Ahoj,
řeším kódování Corneru a výstražných světel při nouzovém brždění. Bohužel nemohu sehnat label pro mají jednotu - 1K0937087E. Když jsem se pokoušel Corner nakódovat "naslepo" bez labelu, hodila mi řídící jednotka tuto chybu:
02401 - svorka 75x
            011 - Preruseni
             info o závadi:
                    Stav závad: 01101011
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Poeítadlo resetu: 49
                    Kilometry: 158508 km
                    Indikace easu: 0
                    Datum: 2059.14.11
                    Eas: 14:32:58
             info o závadi:
                        svorka 15 ZAP
                    Napití: 12.10 V
                        ZAP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
Původní kódování je
40180AB8B005089040080080110001E4430000AE424D81605C0440000000
Kódování, při kterém vznikla chyba
40180AB8B005089040080080110001E4430000AE424D816C5C0440000000
Mohl bych moc poprosit o nakódování obou věcí, nebo o zaslání labelu?
Předem díky!
Ahojte všichni, prosím o radu jak nakódovat corner spolu se směrovkami. Změnil jsem byte 14 bit 7 a byte 17 bit 0 dle tohoto vlákna, ale teď mi nesvítí denní světla a bohužel jsem si neopsal původní kód.
Cislo RJ : 1K0 937 087 AE
System : BCM PQ35 M+ 110 0709
Dilna : Imp : 790 WSC 73430
Extra : 1Z1955119D Wisher 21031
Extra : Geraet 00216
Mockrát díky za pomoc
Ahojte. Rada pomohla, ale jen částečně. Nahrál jsem původní kód 40000AB8A005089040080080110001E4430000AE524D81605C8540000040, ale denní světla stále nesvítily. Kámoš co mi to dělal (VCDS 12.12.0) se přiznal, že mi chtěl zároveň udělat deaktivaci denních světel ruční brzdou, aby při startování nesvítily, tak jak to má na svojí O II před FL, ale v byte 18 nenašel žádnou škodu octavii, tak tam dal suberb combi a tím začaly ty problémy. Zkoušel jsem všechny nastavení v byte 18, ale jediné co teď funguje je: 51 Lighting: VW Tiguan North American Region, (jinak svítily třeba zadní mlhovky, zadní zpátečky nebo nic), denní světla svítí jako dříve, ale jakmile přepnu na potkávací světla, rozsvítí se chybová kontrola žárovky - zkontrolujte LZ a pak PZ obrysové světlo a chyba trvale svítí, přestože zadní světla normálně fungují. Poradíte co s tím? Nestačilo by třeba novější VCDS, kde třeba ta Octavia bude? Navrhněte, prosím, řešení. Mockrát díky za pomoc.
Ahoj jokir. Mám halogeny, projektory. Sorry, co je HEX ? Ve VCDS 12.12.0 je v Byte 18 rolovací menu, 00 Lighting: Standard/Parameter Settings (EEPROM), C0 Lighting: Reset, pak 4x Superb,1x Yeti, 2x VW Caddy, 3x VW EOS, 4x VW GOLF, 2x VW Jetta, 3x VW Tiguan a 2x VW Scirocco. No a jediné co z tohoto výběru funguje je 51 Lighting: VW Tiguan (5N/VW316) North American Region (NAR). Vložil bych obrázek , ale nevím jak.
Ahoj, dík za tabulku kódů, ale 1C to není - to jsem zkoušel už včera. Tento kód mám přímo v rolovacím menu a je přiřazen: 1C Lighting: Skoda Superb Limousine/Sedan (3T4/SK461) with separate DRLs. Mám tedy projet všech 157 kódů nebo zkoušet jen SK? Mám Octavii II FL MR 2013, 1,6 TDI CR.
Ahoj to prostě nechápu nechat si vrtat v autě od člověka, který prd ví co dělá a jen zaklikavá a zkouší co to udělá. Bytě 18 dej 5b mělo by to být ok.
Ještě jsem zapomněl napiš to tam ručně, ale to snad víš ;-).
Upraveno uživatelem czGif
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
