tempomat zadarmo
bagr12
Položím takovou filozofickou otázku... :blink: :
Bude tempomat fungovat, když by se zapojilo jen jedno tlačítko a to + ??
Funkci by to mělo takovou, že když pojedu třeba na dálnici 130km/h.........zmáčknu to tl.+ a sepne se tempomat. Jedu 130....
Pokud bych chtěl zvýšit rychlost třeba na 140km/h, tak bych mohl :
1) mačkat to tlačítko a tím docílit tu požadovanou rychlost.....
2) šlápnout na plyn a při 140tce zase zmáčknout to tlačítko....
Pokud bych chtěl snížit rychlost ze 130km na 100km/h, tak přibrzdím a po docílení zase zmáčknu to tlačítko a pojedu 100km/h.
Já jen takovou úvahu, protože umístit jeden mikrospínač na přístrojovku je jednodušší než bastlit dva. A při četnosti jízdy po dálnici (jednou za uherský rok) je to jednodušší.
Jaký je váš názor na toto zapojení....??? ;)
Islo by to tak, doporucujem Ti ale dorobit si oba do origo packy, je to silno navykove... :D
Já to až tak nevyužiju....... :blink:
Já jen z důvodu zaexperimentování a s co nejmenším podílem práce.... ;) do originál páčky je to moc práce a moc komplikované.....já si vystačím s tím jedním tlačítkem.......to se mě vleze do panelu mezi tl. ESP a tl.na benzín......
Tak konečně finále.
Po průzkumu trhu bylo jasné,že tak malý kolébkový přepíhnač,který by se vešel dopáčky,prostě neseženu.
Zakoupil jsem tedy to nejmenší co šlo (43Kč) a týden přemýšlel kam s ním.
Nakonec jsem zvolil umístění vedle přepínače světel,kde dle mého názoru je nejsnáze po ruce.
Pravou ruku jsem zavrhl hned a levou když položím na oěrku dveří,tak akorát prsty dosáhnu na ovladač.
Výsledek viz foto.
Jak již bylo řečeno,náklady 43Kč a cca 3h práce
Chlapi,možnám mám blbou otázku,ale můžete tady někdo polopaticky napsat,jak přesně ten origo kolébkový tempomat z Aukra s origo kabeláží v Octávce po správném zapojení funguje?Nejde mi o princip tempomatu,ale zajímalo by mě,jak to konkrétně funguje u octavky,např. je řízení plynu automaticky ovládáno od rychlosti na budíku,tzn.že když navolím 80km/h a přijde nějaký kopec,tak si to plyn automaticky přidá aniž bych něco udělal,abych jel pořád hlava nehlava 80km/h??Zkušenosti s tempomatem mám pouze z kamionu,kde to takhle bylo,dík.
otvoril som svorkovnicu, vybral som cierny konektor (mal fialovy pruzok na sebe), ale myslim ze vsetky piny - 1,2,3,9 uz boli obsadene. Tempomat samozrejme nemam, inak by som sa tym nezaoberal, ale mam uz napajkovany zvazok s 2 tlacitkami.
Takze moja dilema je - moje 3 droty mam prilozit do cierneho konektora k existujucim kablikom na tie prislusne piny? ci mam tie co tam uz su vybrat a dat tam moje? Trochu mam gulas v tom co vedie skade kam. Mal som totiz predstavu, ze ta zakladna vo svorkovnici vedie k ECU a zhora sa pripajaju konektory od spotrebicov, resp vypinacov apod. Moze mi niekto vniest trochu svetla do tohto? dikeez . .. Pre uplnost OI 2002 1.6 AVU
Samozrejme jedna polovina konektoru je osazena , po rozpojeni ovsem vidis,ze draty nikam nepokracuji.
Zde se pri pouziti orig.kabelaze zastrci piny a konektor se s spoji.
Pri dodelavce bez origo kabelaze músis bud sehnat piny,na ktere napajis svoje draty a pak postup jako orig.kabelaz,nebo to udelas jako ja viz predchozi prispevky.
