Vaša a Rolbař
Můžete mě jenom poradit? Když necháte u S2 zaplý levý blinkr, auto chcípnete, zamknete. Tak začne svítit přední jedna strana parkovačky a zadní jedna obrysovka, dokáže to za cca 5 hodin vybít 75ah baterku? Neměla by to pak jednotka zaříznout, aby se dalo alespoň nastartovat. Pokud není dost baterie, tak přeci nezapne nezávislé topení, nebo columbuse...
díky za konzultaci.
Upraveno uživatelem marekczek
Tak přijel k nim z autorizáku někdo(auto je v záruce furt), nahodil je kabelem.... a říkal jim, že se to stává, že to škodovky neumí vypnout (já si myslím, že je to taky nesmysl, v jednotce je klasicky load managment).... takže nouma z autorizáku...
P.S. přední parkovačka ledka, i zadní obrysovky original led světla...
díky za objasnění
díky za objasnění
load managment neřídí osvětlení vozu - exteriér, to zůstává fční do poslední chvíle. obrysovky 10W budou na klasickou baterii dle kapacity cca 60-100h
http://www.escape6.cz/motor-a-performance/provozni-kapaliny/motorove-oleje/Plne-synteticky-motorovy-olej-Millers-Oils-NANODRIVE---EE-LONGLIFE-5w40-5l-ID176536/#
prý můžeš taky lejt, je taky LOW SAPS....
(Díky normě ACEA C3 je tento olej plně kompatibilní s DPF, můžete být bez obav, stejně tak jako s jeho nasazením na 15.000 km / 1 rok výměnný interval.)
Ja pouzivam presne ten Millers Oils a zatim bez problemu. A podle toho co pisou tak jej doporucuji primo pro auta s DPF vcetne motoru PD. Tak ted teda nevim no jelikoz jak pise Rolbar normu 507 00 nesplnuje :(
To jsem z toho :jelen: :jager:
Zkusim napsat rovnou do Millers Oils a uvidim co mi napisou ;)
Upraveno uživatelem Swed
Nesplňuje, protože ten olej není na 30000km/2 roky, nýbrž na 15000/rok, o tom je i 507.00
už sem na to ptal dříve přímo dovozce:
Dobrý den,
Chtěl bych požádat o doporučení na olej. Jestli můžu do Octavia 2 2.0 TDI BMM s DPF (jinou normu než 507.00 neuvádí v návodě) lít tento váš olej: http://www.millersoils.cz/ee-longlife-5w40?c=220
Millers Oils <info@millersoils.cz>
EE LL 5w40 můžete použít pro interval 15.000 / 1 rok, je totiž také pro naftové motory koncernu VW s DPF, nicméně přímo 507.00 nenese, tu může plnit jen olej viskozity 5w30. Mnozí naši zákazníci bez problémů na krátký interval EE LL 5w40 do agregátů, kde je udáváno 507.00 používají.
S pozdravem
do T5 jinej olej než tenhle neměla:
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/Osobni-automobily/Aral-Tronic-431-5W-40.html
a DPF? je v pohodě najeto 170.000 km, ale to je ještě PD, ale to není nijak závislé na DPF
pro DPF je každej olej low saps nebo mid saps ok, tedy pokud je hodnota saps pod 1,0, či ACEA C3-10,
takže kdo mění po 15.000 km, tak bych se nebál oleje 5W-40 mid saps, přestože nemá normu 507 00
