Vaša a Rolbař
Jardo jinak svítí naprosto vše, jak jsem psal, nesvítí varovný trojúhelník, esp off, regulace intenzity podsvitu a ten ovladač. Jasně, udělalo to jak jsem vyndal tu žárovku, ale vůbec jsem si to s tím nespojil. Ale jak říkám, je mi divný, že ta žárovka už nesvítila roky. Když už jsme u toho - v zadní popelníku mám mléčný sklíčko, kde by mělo svítit do popelníku, ale taky nic. Vyskytuje se tam něco nebo to tam je jen tak a není tam kabeláž? Před lety jsem to měl rozebraný, ale už si to vůbec nevybavuju.
udělej to, jak je napsáno v dílence, sice vypnuté zapalování stačí (airbagovka je na spínaném), ale je to jistota.
Mně jde hlavně o to, jestli před opětovným zapojením baterie mám otočit klíček do první polohy. Jestli to třeba nevyhodí chybu airbagu, nebo nepoškodí elektroniku apod.
Postup by tedy byl:
1. Vypnout zapalování
2. Odpojit baterii
3. Demontovat sedačku, odpojit konektory pásu a airbagu
4. Namontovat jinou sedačku, zapojit konektory pásu a airbagu
5. Otočit klíček do první polohy
6. Zapojit baterii
7. Vypnout zapalování
Předem díky za odpověď :)
jj, přesně takto to i udělej
OK, díky za radu :)
Dnes jsem to udělal podle postupu, který jsem psal ve svém příspěvku.
Postup by tedy byl:
2. Odpojit baterii
6. Zapojit baterii
Po opětovném připojení baterie se mi rozsvítila žlutá kontrolka volantu a nezhasla.
Taky mi správně nefungovalo stahování oken - stahování dolů fungovalo, ale nahoru okna při sepnutí do druhé polohy nejela-muselo se tlačítko přidržet celou dobu.
Myslel jsem se, že budu muset do servisu, ale před tím jsem jel auto ještě projet a po chvíli žlutá kontrolka volantu zasla. Po další době už začalo správně fungovat i stahování oken.
Nevíte co to mohlo být za problém? Měl bych to ještě dál řešit?
Jinak ještě jednou díky za rady :palec:
sice je dilna zavřená, ale to neznamená, že se nic neděje, pomalu ale jistě se do ní přesunula rekonstrukce, od září se budu těšit v o něco lepším prostředí :)
Ano, sundal nástěnku s ceníkem. Nově bude vyvěšeno "dnes za peníze, zítra zadarmo"
a nebo to říkal obráceně? :D
Ahoj kluci... Vaso nejede mi automaticka nivelace xenonu... rozcvicku udelaji, ale na zatizeni od naprav nereaguje... koukl jsem na chyby zadne... snazil jsem se udelat zakladni nastaveni skupina 001 tam to probehlo ale na skupine 002 napise ze to nejde. Co mne zarazi tak merene hodnoty predni ma 34% A zadni ma 74% co podle mne neni normalni... Co s tim napada Vas neco? Dik za info
33.6 % Sensor Signal Front (G78/G289)
74.0 % Sensor Signal Rear (G76/G77)
42.4 % Actuator Motor Left Headlight
42.4 % Actuator Motor Right Headlight
Log-FIDO XENA.txt
