HynX Odesláno Listopad 5, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2022 (upraveno) Ahoj. Na mojej O2FL je cítiť smrad z výfuku ako na starej Ávií. Je to taký dusivý štipľavý smrad. Problém je v tom, že keď stojím na križovatke, semafóroch alebo v kolónach, tak mi ten smrad natiahne do kabíny. Na aute bol menený EGR ventil (smrdelo to aj predtým, aj po výmene), DPF je funkčný. Servisák pozeral tesnosť výfukového potrubia, všetko OK. Podľa neho by to mohlo byť vo vstrekoch. Auto po naštartovaní jemne trasie/vibruje. Skôr než sa pustím do finančne náročných vstrekov, nevie náhodou niekto, čím by to mohlo byť? Poprípade nestretol sa niekto s podobným problémom? Auto vlastním cca 3/4 roka, má nabehané 285tis. km. Upraveno Listopad 5, 2022 uživatelem HynX 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 5, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2022 (upraveno) CR motory provádí regeneraci i na křižovatce a fakt tor smrdí, to je pravda, jestli je DPF OK je v pořádku, ale u nájezdu 285k km bych chtěl znát zaplnění DPF, může být na 40% a nebo 75% zaplnění, kdy regenerace probíhají častěji, prověř si zaplnění u tvého funkčního DPF. cukání motoru můžou dělat vstřiky a EGR, nech si proměřit mg/stroke Odchylka vstřikovaného množství Upraveno Listopad 5, 2022 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HynX Odesláno Listopad 5, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2022 No lenže mne to smrdí pernamentne, nie len, keď vypaľuje DPF. EGR je nový, tam by už problém nemal byť. Zasekával sa (auto do núdzového režimu), tak cca pre mesiacom bol vymenený. Vstreky sú merané teraz pri studenom motore. Po chvíľke vrčania začali dávať lepšie hodnoty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 5, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2022 Pokud to smrdí permanentně tak bych auto po delší odstávce a vysmradnutí nastartoval, otevřel kapotu a hledal místo odkud to jde, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HynX Odesláno Listopad 5, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2022 To už servisák robil včera. Hľadal netesnosť vo výfukovom systéme. Nič sa nenašlo. Skratka ono to smrdí z koncovky výfuku, a ten smrad sa postupne šíri popod auto a ventilácia ho natiahne dovnútra. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dubinek Odesláno Listopad 5, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2022 muzu se te zeptat, na kolik te vysel ten EGR? pripadne jestli to byl autorizak, nebo ne. dnes mi padlo auto do nouze a mechanik, kteryho jsem zkusil cestou s nadeji ze by mohl smaznout chyby a vyresit problem, tak rekl, ze je chyba v EGRu. jsem zvedav, jakou cenu mam cekat az budu v pondeli obvolavat servisy. dikec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HynX Odesláno Listopad 6, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 6, 2022 EGR vysiel na 213€ znacka Pierburg, vymena 100€ u znameho v servise. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dubinek Odesláno Listopad 6, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2022 diky, zitra musim zacit obvolavat servisy, kde se me ujmou nejlepe co nejdriv, tak snad to bude v obdobne cene. mel jsem z toho trosku obavy totiz 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Listopad 7, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2022 (upraveno) Při běžném provozu nemá auto šanci natáhnout spaliny které jdou z výfuku, musí ti to někde špatně těsnit. Zkusil bych dát nové těsnění mezi DPF a turbo, často se s tím při manipulaci špatně pohne a pak nesedí. Podívej se jestli ti někde neuniká olej kolem turba a nevypaluje se tam. Popřípadě výfuk ucpi a poslechni si jestli nesyčí vlnovec (můj favorit) Třetí vstřikovač je dle diagu jasně na výměnu. Nemáš tam nahraný SW z dieselgate aféry? Nevím proč ale právě třetí vstřikovač u CAYC v první vlně SW s DG verzí 9978 odcházeli třetí vstřikovače v řadě. U jednoho motoru který měl 220 K chvíli po nahrání DG sw dostal od škodovky zdarma všechny 4 nové vstřikovače, ve 250K odešel znovu třetí vstřikovač a měnili jen ten, pak se tam hned vrátila verze 9972 a měl jsem pokoj dokud jsem auto ve 300K neprodal, myslíš že jezdí do dnes. Upraveno Listopad 7, 2022 uživatelem 15degren 1 Citovat Odkaz ke komentáři
