Mlzeni oken
marthy
přesně tak, mám stejný problém, jakmile je tepleji větrám a pomáhá to... vlhkost je svinstvo .. mimochodem - v polsku prodávájí takový pytlíček a nasává to vlhkost a podle toho se nafukuje, prý to funguje, nezkoušel jsem to, stojí to pár korun a viděl jsem to i na cz aukru... tak třeba má někdo zkušenost ?
ja to takiy videl na aukru,prodava to nejaky borec z okoli ostravy ,uz drive jsem mu psal,ale nejak z toho seslo,koupil jsem drive nejaky pripravek na odstraneni zamlzeni obcas to pomohlo,ale musi se to aplikovat na suche okno,ale problem nevyresen...
  • o 4 roky později...
ahoj trochu ozivim toto tema.mam problem s mlzenim predniho okna (zadni cast neresim tam.mi to nevadi :-) ).kdyz to.mam po ranu zamlzeny nebo spis vetsinou se mi to zamlzi jakmile tam.nastoupim,tak je nekdy problem to odmlzit.odmlzuje se to strasne pomalu a nekdy i po treba 30ti km je v rozich stale zamlzeno a to mam ofuk oken zapnutej naplno.filtry byly meneny pred zimou v prosinci.poradite prosim co zkontrolovat? (trosku laicky poradit poprosim :-D )nevim jestli jde vzduch jen z toho velkyho pruduchu na palubovce nebo jestli ma jit i jakoby podel skla.je to kombi 1.8t 2004 93tkm.diky moc.
já myslím že ti správně nefunguje klapka přepínání vnitřní a venkovní cirkulace vzduchu,zustává otevřenej vnitřní okruh a pak se to mlží
už sem to párkrát řešil tak že sem ručně zavřel vnitřní cirkulaci a otevřel tu venkovní a po té tu klapku odpojil z elektriky a je po problému :palec:
jako kdyz zapnu vnitrni cirkulaci tak jde slyset jak se to prepne na vnitrni okruh,ale nesmi byt samozrejme zrovna nastavenej ofuk skla ze. ono pak az se to odmlzi tak je to uz v pohode jen to trva.neni treba mozny ze by byla ta klapka zasekla treba pul napul?ze by to sice bralo z vnejsku ale bralo to i vnitrek?
Mě to dělala klapka na vnitřní cirkulaci vzduchu, jak tady psal pavel71 (byla neustále otevřená, i když bylo slyšet, že motorek funguje). Klapku jsem zavřel (a zajistil stahovacími páskami k mřížce pod ní) u kabinového filtru otevřel a odpojil jsem motorek, kterej to ovládá. Nakonec jsem vysavačem vysál z topení bordel, kam jsem až dostal a pak jsem to vyfoukal kompresorem co to šlo a bylo to O.K. Jo ještě jsem vyčistil odtokové kanálky v zadní části předních blatníků, samozřejmě nový kabinový filtr.
