plesounek Odesláno Červenec 2, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2011 ahoj, prosim o imfo. budu delat rozvody na 1.8 t RS a potreboval bych vedet, jestli napinaci kladka se nejak nastavuje, nebo je samonapinaci a jestli nekdo nevi jaky gufero je na klice a vacce. diky za imfo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kimrider Odesláno Červenec 3, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2011 kladka je samonapínací gufero na kliku 038103085E - 35x48x10 gufero na vačku 038103085C - 47x10x32 s rozvody vyměň rovnou i vodní pumpu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
plesounek Odesláno Červenec 3, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červenec 3, 2011 dekuji za imfo, moc mi to pomohlo. jojo budu to delat i s vodni pumpou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Leden 20, 2012 Sdílet Odesláno Leden 20, 2012 chci se zeptat jakou mam použít kladku, mám rok 2003 ARX, maj na výběr dvě, typuju že asi tu dražší?? http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=06B109243D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stenly1972 Odesláno Leden 24, 2012 Sdílet Odesláno Leden 24, 2012 Kluci , na kolik výjdou rozvody na RS r.v. 2001 . díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajiN Odesláno Leden 25, 2012 Sdílet Odesláno Leden 25, 2012 http://www.hamar.cz/cs/rozvodove-sady/1183808-ozubenisada-rozvodoveho-remene.html http://www.hamar.cz/cs/vodni-cerpadla/1181877-vodni-cerpadlo.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Duben 23, 2012 Sdílet Odesláno Duben 23, 2012 Po přečtení tohoto vlákna, mám doma radši nové rozvody. Cena je přijatelná 3.174,- včetně pumpy a poštovného. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Srpen 12, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 12, 2012 Taky bych se chtěl prosím zeptat při kolika km se na RS dělají rozvody ? Bylo mi řečeno, že až při 180 000 Km Díky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Výrobce udává že při 180tis. ale já osobně bych asi nevydržel s nervama až do 180tis :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Ve Škodovce mi servisák říkal 140tis. nebo 5 let. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 ROZVODY sa menia pri 180 000km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lumen1.8 Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Já je měnil na 90tis. Ale mám 2002, takže to bylo potřeba. Kámoš má 1.8T r.v. 99, najeto 170tis. a jezdí furt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
driemotan Odesláno Srpen 13, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2012 Ja som menil rozvody v sobotu, auto ma cca 145 000 km, ale kladka na napinaku uz mala celkom "slusnu" volu. Ostatne diely boli celkom OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Matlan Odesláno Leden 15, 2013 Sdílet Odesláno Leden 15, 2013 no... moc tomu nerozumím ale rozvody u řemen se dělají při 120 000(základ) pokud neudává jiné hodnoty výrobce ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
driemotan Odesláno Leden 15, 2013 Sdílet Odesláno Leden 15, 2013 Pokial viem tak je vymena predpisana na 180 000 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Leden 16, 2013 Sdílet Odesláno Leden 16, 2013 Tak to víš správně .. výrobce říká 180tis, ale jak psal Lumen nebo 5let a to je celkem důležité. Kvalita řemene neklesá jen používáním, ale i věkem a pokud má auto najeto 120tis a je staré 10 let tak bych rozhodně s výměnou nečekal na 180... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GeorgeWWW Odesláno Březen 28, 2013 Sdílet Odesláno Březen 28, 2013 Prosím o tip - kupuju si na skoda-dily.cz rozvodovou sadu a u vodního čerpadla jsou dva výrobci (ani jeden bohužel originální). Máte s nimi zkušenosti? Který vzít? Vodní čerpadlo Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Březen 28, 2013 Sdílet Odesláno Březen 28, 2013 som za HEPU... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Březen 28, 2013 Sdílet Odesláno Březen 28, 2013 mám Airtex a v pohodě :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
GeorgeWWW Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 Díky kluci. Jelikož chci vše koupit na jednom obchodě, tak půjdu teda do HEPU. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
