Nesypu si popel na hlavu, ale i ja jsem si to vygooglil a dekuju za nove info.
Tohle napsal Rolbar v roce 2011:
žádná komfortka, ale BCM jednotka - jednotka palubní centrální sítě, pokud má auto mlhovky, tak jednotka corner podporuje, stačí jen dobře nakódovat, platí pro vozy od MR2008 včetně
karlos ti radi uplne zbytecne nesmyslne veci, jednoduse "koukni" jestli mas mlhovky, pokud ano, corner ti pujde aktivovat
I "koukání" na to jestli mám mlhovky když chci corner mi přijde nesmyslný :) Z druhý strany když autor píše že asi má ESP bych se radši podíval zda mám mlhovky a pokud ano už bych sháněl někoho s diag.
ja mel jen ASR a fungovalo to, zkratka staci mit opravdu jen mlhovky, viz info co vyhledal karlos.
Takze pro Lotuse velice rychle ZJISTENI zda mu pujde ci nepujde corner ... jen jeste dodam, ze u FL se musi zaskrtnout 2 bity (nevim z hlavy ktere to presne jsou) ale jeden je corner po natoceni volantem a druhy je corner po smerovce
  • o 4 měsíce později...
Ahoj všem ve spolek. Pořídil jsem si dvojkovou RS combi - takovou tu přechodovou verzi (5/2009) - elektronika, zrcátka a vnitřek je FL ale ještě starej předek a zadek. Každopádně tam mám centrální jednotku 1K0937087 BCM PQ35 H
Pomocí tohoto skvělýho fora se mi už podařilo nakódovat funkci Corner (volant/směrovky), zapnutí mlhovek při couvání, mlhovky jako denní světla (50% svítivost) + vypínání ruční brzdou.
Při tom denním svícení bych ale rád, aby svítili pouze ty přední mlhovky a ne i obrysovky na celým autě - rád bych verzi North Amerika day runnig lights. Nevíte jak na to? Kamoš to tak měl na obyč oktě 2005 - denní svícení pouze mlhovkou + vypnutí ruční brzdou + denní svícení bylo na palubce indikováno kontrolkou potkávacího světla. Díky za případné rady
Předpokládám, že zprovoznění pravé mlhovky se bez nějakého většího zásahu dodnes nepodařilo vyřešit...
Sry že se tu budu blbě ptát ale co to je ta přechodová verze? To neznám. Vypadá to jako že popisuješ tourku ale ta není RS.
Upraveno uživatelem šulda
V pohodě. No u těch RS je vždycky všechno o nějakej měsíc posunutý, takže na obyč verzích byl Facelift už od podzimu 2008, ale u RS až od 06-07/2009. Takže já mám 05/2009 což už je Common Rail, Facelift elektrika, interiér a zpětný zrcátka, ale pořád to má ještě starou tvář - pro mě ideál. Prostě je to taková přechodová/kombinovaná verze RS mezi předFL a FL
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
