty podlozky nebo je nahradit temi mymi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Březen 28, 2020 Sdílet Odesláno Březen 28, 2020 (upraveno) No když jsi to četl... Jen aby jsi nebyl pak překvapen... 🙄 Určitě bych nepřidával dvě podložky na sebe... Jinak myslím že jedinou zvedlou 4x4 zde na fóru jsem měl já TDicko a kdysi 1,8T tu byla, ale nemůžu si vzpomenout na přezdívku... Můžeš kouknout na posledních pár stránek tématu Babitchka kdyby tě to zajímalo... Upraveno Březen 28, 2020 uživatelem Spooky1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červen 18, 2020 Sdílet Odesláno Červen 18, 2020 Už rozbíl par van a chtěl bych co nejvíce zvednout auto. Jak vysoké dat podložky - napravnici mám 120mm od zemně a blatník přední 660mm ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červen 19, 2020 Sdílet Odesláno Červen 19, 2020 Na sériový tlumič maximálně 30mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červen 19, 2020 Sdílet Odesláno Červen 19, 2020 podložky maj možna vliv na tlumiče ale podstata věci je perovaní(pružina délka tuhost a typ děla víšku). Rad by bych věděl kolik podložit auto at co nejvíš,co už nikdo nikde neudava. Zjistil že měl praskle pružiny přední,tak před vyměnou ze srandy změřil vyšku napravnice 100m po vyměně 120mm. Od te doby už za dva roky rozbyl 3x vanu,asi nake měke. Tak co tak asi tady pochopil tak asi zakládni vyška je 380mm co se tu omyla plus 30 je 410!!!!!! Takže má vyška blatniku je 660 a od středu je 360 tak vypočet děla podložku 50mm. Takže nake maximum co uvadite 30mm je blbost. Jeden zvedal předek o 60 a 50 zadek a bez problému ale vyšku vozu neuvaděl, jestly měl nake snižovane pružiny tak moc nezvedl,jak někteří uvaděly že to je nesmysl. Rad bych radu o vyšce vozu, od lidi co mate přehled a ne sečteli co neví že vyšku a tuhost vozu dělaj pružiny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 19, 2020 Sdílet Odesláno Červen 19, 2020 Nechci byt hnidopich, ale tva cestina je katastrofalni. Musel jsem to 2x precist, abych pochopil co vubec pises. Mas tam snizeny podvozek, tak se nediv, ze strejchas vanou, i kdyz pri tak malem snizeni se divim, ze se ti vubec podarilo vanu rozbit... Nez zacnes vymyslet ptakoviny s podlozkama, tak si dej na auto nejdriv normalni podvozek nebo podvozek urceny na spatne cesty, ten je tusim o 15 nebo 20mm vyssi nez serie. Ty jsi naopak 20mm niz nez serie! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červen 19, 2020 Sdílet Odesláno Červen 19, 2020 Pořad tady hažete nake čisla,ale mě zajima vyška auta na kolik jse da zvednout na seriovych tlumičich..Pružiny kupoval normalni,kdyby věděl že jsou tehdy nake tvrdči a vyši tak by asi nebyl tet ten problém. Autem jezdím po polnačkach k vodě na na ruzné akce. Jinak dva známi mají 4x4 a pry jsou o 20- 25mm vyší,jeden ma napravnici 140mm a druhy 145mm, tak tady podle vašich parametru mame všeci auta vhaji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červen 19, 2020 Sdílet Odesláno Červen 19, 2020 (upraveno) Škoda radit, zajímá tě výška, ale nechceš čísla. Prostě to zvednes až nahoru... Ti tu píši že na sériových tlumicich 30mm nápravnici jsem nikdy nemeril, takže musíš asi na offroad fórum... Předek jsem měl 25mm aby to bylo malinko "nakoply" Upraveno Červen 19, 2020 uživatelem Spooky1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červen 24, 2020 Sdílet Odesláno Červen 24, 2020 Tak předek zvíšen o 40mm tak výška lemu 700mm, zadek o 30mm lem je 690mm. Auto je tuhči a nehopese tolik a na polních cestách prozatím neškrtám - takže pohoda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červen 25, 2020 Sdílet Odesláno Červen 25, 2020 Pohoda, ted uz jen tu cestinu vypilovat. Ja daval 20mm dopredu a dozadu. V zadu nastal problem - tlumice byli moc vytazene. Musel jsem je zredukovat. Viz prispevky vyse. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červen 25, 2020 Sdílet Odesláno Červen 25, 2020 Mě by spíš zajímali fotky a nějaký ty detaily jak jsi toho docilil... 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Červen 25, 2020 Sdílet Odesláno Červen 25, 2020 @Spooky1 to pises Jirkovi, ano? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červen 25, 2020 Sdílet Odesláno Červen 25, 2020 Jj... Píšu. U tebe jsem něco o nastavování tlumičů viděl... 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červen 26, 2020 Sdílet Odesláno Červen 26, 2020 V 25. 6. 2020 at 9:02, Laky napsal: Pohoda, ted uz jen tu cestinu vypilovat. Ja daval 20mm dopredu a dozadu. V zadu nastal problem - tlumice byli moc vytazene. Musel jsem je zredukovat. Viz prispevky vyse. Mě živí ruce a ne čeština. Jinak když tobě nepovedlo tak proč tady nedal rozměry výšky vzadu ať ostatní neopakuji tu chybu !!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Červenec 2, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2020 V 6. 2. 2011 at 18:12, Wladis napsal: Zdravim,nenasel by se tady nekdo,kdo by ty podlozky vyrobil? mám jedny nepoužité vlastní výroba . Nakonec jsem je nedal nikdy. Jestli máš zájem o ty zadní ze silonu napiš,domluva jistá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červenec 2, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2020 před 10 hodinami, jk79 napsal: mám jedny nepoužité vlastní výroba . Nakonec jsem je nedal nikdy. Jestli máš zájem o ty zadní ze silonu napiš,domluva jistá Omluva za sdílení předchozího přispěvku, ale aby bylo jasné komu odpověď patří. Poptávka je z roku 2011 a Wladis podložky dostal a dodnes mi za ně ani nepoděkoval. Tedy jestli je dostal nebo ne nevím, poslal si pro ně prý kamaráda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jira-0007 Odesláno Červenec 2, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2020 V 25. 6. 2020 at 12:02, Spooky1 napsal: Mě by spíš zajímali fotky a nějaký ty detaily jak jsi toho docilil... 😉 Co bysí chtěl vidět ? Ten hardox pod motorem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červenec 3, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2020 Hardox pod motorem mě nezajímá. Mě zajímá způsob zvýšení. Co a jak. Pár oktavii jsem zvedal, ale nikdy jsem se nedostal o tolik výš jak ty, proto mě to zajímá co a jak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
