Jump to content
HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Polygraf
Recommended Posts
Dobry den, mam skoda octavia 2 2,0l 103 kw laurin klements a v nom radio stream. chcem sa pripojit pomocou bluethoot s iphonom 8 ale neuspesne. viete mi prosim vas poradit kde by mohla byt chyba? nie je tam bluethoot (aj ked v radiu v nastaveniach mam zapnutu funkciu phone).
Link to comment
Ahoj, mám podobné strasti, byť s jiným autem (doufám, že to nevadí), a při hledání na Internetu jsem narazil na toto vlákno. Zdá se, že tu je hodně lidí co tomu rozumí, tak se zkusím zeptat. Mám Multivana T5 r.v.2010 s jednotkou 7E0 035 730 a funguje mi pouze rSAP režim bluetooth a nejede mi A2DP. Jsem zvyklej v autě poslouchat Spotify takže varianta kdy nemůžu streamovat zvuk do auta a nejedou mi v telefonu ani data je smrtelná... Jak jsem pochopil tak výměna jednotky za například 3C8 035 730C, by to měla vyřešit, ale před tím než utratím tisíce, bych si byl rád jistej:
  1. že ta jednotka, kterou mám to opravdu neumí. V nastavení to fakt nikde není, ale není třeba možný, že by to stačilo nějak nakódovat? :-) O té jednotce jsem nikde nic nenašel. Na wiki.ross-tech.com jsou u ní jenom otazníky...
  2. jestli stačí tu jendotku jenom vyměnit nebo se musí měnit ještě něco dalšího? Asi to musí někdo překódovat?
Díky
Zdenek
Link to comment
  • 2 months later...
Cau hosi potreboval bych radu. Mam octavia II rs fl 2010 s radie bolero bez multi. volantu oznaceni CEGA dodelal sem bluetooth jednotku vse funguje jen jediny problem pise chybu mikrofonu (preruseni mikrofonu) jednotka je 3C8035730A nevite nekdo presne nakodovani nebo co stim diky za odpoved.
Link to comment
  • 1 month later...
Pořídil jsem jednotku 5N0 035 730 C.
Je možná že je vadná... Pro test napojeno Pin1,2 napájení na gateway a 17,18 na CAN Gateway Infotaiment.
Někde se tu řešilo že jednotka byla nedostupná kvůli Gateway. Já mám ale SuperB a jednotku co je nejnovější.
Je možné že kvůli Gateway je jednotka pro diagnostiku nedostupná?
Tady někdo tvrdil že i když nejela přes diagnostiku byla vidět na Maxidotu. Ještě vyzkouším.
Zkusím najít někoho s O2 že bych to tesnul na starší Gateway.
Jinak ještě nejaký nápad?
Link to comment
V 5. 2. 2019 at 20:38, Ďusi napsal:
Zdravím
kúpil som si z Nemecka Octavia II FL 06/2009 s rádiom Amundsen a držiakom mobilu, bez multifunkčného volantu. Rád by som sprevádzkoval BT spojenie na mobil
Uprostřed září 2019 budu na dovolené v Břeclavi. Někdo v dojezdové vzdálenosti, kdo by se na to mrkl a zprovoznil, pls?
Link to comment
  • 1 month later...
Zdravím,
poprosím zkušenější o rychlou radu – koupil jsem v Kelly koberce KAGU, a u spolujezdce mi nesedí – přebývá mi tam handsfree jednotka 5PO862335C (pak ji nabídnu i s rádiem a měničem disků, třeba se někomu bude hodit). Postačí jednotku pouze odpojit, odstranit a finito? Nebude mi to pak někde házet nějakou chybu?
Díky moc
Edited by TaMan
Link to comment
  • 2 months later...
Zdravím odborníky i laiky a poprosím o malou radu. Mám Octavia II, 12/2008, rádio SWING, bez volantu a maxi dotu. Chci ŘJ BT, která bude fungovat s android telefony, samozřejmě moderní telefony, zejména Google PIXEL a Samsung řady S. Jednotka by mohla umět komunikovat s rádiem, tzn. zobrazit kdo volá, zobrazit telefonní seznam a taky přehrávat hudbu s názvy a listováním skladeb. Díky moc za pomoc...
Link to comment
Bohužel rádio Swing nedokáže zobrazovat informace o hovoru, pouze napíše Phone... jelikož nemáš maxidot tak nelze instalovat ani jednotku s plnou podporou všeho co píšeš. Budeš muset buď dodělat Maxi-Dot a pak následně HF sadu s odpovídajícím číslem a podporou telefonů nebo vyměnit Swinga za RNS 315 - Amundsen+, který obsahuje již v sobě HF a k párování nepotřebuje Maxi-Dot, dodělá se jen mikrofon a GPS anténa + rámeček.
Samo za předpokladu že už máš OII po FL
Link to comment
Děkuji za rychlou odpověď. Tím je vše vyřešeno. Zůstávám s tím pravěkem Swingem až do skonání auta. 😃 Respektive dívám se po jiném rozumném řešení a možná tam dám BLAUPUNKT Palma 190 BT. Vím, že má ze všech značkových rádií v cenové relaci 2500 nejlepší tuner a to je asi to důležité. BT umí vše, co jsem požadoval a do auta se hodí. Díval jsem se i na jiné 2DINy a jsou to proti Blaupunktu "barvama hýřící krámy".
Link to comment
  • 5 weeks later...
