Vaše skúsenosti s 1,4 TSI
Guest Octaviak
Dane a proč to tam chceš dávat, když (pokud vím) máš najeto pár tis? Tohle bych řešil někdy po 100tkm snad nejdříve a stejně bych pochyboval o přínosu. :)
Protoze jsem to nasel doma, tak jsem myslel, ze to tam vyleju a u toho cervenyho myslim pisou, ze se muze kazdych 1500km a to cerny kazdych 5000 km coz oboje uz mam ;)
Tak nevim, zda ten problem hledam, ale neni to asi uplne normalni, bud to tedy drive nedelalo, nebo jsem si toho absolutne nevsiml. Pri startu motoru, po delsim stani (treba 8 hodin) i pri techto teplotach venku (12-17 st.) po nastortovani vyskoci otacky nad 1200 a takovych 20 vterin drzi, potom rychle spadnou, proste bych to prirovnal k praci sitice, ale zda se mi to divny, jelikoz se to stava i pri stani auta venku treba hodinu a naslednem startu... :palec:
TAK JSEM SE S TÍM "ZÁZRAKEM" DNESKA SVEZL. Kolega si po letech s 1,9TDI koupil OII 1,4TSI jako náhradu po zvrakované OII 1,9TDI. Někde jsem tady o tom, jak ho FII zbourala psal. No je to nový, tak se s tím jede příjemně. Tah tam nějakej je, ale v porovnání s 2,0TDCI prohrává.
Jinak pro zajímavost, u tý zbořený OII pojišťovna překvapivě napsala, že vyplatí 300tis. Jelikož zbývalo tuším asi 6 leasingových splátek(36měs. leasing) a leasingovka nám vyplatí 250tis. By mně zajímalo, kterej magor to za ty prachy koupí :) Obě nápravy urvaný a celej bok v hajzlu, nejspíš hnutý...
Takže 250tis jde na nový z pojistky a dalších 250 jsme doplatili. Ta nová je Elegance a z cca 600tis šel prodejce na 500 vč. DPH, což jsem taky čuměl jak puk. Kupoval to někde v ČB.
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Ahoj,včera padlo prvních 50 000 km (r.v 04/2010) bez poruch a závad na motoru. Jediné,co jsem musel udělat,kromě výměny oleje a filtrů,tak v 46 000 km dolití cca 1 dcl chladící kapaliny.
Pro zajímavost otáčky motoru při vysokých rychlostech ("nevytočitelný" šestý rychlostní stupeň manuální převodovky).
post-11543-0-84794600-1373903098_thumb.jpgpost-11543-0-67259000-1373903100_thumb.jpgpost-11543-0-21213800-1373903102_thumb.jpg
  • o 3 roky později...
Rád bych se také podělil o zkušenosti. O2 1,4 TSI mám od června 2016, za tu dobu jsem najezdil 13tis km, celkově má najeto 166000km a nějaké drobné. V červnu při 156tis km jsem nechal vyměnit rozvody bez přestavovače vačkové hřídele, protože je podle kódu v poslední modifikaci. Zároveň jsem nechal vyměnit olej v převodovce, abych měl klid.
Za dobu, co auto vlastním, se mi na autě objevily dvě závady, přičemž se jedna vyřešila sama, prostě zmizela.
Šlo o závadu, kterou jsem tady na fóru popisoval, při prudkém zrychlení v rozmezí 1800 - 2000 otáček mi vypadl na cca 1 vteřinu výkon a na maxidotu zhasla zařazená rychlost. Tak tato závada mi sama odezněla.
Druhou závadu jsem nechal řešit minulý týden, bylo vadné ložisko na vodní pumpě, bylo hodně hlučné. Zároveň jsem nechal vyměnit napínací kladku a vodící kladku, abych měl klid. Řemen byl prý hodně v dobrém stavu, tak se ponechal.
Myslím si, že na ten nájezd, co auto má za sebou, je to v pohodě.
Jen co mi vadí, ale to se tu taky hodně řešilo, ale je to vlastnost, je ohřev vody. Teď v mrazu musím ujet i 15km, než se dostanu na provozní teplotu.
Toť jsou mé zkušenosti :)
jj, pumpu jsem měnil taky, cca v tolika km co ty a to ohřívání mám stejně, ale to jsem vyřešil webastem, což je sice řešení, ale není to zrovna levná záležitost
Jinak se mi sjíždějí rychleji zadní desky na brzdách než přední, i přes toto mě brzdy vydržely hooodně moc, zadní jsou teď na výměnu a přední pořád origo