caleb Odesláno Duben 11, 2013 Sdílet Odesláno Duben 11, 2013 Pánové,potřebuji koupit rozvodovou sadu,třeba i samostatně.Poraďte,od jakého výrobce nakoupit? Našel jsem třeba: http://www.skoda-dily.cz/eshop/06a198119b-rozvody-sada-rozvodu-remen-kladky.html Co vy na to?Někdo zase říká kladky s SKF ložisky a řemen Gates.tak nevím. Děkuji za pomoc s výběrem. Motor má 300000km a r.v.2001. Boban 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pajaaa6608 Odesláno Prosinec 6, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 Zdravim, menim na O1 1.8T RS rozvody ale nevim jak dostat ven tu prichytu motoru ktera drzi k bloku motoru na 3 sroubech. Mam uz dole vsechny kryty a remenici remenene alternatoru. Zustal tam jen tlumic vibraci remenu a napinaci klatka (napnuta). Uz mel nekdo podobny problem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pajaaa6608 Odesláno Prosinec 24, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2015 No vidim ze zatim nikdo nic. Moje story pokracuje takto: V jednom manualu je napsano, ze kdyz je remen jeste napnuty, tak prichytka motoru se vyndava spodem. Tohle je ale u me bez sance ikdyz jsem motor daval hodne dolu. Posleze jsem videl jedno video kde je ukazano, ze se musi nejdrive vyndat napinak a pak se prichytka vynda spodem. Takze jsem se rozhodl tohle zkusit. Jelikoz se mi nepodarilo stlacit napinak pomocit zavitove tyce M5 a matky - zavitova tyc se ohnula a nesla vyndat :) tak jsem se rozhodnul uvolnit vodni pumpu a nasledne sem sundal vse (pumpu, kladku napinak, remem). Prichytku motoru jsem pak vyndal v pohode vrchem kdyz bylo vse sundane. Nyni cekam na doruceni novych dilu a tak si zkousim nasadit cvicne stare rozvody. Kdyz jsou rozvody nasazene a "naple" tak jedina pro me pochopitelna varianta jak vlozit prichytku motoru je tato: 2 trubky klimatizace jsem uvolnil a prizvednoul o CCA 15mm nahoru (viz prilozena fotka). Motor jsem prizvednul primerene nahoru. Nasledne se mi podarilo vlozit prichytku na konecne misto vrchem "napopsatelnym zpusobem" (kdyz prichytka strasne drhla o karoserii, ale davam jsem si pozor at neposkodim rozvodove componenty). Potoze jsem tohle auto koupil na par babek pro manzelku na obcasne jezdeni, tak si rikam jesli by nebylo lepsi vyndat cely motor udelat v klidecku rozvody, vymenit gufera a celkove motor pekne omrknout, nez te stim s....t. jak to delam ted ja. Jelikoz mam uprostred garaze tram na ktery by bylo mozno vyuzit na vytazeni motoru, tak je skoda ze jsem zajel do gazare zadem. Kdybych mel auto v garazi naopak tak bych na 99% vytahoval motor :) Kdyz tak napiste nekdo jak a kdy se spravne vyndava ta prichytka motoru. Predem diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kohyy Odesláno Únor 11, 2016 Sdílet Odesláno Únor 11, 2016 DOTAZ: Zítra budu mít hotové rozvody.. Jak se mám k autu chovat? Nechat zajet s lehkou nohou? Popřípadě kolik cca km..Nebo jen pár kilometrů např 100km než se to "usadí" a pak se nebát jí zase dávat? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommy23 Odesláno Září 19, 2017 Sdílet Odesláno Září 19, 2017 Chtěl bych se zeptat, zda je normální, ze rozvodovy řemen je takto posunuty??? Jen bych chtěl podotknout, že rozvody tam jsou 20 tis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
evzen Odesláno Září 25, 2017 Sdílet Odesláno Září 25, 2017 Mam to taky tak. A bez problemu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
qomrichj Odesláno Únor 11, 2018 Sdílet Odesláno Únor 11, 2018 chalani, chcem dať vymeniť rozvody a mám komplet túto sadu od známeho https://www.comco.sk/vodne-cerpadlo-sada-ozubeneho-remena-ina-530-0345-30-p475473 , chcem sa spýtať či to bude pasovať na 1.8T agu, rok 99.. lebo v eshopoch čítam, že je novšia a staršia verzia rozvodov, len nejak nevidím rozdiel.. dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vlastaaa Odesláno Duben 4, 2018 Sdílet Odesláno Duben 4, 2018 chci se zeptat jak moc mám hrotit rozvody na 1.8T RS AUQ, rok 2002, měnil jsem je i s vodní pumpou při koupi auta v březnu 2013, takže je to 5 let od výměny, ale mám od té doby najeto jenom zhruba 42tis km. Názory na výměnu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milos0785 Odesláno Duben 4, 2018 Sdílet Odesláno Duben 4, 2018 Sice na jiném autě, ale na mém passatu TDI jsem měnil rozvody cca po 12letech a byly ok. Ale už jsem byl hodně nervozní na to stáří... Kilometrů měli polovinu co se doporučuje výměna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
herki Odesláno Říjen 12, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2018 Zdravim pani, na AUQ tecie mi vodna pumpa (cca 4dcl na 500km). po jazde vidno pramen na vani ako tecie spoza krytu rozvodov. Od vymeny mam 60 tkm a 2,5 roka. Idem to buduci tyzden rozobrat, lebo samo sa to nezlepsi. A neviem ci mam vymenil komplet rozvody...ale asi nie, ved som v 1/3 zivotnosti? Pumpa je tam SKF a objednavam si pumpu GRAF. Mate podobnu skusenost s vodnou pumpou ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
