j0ska Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Kdo ty klony prodává na Aukru je podle mě dost odvážný nebo úplně blbý. Je jenom otázka času, kdy si pro něj přílušníci přijdou... Jinak klony je lepší kupovat přímo v Číně, protože koupí na aukru se kupující vystavuje reálnému riziku, že půjde k vysvětlení na služebnu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubajs Odesláno Leden 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Tak to je pěkně vostrý,když to tak pročítám tak je lepší si koupit origo a je klid než se vystavovat nějakému riziku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 tak tak :-) jinak originál umím sehnat za možná rozuný peníz,ale to když tak SZ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RichardD Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 Otázkou je jestli PČR ty kabely náhodou nezabavuje? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 12, 2011 Sdílet Odesláno Leden 12, 2011 myslím že ne,i když ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deli Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 Co to plácáš.Vag-Com je software,né žádný kabel.Vag Com končil myslím 409 a tam je vše ok,protože SW je free a kabel na Vag Com si můžeš udělat doma-já mám dělaný doma mým otcem a maká super.VCDS je také SW,také si jej můžeš stáhnout free,ale k tomu už potřebuješ licencovaný kabel a tam je kámen úrazů.AAby ti SW-VCDS fungoval.musíš mít buď originál kabel nebo jeho klon a to je narušení licence a tedy trestné!!!! Ja se snazil jen preformulovat to, co jsem pochopil z popisu toho kabelu na aukru (ze to jsou blaboly je vec druha) a co se z toho dalo logicky vyvodit (pripominalo mi to kabely zalozene na elm327). Samozrejme skutecnost je takova, jak popisujes Ty, o tom neni debat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 elm 327 se s vagem asi chytat asi nebude 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 takže s tim klonem z aukra půjde kodovat veci na OII?Měl bych to jen pro sebe,upgrade kabelu je co? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Leden 13, 2011 Sdílet Odesláno Leden 13, 2011 Asi nemáš google. Kabel obsahuje SW jak už si tu mohl zjistit a Upgrade = http://cs.lmgtfy.com/?q=co+je+upgrade 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Leden 15, 2011 Sdílet Odesláno Leden 15, 2011 šulda:dík vím co je upgrade,ale nevím co se tím dá zlepšit u kabelu a u těch klonů se to teda nemá dělat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Leden 15, 2011 Sdílet Odesláno Leden 15, 2011 Tak uvidim panove, kontaktoval sem pana na aukru jeslti jde s kabelem OII kodovat a prispusobovat jednotky a prej jo, tak sem ho objednal dneska v cine, uvidim kdy dojde a pak ho prubnu a pak sem dam zpravu jak jede, nebo nejede, jesli nepojede tak osud, jeslit jo, budu mit doma kabel s kterym se budu moct kdykoli mrknout na to co mi blbne na aute a to je super. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 šulda:dík vím co je upgrade,ale nevím co se tím dá zlepšit u kabelu a u těch klonů se to teda nemá dělat? Klon je dělanej jen pro jednu verzi programu viz stačí číst výš a pochopíš o jakou aktualizaci jde, koupíš pro verzi xxx a pokud dáš vyšší tak šlus :D Hex CAN je licenční kabel.V kabelu je nahrán licenční SW,proto pirátské Hex Cany nejde legálně upgradovat,jelikož nové verze programu si ověřují licenční číslo v kabelu a pokud nesedí,kabel se blokne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Poky Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 No jsem zvedav jak dopadne ta čína. Ted jsem byl 2x na diagnostice (celkove straveny cas asi tak 5-6 minut v obou pripadech dohromady) a 800,- v haji. Takze do budoucna si chci kablik sehnat (ted jsem si pujcil nejakej univerzal "DELPHI" a pripojil jsem se jen do RJ motoru.. dost malo ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Ciza:tak dej pak vědět,jestli ten klon funguje jo!Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Jasne jak dorazi oskousim a dam vedet co umi co neumi popr jeslti chodi korektne nebo se odpojuje nebo tak neco. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RichardD Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Delej s nim co potrebujes a nezkousej co vsechno umi. Kdyz jsem to zkousel ja tak jsem si 2x kabel zablokoval (nastesti jde odblokovat). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Tak panove kabel vcera dorazil. Chtel sem ho jit hned prubnout ale narazil sem, na kabelu je VAG908, v popisku kde sem ho koupil je VAG908.1, takze sem zabrzdil a zacal si to procitat a poprosil sem o radu i Alessia a ... Mam stahlej VAG908.0 ale mam straaaachhhh ho pripojit, pac se bojim ze se mi zablokuje kabel. Takze ted jeste zkousim pozhanet VAG 908.1 a jestli se to podari tak to prubnu, horsi je ze mam strach abych ho neblokl, to by me vazne nasralo. Richarde je nejakej soft jak si stahnout data co jsou v kabelu pro pripadne opetovne prehrani?? popr nejaka rada?