Kajman - Černá Perla
Nic náročného, odřežeš nožíkem ty roztavené plastové hlavičky, rozděláš.
Při skládání jsem do každé té "trubičky" sekunďákem vlepil obyčejnou hmoždinku prům. 6, a pak sešrouboval 3,5 mm vruty. Jen je potřeba si hlídat hloubku těch trubiček, je různá.
Ale to uvidíš sám, je to v pohodě.
Původní verzi tapeců jsem měl takto chycené 2 roky a drží jak helvétská víra
Jj tak to chápu já jen chtěl říct že by ten ss měla mít každá octavia už v základu taky nejsem žádnej audiofil jen mě prostě zklamalo to že s novým bolerem si jednotka zesilovače nevěděla rady takže nešel zvuk atd atd holt budu muset dat colombuse a bude klid :) .
Tak auto konečně dostalo (skoro) komplet repas podvozku, všechny tlumiče, vepředu silentbloky ramen, stabík, tyčky stabíku, tyčky řízení, kuláče, vzadu tyčky stabíku, silentbloky stabíku, horní ramena...
Dodávka dílů kdo jiný než jELDA, klasicky skvělá spolupráce, vyspecifikoval podle VIN, dodáno, doladěno...
Sice je to pálka, ale pocitově úplně jiné auto.
Čau , taky jsem ti poslal SZ, potřeboval bych poradit s tím forychtungem na lisování nýtovacích matic. Už to mám jakš takš vyrobené , ale nevím , k čemu tam slouží ta pásovina, co ji máš pod tím jedním klíčem. Jaké nejlíp koupit ty matice , s kruhovou hlavou , nebo zapuštěnou.Hliník , nebo ocel ? . Prosím tě , když tak , hoď mě nějakou cenou radu do SZ :-) , díky Petr
Peťas: podrobně vysvětleno v SZ, ta pásovina slouží jako základna, aby ta velká matice, co roztahuje přípravek a nýtuje matici, se netočila přímo o plech do kterého se to nýtuje. Nýtovací matice mám hliník se zapuštěnou hlavou, ale i s kruhovou hlavou by asi nebyl na stahovačku problém
  • o 3 roky později...
Dokončená úprava osvitu kufru. Místo původních 5W5 (?) žárovek LED moduly 2x21 20000 mcd, vlastní výroba.
attachicon.gifP1010058.JPGattachicon.gifP1010059.JPGpost-494-1248781186_thumb.jpgattachicon.gifP1010079.JPG
A poznatek - O2 "nehlídá" žárovky v kufru, takže LEDky svítí i bez paralelních odporů. Koho zajímá, jak na to, mrkněte sem:
attachicon.gifLED_modul_O2_kufr.pdf
Čau, dovolil jsem si využít tvého návodu a opičil jsem se po tobě, tady je výsledek... ;-)
  • o 11 měsíců později...
Signalizace zámku zpátečky pro roztržité jako jsem já smile.gif:
Už mne pěkně štvalo, jak zapomínám odemknout zpátečku a to věčné strartování "nadvakrát" ... tak mě napadla taková malá signalizace. Princip: supersvítivé červené diody napájené spínaným (+) přes mikrospínač, který je sepnutý při zamčené zpátečce. Tj. zapnu zapalování a uvidím, že mám zamčeno. Odemknutím zpátečky vše zhasne.
Provedení - vhodně zabudovat mirospínač s páčkou, diody jsem "zavrtal" do plastového krytu pod budíky, tj. nebudou vidět napřímo, ale odrazem od plexi krytu budíků. Celé bude přelakováno.
attachicon.gifP1010211.JPGattachicon.gifP1010213.JPGpost-494-1251442797_thumb.jpgattachicon.gifP1010216.JPG
attachicon.gifP1010218.JPGattachicon.gifP1010219.JPGpost-494-1251443024_thumb.jpgattachicon.gifP1010249.JPG
Čau, můžeš z tohoto zpracovat nějakej návod..?
Jaký materiál jsi použil, (diody, odpory, z čeho jsou ty distanční kroužky na ty diody, atd.) a odkud jsi vzal to spínané plus...
Zajímá mě to a tak bych si to s tvým svolením chtěl taky nějak takto udělat, už mě sere, že nastartuju a zjistím, že mám zamčenou zpátečku...
Lampičky do kufru jsem stvořil dle tvého návodu a jsou super (svítí jak prase)...
Neskutečné :biggrin::biggrin: si fakt šílený ale konečně sem našel vlákno které sem celou dobu hledal a kdo si fakt HRAJE!!!
Jinak se taky chystám na "tohle" podsvícení, od doby co jsem měl O1 už uplynula nějaká doba tak doufám že jsem ještě nezapoměl jak se drží pájka :biggrin::biggrin:
Jediný rozdíl je že to dělám z LED pásku ale díky za inspiraci co vše se dá osvětlit pro větší komfort při jízdě :palec:
Do nějaké změny svícení budíku a podobné kravinky jako třeba ručičky budíku a tak se pouštět nebudeš ?