Zdravím místní odborníky.
Pročetl jsem celé vlákno ale nejsem z toho moc moudrý. Prosím proto o radu.
Uměl by mi někdo napsat, jakou jednotku, kabeláž atd musím sehnat ( ideálně včetně čísla dílu), abych byl schopen zprovoznit telefonování přes bluetooth?  Telefon SAMSUNG. Tohle jediné mi v autě chybí.  Při zmáčknutí volby PHONE se pouze vypne zvuk rádia.
Mám O2 FL 05/2011 výroba, první registrace 09/2011, 1,4 TSI 90 KW.
Z výbavy  - (co by mohlo být relevantní pro výběr jednotky):
adr 10 parkovací asistent SW: 1Z0 919 475 E, HW: 7N0 919 475
adr 16 multifunkční volant ( bez ikony telefonu na tlačítku) SW: 5K0 953 521 BN, HW: 5K0 953 569 E
řídící jednotka multi volantu SW: 3T0 959 537     HW: 3T0 959 537
adr 17 přístrojová deska s maxidotem SW: 1Z0 920 843 Q    HW: 1Z0 920 843 Q
adr 37 navigace COLUMBUS SW: 3T0 035 680 C    HW: 3T0 035 680 C
adr 56 rádio SW: 3T0 035 680 C    HW: 3T0 035 680 C
Pod sedadlem spolujezdce není žádná jednotka.
Děkuji všem za pomoc.
Michal 55
Edited by michal55
Link to comment
Enemy5:
Montoval a kódoval jsi si to pak sám?
Je tam nějaký zádrhel?
Montáž bych byl schopen provést sám, abych měl jistotu, že je vše ok, nicméně s kódovaním bych potřeboval poradit resp navést co a jak, abych něco nezmršil. VCDS mám.
Link to comment
V 11. 1. 2020 at 10:38, michal55 napsal:
Enemy5:
Jo montoval jsem si to sám. Je to easy. Napojit CAN a nastrkat to do radia a hotovo. Jsem to připojil a hned to fungovalo na Boleru. Pak jsem jen v komfortce zaškrtnul 77 Telephone aby jednotka nehlásila chybu a hotovo. Od té doby vesele volám a poslouchám muziku.
Origo HF je nejlepší
Link to comment
  • 2 weeks later...
Mám dotaz ohledně handsfree/bluetooth media v octavii 2 predFL 2004. Mám tam rádio MFD2 Nexus a jednotku telefonu 5P0 862 335 bez indexu s BT znakem.
Chtěl bych pokud možno připojit telefon pres BT a vyuzit Handsfree + ovladani hlasem a k tomu pouštění hudby přes A2DP. Četl jsem fóra ale vždy je to buď jine radio nebo typ jednotky telefonu.
Díval jsem se na anténu na bluetooth do 5P0 jednotky (https://www.cc-autodily.cz/antena-bluetooth) ale ta mi asi umožní jen volání, bez hudby že?
Otázka zní, jakou jednotku nejlíp pořídit pro mé účely?
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Zdravím.
Prosim vas jde nekde v diagnostice nebo Boleru nastavit jakym zpusobem maji byt razeny kontakty v seznamu kontaktu ??? Android 10 si rekl ze to bude delat jinak nez vsichni predchozi a pouziva pri stahovani kontaktu pres BT prvne Prijmeni a pote Jmeno
Link to comment
  • 5 months later...
Tak si odpoviem sám.
Dostal sa mi do ruky mobil Samsung Galaxy A50 a začal vykrikovať, že vidí cez BT Octaviu. A Octavai psíal ana dispelji, že vidí Samsunga. Dal som spárovať a už telefonujem.
Prijatie hovoru spodným gombíkom na páčke stieračov/pal. PC.
V 6. 2. 2019 at 19:03, Ďusi napsal:
Neviem, či sa jedná o Maxidot, ale cez pravý gombík (na páčke stieračov) som sa dostal do menu, je tam položka telefón, ale moju Nokia E72 to cez BT nevedelo nájsť, ani nokia nenašla nič v aute. Preto chcem nechať pozrieť, čo všetko v aute je. Lebo gombík vľavo dole na Amundsenovi len stíši rádio.
Link to comment
  • 4 months later...
Zdravím.
Mám dotaz, do mé oct2 fl si dodělávám origo HF. svazek mám nataženej a mám v ruce  jednotku.                                 5n0035730b
Když zapnu BT na telefonu ,tak mi to žádnou jednotku nenajde. Koukal jsem do bloku naměřených hodnot a BT je tam psané jako aktivováno ale nezjistitelný. Na rádiu Bolero mám pouze tísňové volání. Maxidot zatím nemám budíky se mi dělají.Otázka je jestli se dá BT u jednotky nějak nastavit aby bylo viditelné, jako je to u telefonu. Nikde jsem tu možnost nenašel. Kódování probehlo úspěšně.
Link to comment
Ještě mám dotaz, neví někdo kam přijde zapojit mic co jde k lampičce a kam ten k jednotce do rádia Bolero 3t0035156b Mám zapojeno: K lampičce N.C první z prava  a k jednotce N.C a mute. Už jsem to zkoušel přepinovat na nc oba ale stále chyba mic v diagnostice a nefunguje . V jednotce to mám správně 11 a 12 ale u toho rádia si moc nevím rady. Díky za radu..876456340_rdio.jpg.a3931e772259b97590490e7468a9f2cf.jpg
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