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Stahnout data z kabelu nejdou a pokud jo, tak to neni nic jednoducheho a neumi to kde kdo. Vetsinou pouziti starsi verze programu nez kabelu problem neudela, maximalne to nebude fungovat (ale s kabelem se nic nestane). Ono totiz ty novejsi verze kabelu maji nove seriove cisla, ktere nejsou ve starsich verzich na black listu. Ale je to cina, ruku do ohne za to co jsem napsal nedam :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RichardD Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Když si kabel zablokuješ tak mi napiš SZ, řeknu ti co s tím. Jinak není lepší koupit rovnou se softem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Vsechno z5, su blb a nemrkl sem na to cd ktery melo bejt jenom s driverama, a ejhle, Soudruzi v cine nejsou blbci, priballi soft i kdyz pisali ze cd obsahuje jen drivery asi aby po nich nesli. V SW je napisany ze kabel se musi pouzivat vylucne s jejich sw verzi jinak se blokne. Takze pohoda jaz. Dneska odpolko odzkousim a dam vedet co a jak. Richard - diky, kdyby neco tak pisnu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Když si kabel zablokuješ tak mi napiš SZ, řeknu ti co s tím. Jinak není lepší koupit rovnou se softem? Je rozdil mezi "bloknutim" a bloknutim ... Pokud myslis bloknuti, ze se kabel v pocitaci hlasi jak USB serial converter (nebo jak to je), tak podle navodu na www.hex.kvalitne.cz si to dokaze temer kazdy opravit. Pokud se ti ale kabel blokne diky pouziti spatne verze, tak to si uz doma jen tak nikdo nespravi. Bez programataru a naplne do Atmegy ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
coplos Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 ..a co toto....http://auto.bazos.cz/inzerat/8679616/Diagnostika-VAG-PRO-KKLCAN-vw-audi-skoda-seat.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 kabel je k ničemu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Tak panove, odzkouseno a plne funkcni, no plne, prubnul sem jenom par jednotek a vypis chyb, prubnul sem automatickej vypis jednotek a pod. Mazani chyb - jako jsou zhavice, ktery budu menit ;) no a pak na radiu ze mi chybi druha antena, proste jede to. Takze shrnuto a podtrzeno, kabel faka a pro domaci pouzit je zrejme ok. Jeste se mrknu jak nakodovat druhou mlhovku, a to bude prvni vec co s nim zkusim zmenit, a jestli to pojede tak bude jasny ze to chodi. A cena 31$. preji prijemne nakupovani v Cine. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubajs Odesláno Leden 27, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Tak to je super,napsal by si kde ho koupit,měl bych taky zájem.díky ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 (upraveno) Co bych neudelal pro forum, odkaz je zde: http://www.chinabuye.com/vag-908-1-vagcom-...ata-for-vw-audi postovne zdarma, dodani cca 14 dnu, hledal sem dlouho, a nerikam ze nepujde najit levnejsi obchod proto badejte. Upraveno Leden 27, 2011 uživatelem Ciza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 a pak si aktualizujte na nejnovější verzi.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Leden 28, 2011 Sdílet Odesláno Leden 28, 2011 Jsou dva typy lidi, jeden typ lidi na foru jako je Rolbar a Doli a dalsi, kteri nejen umi, ale i ochotne poradi a lidi k nim maji duveru a radi si od nich nechaji na aute cokoli predelat. Klobouk dolu kluci vy ste borci. No a pak druhej typ jako je Milhausek - v popisu co vsechno dela a umi na autech druhych a pod. Neznam te, ale posledni prispevky v tomto tematu jsou spis takovy aby si lidi odradil a popr aby si lidi zablokovali kablik kterej koupili, ze Milhausek, nevim proc to delas, jeslti je to for, tak nic moc, a nebo ze by sme mu mohli nicit ksefty?? Stupidity ktery davas do tohoto tematu si prosim odpust, takovy lidi jsou tu k nicemu. Forum, aspon dle meho, je k tomu aby si lidi pomohli, kdyz neco na aute delaji a neco se snazi pochopit. Jeslti se ti serem do businessu tak si dej reklamu na Aurko!!! Diky a ostatnim se omlouvam ze toto vlakno zasiram takovym textem ale fakt me toto zhavi do ruda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukeOII Odesláno Leden 28, 2011 Sdílet Odesláno Leden 28, 2011 Ciza:děkuji ti moc,hned kabel objednám !!!Seš borec,za 549kč i s poštou,co víc si přát!!Taky jsem to dlouho hledat na ebay a nikde nic.už se s tím Vagem jen musím naučit pracovat :-),snad někde na netu najdu navody jak na základní nastavování a mazání chyb 0 Citovat Odkaz ke komentáři
