Vaša a Rolbař
Ahoj Jardo, jeden dotaz, mám ibizu 6L 2004 74kw tdi pd docela holátko....a chtěl bych si tam nechat dodělat vyhřívaná zrcátka a palubní počítač, možná i tempomat. Teď jsem našel možnost, dát budíky z 96kw tdi, které jsou s palubním počítačem, ale jsou z anglického auta, ze stejného vozu bych mohl mít i kompletní zrcátka se spínačem. Daly by se ty budíky, samozřejmě i s páčkama, využít, resp. třeba s využitím těch původních nějak upravit a zabudovat aby byl plně funkční pc v mém autě? ? Nebo do auta, které má km ukazatel a ne ukazatel v miles nejdou zabudovat? Děkuji za odpověď. J
2 Rolbař: Měl bych dotaz - OII po FL výbava Prima, dodělané rádio Bolero. Chtěl bych, jestli je to možné, dodělat HF (BT jednotku, kabeláž, mikrofon atd.) tak aby fungovalo s rádiem a pomocí něj se hovory daly ovládat. Co by ta sranda stála a případně jestli by se to dalo u tebe objednat - dodávka a montáž. A ještě jak je to časově náročné? Předem děkuji. Tomáš
jestli můžu za Jardu
většinou má v mílích jinak cejchovany a po přehození to nesedí
zrcátka/tempomat jdou dodělat pokud auto podporuje
hf jednotka pro OII FL potřebuje provést autorizaci přes maxidot který podle mě u tebe není takže to je problém, jedině tam dát nějakou starší jestli se chytne třeba 1Z0035729C
Poděkování Vašovi za perfektní práci a domluvu (zapojení AFS xenonů do OII předface po přestavbě).
Děkuji Karel :palec:
P.S. U toho mého Columba (2008) si prý firmware raději nemám nechat přehrát na novější, mohlo by se prý stát, že mi nebude vše korektně fungovat???
Guest Tomas_ek
no taky se může stát, že přehráním na novější firmware se ti zaseknej celá navi, protože to nepobere deska a musí se vyměnit :))
kluci jsem rád že jste spokojení
už jsem měl pár navi kde aktualizace sw byla posun k horšímu, zvlášt když se podepisuje VW a z venku je škoda
silenbloky nevím zkus pohleddat v nabídce autokelly nebo jiném schopu kde je na výněr z konkrétního vozu
AKCE NA MĚSÍC ÚNOR
Dodělání tempomatu do vozů Škoda Octavie II FL, Superb II, Yeti modelový rok 2010,2011,2012. V ceně je instalace, spínače, aktivace.
Octavie II FL 2800,-
Superb II / Yeti 3300,-
Upraveno uživatelem Vaša
tak něco málo z foťáku :rolleyes:
OII tempomat, zadní pdc, kamera
Yeti tempomat, palubní počítač, klimatronik´- škoda jen že škoda servis přidal práci navíc svou zvláštní instalací HF sady a zadních reproduktorů- asi čím víc mědi tím lepší instalace :(
Jjo s tou mědí to je jako s adidasem, čím víc pruhů, tím víc adidas, asi tak :lol:
