Poruchy a problémy
Guest Kokxo
Zdravím, měl jsem auto v servisu cca 12 dní, pak jsem natankoval z prázdné něco kolem 30 litrů, tak by měl ukazatel ukazovat něco přes půl nádrže, ale ukazoval plnou. Najel jsem 300 km a kolem 180. kilometru začala ručička klesat. Nyní by měla ukazovat slabou 1/4ku nádrže, ale pořád ukazuje přes půl. Maxidot nemám a chcípnutí nepomáhá. Nějaké rady na opravu?? Octavia II, 1,9tdi 77kW, r.v. 2007
Hnědá usazenina v nádobce na chladící kapalinu.
Zdravím, jedná se o Octavia 2, rv2010, 1.9 TDI BXE bez DPF, najeto 98tis, auto jezdilo do 90tis km na LL olej. Minulý víkend jsem nechal "preventivně" měnit chladící kapalinu a nemile mě překvapil bližší pohled do vyrovnávací nádobky. Hledal jsem co by to mohlo být a úplně si nejsem jistý. Nádobku jsem vymontoval a ta usazenina je dost tvrdá a jde pouze mechanicky odstranit, horká voda s jarem s tím nehne. Otázkou tedy je, zda je to rez nebo usazenina po nějaké opravě těsnění pod hlavou například? Mám informace, že na autě se měnil jen olej a filtry dle servisního plánu, takže vlastně skoro nic. Olej ani kapalina neubývá, pod víčkem oleje je jen olej, v nádobce olejová skvrna také není. Hadice, blok, chladiče, vše suché a opticky jak nové.
Jestli budete někdo vědět, budu moc rád
Radek
FOTO: http://s-line.rajce.idnes.cz/Octavia_2_1.9TDI%2C_2010%2C_98tis_km/
díky za názor, budu to sledovat. Jen jsem si říkal, jak se může udělat v relativně ne tak starým autě tolik rezu. Co vím, tak auto cca 3 měsíce stálo. Kupoval jsem ho v květnu a na nádobku jsem koukal, ale už si přesně nevybavím, jak vypadala. V létě jsem auto prohnal po německu často ke 200kmh, tak se tam možná i něco vyplavilo. Snad bude sloužit dál bez problémů.
ahoj mám problém Škoda Octavia II Rv 2004 1.9 TDi 77Kw normálně jsem jel a zničeho nic motor zasnul mněl jsem tam kvalt a ani to nebrzdilo motorem to je divné ne? dojel jsem na nejbližší odpočívadlo tam jsem zkusil znovu nastartovat po 6 tém pokusu jsem šel pod kapotu nic jsem neviděl upadlého šel jsem do auta a po čtvrt min točení to chytlo drželo to 1000 tis otáček tak 5 sekund a konec plyn nereagoval prostě nic párkrát jsem zkusil a furt to samé pak jsem odpojil naftové čidlo dal z5 a už to mnělo věčí snahu to už jsem jen otočil klíček a chtělo to chytnout ale jen se to mihlo z 1000 tis ot jako že rafička a hned zdechlo fakt netušim co by to mohlo bejt mněl jste někdo tokový problém?
ahoj mám problém Škoda Octavia II Rv 2004 1.9 TDi 77Kw normálně jsem jel a zničeho nic motor zasnul mněl jsem tam kvalt a ani to nebrzdilo motorem to je divné ne? dojel jsem na nejbližší odpočívadlo tam jsem zkusil znovu nastartovat po 6 tém pokusu jsem šel pod kapotu nic jsem neviděl upadlého šel jsem do auta a po čtvrt min točení to chytlo drželo to 1000 tis otáček tak 5 sekund a konec plyn nereagoval prostě nic párkrát jsem zkusil a furt to samé pak jsem odpojil naftové čidlo dal z5 a už to mnělo věčí snahu to už jsem jen otočil klíček a chtělo to chytnout ale jen se to mihlo z 1000 tis ot jako že rafička a hned zdechlo fakt netušim co by to mohlo bejt mněl jste někdo tokový problém? a Diagnostika žádnou chybku neukazuje :-(
Udelej diag a buded vedet co tomu je... takhle je to jenom hadani....
diag nic neukazuje jen špatnou žhavičku na 4 válci nic víc
Ahoj chlapi,
mě teď u Octy zůstává vyset spojkový pedál a nejde zmáčknout do záběru a zasekává se.
Musím jí několikrát našlapat a pak můžu zařadit. Ale po delší době jízdy na 5.stupeň opět padne. To budou asi válečky, to nebude špatná spojka, nebo dvouhmota ne?
Mám tam nově čip a nemůžu si ho ani pořádně užít :(
Ahoj,
mám O2 2008 BLS z německa. Delší dobu mě zlobí divné zvuky které se pomalu zhoršují. Občas je to lepší a občas je to slyšet hodně. U mechanika bohužel to šlapalo jak hodinky, tak nic neslyšel. Udělal jsem nahrávku v interiéru, u motoru to slyšet není. Je to takové kovové drhnutí/cinkání hlavně jako dovzuk po přidání plynu na volnoběh.
https://youtu.be/HC39TBn7fpI
Nenapadá někoho co by to mohlo být?
Díky za pomoc
  • Ol@f changed the title to Poruchy a problémy
  • Ol@f pinned this topic
