Přestavba na facelift
Guest Atila
Potřebuješ nové patice pro světla, natáhnout nové napětí a zem do konektoru, přepojit kabeláž ze staré svorkovnice, navést CAN bus vodiče lze použít část starého vedení, přepojit zapojení jednotky xenonů, napojení drl světel pře relé a další úkony. Pokud nemáš vercajk a přehled raději svěř nějakému elektrikáři z fóra. Jinak pokud se chceš do toho pustit sám myslím že tady na fóru někde najdeš user manual :-)
Guest D.a.n.y.
Děkuji za odpověď...... :) Něco jsem už u té přestavbě tady na fóru i jinde přečetl. Možná, že někde tu je popsaný přesný postup jak zapojit světla, ale nepodařilo se mi ho najít. Pokud víš, kde ho hledat, tam mi pošli odkaz.
zdravím,
nechci zakládat nový topic a tak se zeptám zde, nevíte někdo čí je to kokta? :)
jedná se mi o přestavbu nárazníku je mi jasné že je to spojený oII rs s oII rs fl, moc se mi to líbí a chtěl bych se zeptat kde si to nechal dělat, jestli jsou nějaké fotky z práce - na netu, kde jsem našel tu fotku jsem se dočetl že za to svaření chce 3tis...
moc se mi to líbí jak jsou zachované ostré linky pod světly a přímá línka pod maskou :) není to takové jako když se mění celý nárazník i s maskou pak jsou světla rovná maska zakulacená a není to tak pěkné jako toto...
díky za info bejcí
Guest D.a.n.y.
Zdravím,
chtěl bych touto cestou všem, kteří mi odpověděli na mou žádost o radu poděkovat. Především členovi h2oenergy za cenné rady a spolupráci!!!
Přestavbu jsem úspěšně dokončil a vše pracuje jak má:)
Kontrolní otázka, jen tak bazíruji s myšlenkou do budoucna nahodit FL nárazník. Viděl jsem pár kousků s FL nárazníkem z RS a stávajícími světly. Co je k tomu potřeba? Jen komplet přední nastrojený FL RS nárazník a nějaký příchytky + přechodky na mlhovky a denní + možná nějaká jednotka na denní svícení? Nebo se mění i boční plechy? Jde mi pro zatím o představu, na kolik by to asi tak vyšlo. Když bych nechal Xenony OII a nedával tam ty FL... Takhle kombinace se mi líbí asi víc.
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
