Davis91 Odesláno Listopad 27, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2022 Tak jsem sehnal tu jednotku co má @ScofieldCZ telefon se sparuje, hovory fungují, přehrávání médií taky. Ale ovládání na rádiu ne, nemám tam vůbec ikonu BT v médiích. Když pustím písničky přes BT tak se mi na rádiu zobrazí malý sluchátko. Je to spíš problém SW columbuse, nebo špatně nakodovana, přizpůsobená HF jednotka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ffrantisekk Odesláno Listopad 28, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2022 V 22. 11. 2022 at 8:09, milhausek napsal: na maxidotu ukazuje i A, musí být správně nakodováno Díky za info .. Můžu se zeptat, jak je možné, že to "D" jsem jen zapojil a funguje i Maxidot? Je to náhoda? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ScofieldCZ Odesláno Listopad 28, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2022 @Davis91 jaký máš FW v columbovi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davis91 Odesláno Listopad 28, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2022 @ScofieldCZ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ScofieldCZ Odesláno Listopad 28, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2022 @Davis91To bude na 100% způsobeno starým FW, máš tam 1004, to je snad nějaký uplně z prvních 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davis91 Odesláno Listopad 28, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2022 Je to možný, ja to tam mrsknul a nikdy SW neřešil když to fungovalo😁 dokáže někdo v okolí Mladé Boleslavi případně aktualizovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DiKey Odesláno Listopad 28, 2022 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2022 Zdar není problém napiš SZ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davis91 Odesláno Prosinec 1, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2022 Tak rádio aktualizovaný a už vše šlape, ještě jednou díky @DiKey a můžu doporučit 👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Samuel Odesláno Leden 11, 2023 Sdílet Odesláno Leden 11, 2023 Dobrý den, mám Octavia II před FL, do vozu chci domontovat Bolero z SII. Chtěl bych domontovat i jednotku Bluetooth. Potřebuji jen A2DP, budíky neřeším. Musím vybrat jednotku s komunikaci BAP nebo DDP? Chtěl bych, abych viděl na rádiu co přehrávam a případně mohl i skladbu přepnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 11, 2023 Sdílet Odesláno Leden 11, 2023 funkci AVCRP musí podporovat radio, hf jednotka i telefon... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Samuel Odesláno Leden 11, 2023 Sdílet Odesláno Leden 11, 2023 Rádio je tedy 3T0 035 156B Bolero, telefon iPhone13 a BL jednotku nevím jestli se ten její protokol řeší kvůli maxidotu nebo i kvůli rádiu. V autě bych z výroby měl mít DDP ale v autě kde bylo rádio by měla být s BAP. 😀 za radu děkuji 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 11, 2023 Sdílet Odesláno Leden 11, 2023 do radia nahrát fw 54, a jednotku 5k0 nebo 7p6 s fw 29xx a vyšším 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vlad Odesláno Leden 31, 2023 Sdílet Odesláno Leden 31, 2023 (upraveno) A gateway teda do AVRCP nešahá? To je jedin věc co by asi šla upgradovat FW. Když by měl někdo zprávy na comfort CAN sběrnici, tak dodělat věc co bude hlídat zmáčknutí tláčitka na volantu a na to poslat zprávu co BT jednotka chce (avrc s mobilem spojená je) asi nebude tak náročné. Nejhroší je prostě získat ty dvě zprávy od někoho komu AVRCP na PQ platformě funguje. Přijde mě to jednodušší než kvli tomu měnit HU. Upraveno Leden 31, 2023 uživatelem Vlad 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DiKey Odesláno Leden 31, 2023 Sdílet Odesláno Leden 31, 2023 Cože si to chtěl? Vezmu CAN zprávu tlačítka a co s ní mám udělat 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PAPAPINE Odesláno Březen 4, 2023 Sdílet Odesláno Březen 4, 2023 ahojte, potrebujem vymenit antenu na kombiku. rok 2008 predfl. povodne v aute stream + priprava na telefon vratane BT. akym sposobom funguje BT? staci mi, ked kupim antenu iba tu, bez pripravy na telefon? telefonovanie v aute sa pouziva s iphone, akurat si nie som uplne isty, ci vymenou stresnej anteny za tu bez pripravy na telefon nepridem o funkcionalitu telefonovania. momentalne je v aute columbus. stresnu GPS antenu kupovat nebudem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 5, 2023 Sdílet Odesláno Březen 5, 2023 u těchto ročníků byla naténa vedená pouze k držáku telefonu v palubní desce, její absence nebude mít jakýkoliv vliv na funkčnost BT 1 Citovat Odkaz ke komentáři
PAPAPINE Odesláno Březen 5, 2023 Sdílet Odesláno Březen 5, 2023 ďakujem! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Únor 9, 2024 Sdílet Odesláno Únor 9, 2024 (upraveno) Zdravím pánové, Otázka spíše na radio Bolero. Existuje nejake Bolero které umi AVRCP ? Mam BT jednotku 7P6035730F která umi AVRCP, mam to vyzkoušené s Columbusem. Ale na Boleru mi to zobrazovani skladeb nejde. 1Z035156G fw 0029 Upraveno Únor 9, 2024 uživatelem Enemy5 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ScofieldCZ Odesláno Únor 15, 2024 Sdílet Odesláno Únor 15, 2024 (upraveno) Nahraj novější verzi FW v Boleru a mělo by to fungovat Upraveno Únor 15, 2024 uživatelem ScofieldCZ Překlep 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 18, 2024 Sdílet Odesláno Únor 18, 2024 můžu aktualizovat na verzi 0030, ovšem nedokážu předem říci zda to vyřeší zobrazování skladeb. každopádně update existuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Únor 18, 2024 Sdílet Odesláno Únor 18, 2024 Milhausi, hned jak budu mit čas tak volám a domlouváme se. Uz jsme si psali... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ScofieldCZ Odesláno Únor 18, 2024 Sdílet Odesláno Únor 18, 2024 Pokud mu ta HF jednotka na Columbusu ukazovala, tak jediný důvod proč to neukazuje na Boleru je podle mě FW rádia. Kamarád co Bolero taky měl, tak tam AVRCP bylo normálně plně funkční, takže to jít musí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Únor 18, 2024 Sdílet Odesláno Únor 18, 2024 No jenže verzí tech Boler je víc. Mas G, F, M, N ... takže ja nevim jestli to nemaj treba jen ty novější. Jako FW 0030 do toho G je z roku 2011 takze teoreticky by mohlo ale treba to měli az ty novější.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Únor 24, 2024 Sdílet Odesláno Únor 24, 2024 V 15. 2. 2024 at 13:06, ScofieldCZ napsal: Nahraj novější verzi FW v Boleru a mělo by to fungovat Tak mám nahrané 1Z035156G na SW 0030 a stejně nefunguje AVRCP. Takže podezírám radio s indexem G ze to proste neumí. Bylo od 2009 az 2011. Tyhle HF jednotky 7P6 se dělaly od 2011 takze to treba neni kompatibilní. Takže by me zajimalo jestli Bolero s pismenem M nebo N uz kompatibilní je. Ty byly od 2011 az 2015. Nemá nekdo zkušenost nebo na pokus ? 😄 btw... díky @milhausek za budíky a upgrade radia. Vsechno funguje jak má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SuperMachr Odesláno Říjen 8, 2024 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2024 (upraveno) řeším přesně ten stejný problém s rádiem Bolero v mé Octavii II FL. Konkrétně mám rádio: 1Z0035156F (SW: 0040) a BT jednotky jsem zkoušel dvě: 7P6035730F a 7P6035730K a ani s jednou nefunguje přepínání a zobrazení názvů skladeb (AVRCP). Obě dvě jednotky mám odzkoušené s VW rádiem RCD510: 3C8035195F, se kterým názvy skladeb a přepínání funguje. Takže jak píše Enemy5, potřebuji zjistit, zda to někomu funguje s Bolerem 1Z0035156M nebo N ? Tady je na videu vidět, že to někomu na Boleru funguje, takže by to na těch novějších verzích M a N mohlo jít... Upraveno Říjen 8, 2024 uživatelem SuperMachr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Říjen 9, 2024 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2024 Já už odpověď mám. Na indexu F ani G to nikdy nepůjde. Jsou to starý rádia. Koupil jsem Bolero s indexem M a AVRCP funguje jak má. Takže neboj se upgradu 🙂 Akorat co me štve! Radio automaticky spustí přehrávač v telefonu i bez toho abych se prepnul na BT-Audio. (pro rejpaly..ano-mám vypnuté automatické spouštění BT-Audio) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spike-cz Odesláno Listopad 23, 2024 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2024 To se myslím musí vypnout v tom telefonu. Dělá mi to i s rádiem Swing. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Listopad 23, 2024 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2024 Nooo nevim. Hyundai to nedělá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ScofieldCZ Odesláno Listopad 24, 2024 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2024 @Enemy5 Schválně se podívám, jak se mi chová Columbus, když tu funkci vypnu. Já ji právě zapnutou mám, a vlastně ani na jiný zdroj nikdy nepřepínám, takže jsem to ani neřešil 😄 0 Citovat Odkaz ke komentáři
