Vaša a Rolbař
  • o 5 týdnů později...
po delší době zase nějaké foto z montáže
OII přestavba na climatronic, bohužel při demontáži se zjistilo, jak někdo "krásně" dodělal origo HF sadu, pominu-li tažení drátů pod kobercem, nemožnost sundat skořepinu palubní desky bez štípání a to samé plátilo o výztuze..... nejhorší bylo vedení kabeláže k mikrofonu, které se volně válelo přímo v reakčním poli airbagu, tzn pytel by vyletěl nekorektně popřípadě by zmíněná kabeláž mohla ještě někoho zranit
poslední 4 obrázky jsou po opravě vedení
Zdravím ,
též se připojuji a děkuji za skvěle odvedenou práci,
při opravě podsvícení ručiček u budíků,
a včera montáž PDC -(parkovací asistent) na zadní část vozu a zapojení přímo do rádia SWING- funguje to podle očekávání .
S pozdravem
Svoboda
Ahoj Jardo,
doufám, že už jsi pookřál po dnešní ranní práci stejně jako já i když to stále ještě není ono :D
Jinak super práce jako vždy! Dneska jsme zvládli výměnu sedaček i přes komplikace se p. šroubem :), dotažení kabeláže výhřevu a výměnu panelu klimatizace. Předtím to bylo přední PDC a TPM a vše šlape jako hodinky :palec:
Ještě jednou díky a uvidíme se na jaře ;)
D.
Kluci potrebuji radu... Na svem Yeti potrebuji sundat schranku spolujezdce z duvodu demontáže nastavovače omezovací a recirkulační klapky -V425... Nemuzu to podle navodu ani za svinu sundat (schranku) pls jak na to ... Nechci to skurvit...
Foto otvirace schranku zespodu... DIk za pomoc
PS: tak vyreseno, uz jsem to sundal. Ja totiz ten sroubovacek rval uplne nekam jina a ne na krytku...
Ahoj, jsem tu nový a chtěl bych se tak trochu hloupě pozeptat, přemýšlím u O3 o přidělávce nezávislého topení a předělávky normální klimy na climatronica, samozřejmě jsem si to tu už pročetl a vím, že to např. Rolbař dělá a viděl jsem i fotky z jeho akce, kdy auto "chybí" celá přístrojovka... Máte někdo zkušenosti, když se ty všechny plasty pak zase dají nazpátek jestli to všechno sedí a drží tak jako teď a nebo to třeba začně po čase nějak rezonovat a drnčet a rozpadat se.... ;-))