HynX Odesláno Listopad 7, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 7, 2022 Před hodinou, 15degren napsal: Při běžném provozu nemá auto šanci natáhnout spaliny které jdou z výfuku, musí ti to někde špatně těsnit. Ono to hlavne robi ked stojim na mieste (krizovatka, kolony, semafor). Pocas pohybu/jazdy vozidla sa spaliny nenatiahnu do interieru. Najviac sa mi to stava, ked cuvam, vtedy je 100% istota, ze budem citit spaliny vo vnutri. před 1 hodinou, 15degren napsal: Zkusil bych dát nové těsnění mezi DPF a turbo, často se s tím při manipulaci špatně pohne a pak nesedí. Podívej se jestli ti někde neuniká olej kolem turba a nevypaluje se tam. Popřípadě výfuk ucpi a poslechni si jestli nesyčí vlnovec (můj favorit) Tomuto sa servisak venoval v piatok. Jeden chalan upchaval rukou vyfuk, druhy hladal, ci nie je niekde prefuk. Nic sa nenaslo. Dneska ma akurat napadlo, ci sa nahodou niekde nevypaluje unikajuca nafta na horucom bloku motora. Stal som s nastartovanym motorom pred domom a cuchal okolo motora. Nic, ziaden smrad z motoroveho priestoru akurat nesiel. A aj vietor fukal smerom od motora k vyfuku, takze splodiny vietor nenavial popod auto dopredu. Ked pricuchnem k vyfuku, citim presne ten isty smrad ako vo vnutri vozidla. Studujem toto forum a s narastajucimi vedomostami, co som sa tu vsetko docital, ma este napada alternativa, ci nahodou pred kupou vozidla predosli majitel neresetoval zanesenie DPF filtra. Mi je divne, ze je zaneseny len na 2,3g. Auto ma nabehane 285 tis. km a vlastnim ho od aprila. Zacinam mat pocit, ze ten smrad citim preto, lebo DPF sa snazi regenerovat "stale", co by malo sposobovat vacsi smrad z vyfuku a ten mi natahuje do interieru. před 1 hodinou, 15degren napsal: Třetí vstřikovač je dle diagu jasně na výměnu. Nemáš tam nahraný SW z dieselgate aféry? Nevím proč ale právě třetí vstřikovač u CAYC v první vlně SW s DG verzí 9978 odcházeli třetí vstřikovače v řadě. U jednoho motoru který měl 220 K chvíli po nahrání DG sw dostal od škodovky zdarma všechny 4 nové vstřikovače, ve 250K odešel znovu třetí vstřikovač a měnili jen ten, pak se tam hned vrátila verze 9972 a měl jsem pokoj dokud jsem auto ve 300K neprodal, myslíš že jezdí do dnes. Toto je moje prve dieselove auto. Prosim ta popis viac o probleme. Diesel gate je afera, co pri napojeni na diagnostiku upravovalo hodnoty na emisnej? SW mam asi 8799 (prikladam foto). Budem mat narok na vymenu vstrekov? Ale to som asi moc nainvy 😄 Dneska som zase pozeral stav DPF a volake divne hodnoty vyhadzuje. Klesli hmotnosti sadzi, ale neresetovalo kilometre a cas od poslednej regeneracie, takze neregeneroval? To mi je divne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 8, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2022 Nemáš ukončenou regeneraci. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Listopad 8, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2022 (upraveno) Filtr resetovaný evidentně je. Předchozí majitel s tím měl pravděpodobně problém proto to pustil dál. Na druhou stranu vypadá to že se ho snažil nechat i vyčistit, protože naměřené hodnoty jsou dobré. Kdyby byl filtr pouze resetovaný v diagnostice bez čištění tak by měřená hmotnost sazí nebyla tak nízká ale reálně by předbíhala kalkulaci a to má pak za následek neustále spuštěnou regeneraci, to se zde evidetně neděje. Máš od poslední regenerace najeto 470 km to je na auto s 280K hodně dobrá hodnota a dle výpočtu to pravděpodobně najede plný rozsah (750km) do další regenerace. To je kondice zánovního filtru s dobře fungujícím motorem. Teď se ještě nabízí otázka jestli ten filtr funguje jak má a jestli není po čištění popraskaný, protože viditelný kouř by z něho jít neměl, maximálně pára. Taky bych se podíval jestli tam vůbec je originální filtr nebo jestli tam není nějaká náhražka z kordieritu, která nefunguje jako originál. SW 8799 je verze přes DG (tj. podvádí s emisemi to chceš zachovat). Nicméně je to dost stará verze. Jestli jsi nechával měnit EGR ventil, tak tam byl známý problém s nekompatibilitou SW a HW verze EGR ventilu, který pak špatně nastavoval klapku. Je otázka jestli ti někdo dnes dokáže nahrát novější verzi, ideálně 9972 nebo možná spíš 9968, svého času to dělali chiptuneři. Pokud bys tam nahrál DG SW tak s těmi hodnotami co máš na třetím vstřikovači, by se ti skoro určitě rozhádal motor a za studena ti motor cukal. Např. verze SW 9978 požaduje ve špice až 2100 barů na vstřikovači, zatím co s 9972 nebo možná spíš to bylo maximálně 1600 barů. Záruka na úpravu po DG už celkem dávno skončila i kdyby sis to tam nechal nahrát tak ti škodovka nic nezaplatí za případné poruchy. Svého času z toho šlo vymlátit do 270K km komplet nový vstřikovací systém i s čerpadlem, dpf a EGR (mě se krom DPF podařilo na RMA uhrát všechny uvedené komponenty) Já bych zkusil vyměnit třetí vstřikovač a pak řešil co dál. Upraveno Listopad 8, 2022 uživatelem 15degren 2 Citovat Odkaz ke komentáři
HynX Odesláno Listopad 8, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 8, 2022 (upraveno) Dneska som si stiahol aplikaciu VAG DPF, po prejdeni cca 50km sa spustila regeneracia (akurat som prichadzal pred dom), tak som si trosku pobehal. Cca 10 min. trvalo, kym ho vypalilo. Este som sa nezorientoval v aplikacii (bolo to vsetko tak narychlo), tak neviem hodnoty z mobilu. DPF-ko budem sledovat, uvidime ako sa bude spravat. Takto to vyzera po vypalovani: Zvlastna je ta minusova hodnota. Uvidime, za kolko km bude chciet znovu vypalovat. Ci je DPF origos neviem zistit, na vrchu je len dake slabo citatelne cislo. Fotil som to uz za tmy. Fungovať asi funguje, nakolko prst mam cisty 😄 Aj som k nemu pricuchol a konecne som necitil smrad ako zo starej avie, ale len taky jemne kyslasty. Uvidime ako dlho to vydrzi 😄 Diky za vysvetlenie okolo DG 😉 SW si tam teda necham aky je. Aspon budu mensie problemy s emisnou. Len teraz nechapem, kedze mi menili EGR, bude spravne pracovat so starou verziou SW? Pocitovo sa mi nezda, ze by motor zmenil spravanie po vymene. S tym tretim vstrekovacom to bude asi najlepsia cesta, vymenim a uvidime co bude dalej. Otazka, mam vymenit teda len tento jeden? Nerozhodi to korekcie na ostatnych? Aku znacku kupit? Repas? Upraveno Listopad 8, 2022 uživatelem HynX 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Listopad 9, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2022 DPF je určitě fabrické, nevypadá, že by bylo měněné (max. z jiného staršího auta). Pokud je výfuk taktoi čistý, tak bych asi nic neřešil. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Listopad 9, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2022 (upraveno) DPF ti funguje evidentně dobře. Nejspíš bylo čištěno a resetováno a nepoškozeno. Ano nový vstřikovač ti motor rozhodí, ale lepší než aby sis propálil píst špatně fungujícím vstřikovačem. Motor si do 1000 km udělá korekce a zase se uklidní: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l130277bx-vstrikovaci-tryska-1-6tdi-siemens-vdo-15074.html Samozřejmě můžeš jít cestou repasovaného vstřikovače. Svého času byl nějaká firma v Německu co to docela slušně repasovala, dnes už asi najdeš i v ČR, nicméně co jsem se tak díval tak po 5 tisíc cena nejde, to už raději koupit nový... EDIT: Tady někdo dělá repas i s novým kódem to by nemuselo být špatné: https://www.sbazar.cz/tdiesel/detail/129786403-vstrikovac-16-tdi-vdo-03l130277b-03l130277s Upraveno Listopad 9, 2022 uživatelem 15degren 1 Citovat Odkaz ke komentáři
HynX Odesláno Listopad 9, 2022 Autor Sdílet Odesláno Listopad 9, 2022 před 7 hodinami, 15degren napsal: Ano nový vstřikovač ti motor rozhodí, ale lepší než aby sis propálil píst špatně fungujícím vstřikovačem. Motor si do 1000 km udělá korekce a zase se uklidní: Tak to je potom v pohode, 1000km pretrpim 😉 Radsej ako prepaleny piest. před 7 hodinami, 15degren napsal: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l130277bx-vstrikovaci-tryska-1-6tdi-siemens-vdo-15074.html Samozřejmě můžeš jít cestou repasovaného vstřikovače. Svého času byl nějaká firma v Německu co to docela slušně repasovala, dnes už asi najdeš i v ČR, nicméně co jsem se tak díval tak po 5 tisíc cena nejde, to už raději koupit nový... EDIT: Tady někdo dělá repas i s novým kódem to by nemuselo být špatné: https://www.sbazar.cz/tdiesel/detail/129786403-vstrikovac-16-tdi-vdo-03l130277b-03l130277s Ten origos je docela zahul, to je na mna moc 😞 Skor by som siel cestou repasu, musim pohladat niekoho s kladnymi referenciami v mojom okoli (som z MT / Sk).V tom linku mi ukazuje cenu 2500Kč, to uz je prijatelnejsia cena. V kazdom pripade auto stale smradi. Vcera po regeneracii, isiel z vyfuku jemne kysli zapach (tak nejak by to malo byt), dneska opat dusivy smrad ako z avie. Uz sa zacinam priklanat k vstrekovacu, kedze je vadny, zle sa spaluje nafta a preto ten smrad. No uvidime, ci sa nieco zmeni po vymene 😕 Kazdopadne 15degren, dakujem ti za odpovede a pomoc 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cooney Odesláno Březen 27, 2024 Sdílet Odesláno Březen 27, 2024 Ahoj, jak to nakonec dopadlo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
