Osvětlení zadních sedaček
aero
Možností je celá řada,záleží jaké lampičky a kam chceš dát.Dají se sehnat orig,ale určitě tam půjdou dát i z jiných typů aut,pokud nebazíruješ na škodováckých.V zásadě rozhodující je velikost lampy a montážní možnosti.
nechceš mi napsat čísla těch dílů? ty dvě co jsou na stojato (pravá fotka) a ten panel není taky od věci :-)
A co lampičku z Feldy? Je docela elegantní, pasuje tak akorát doprostřed tapecírungu před střední zadní plast , je tak akorát nízká a je z ní hafo světla při použití LED panelu a jde samostatně vypínat a zapínat. Napojení je na tři dráty od přední lampičky, na drát od spínače samostaného zapínání (tedy zapínání mimo komfortku) dát Zenerovu diodu kvůli blokování průchodu proudu, tím zadní lampička při rozsvícení přední zůstane zhasnutá.
já si to chci udělat přes komfortku...jen by mě zajímalo jak to zapojit..kdesi jsem četl že se tam musí přidávat dioda či co...já bych to připojil normálně paralerně či to tak nepůjde?
Tomu úplně dobře nerozumím, proč zrovna Zenerku a vůbec proč diodu? OI má do přední lampičky 3 vodiče:
+12 V (30al) červeno černý
- hnědý stálý (31)
- spínaný komfortkou od dveřních spínačů
Funkční stavy jsou 3 - polohy spínače:
- vypnuto = odpojený +12
- zapnuto ručně = +12 propojený na stálou zem
- zapnuto na dveřní spínače = +12 propojený na spínanou zem
Ty tři vodiče si přivedeš dozadu k lampičce. Jestli má taky 3 polohový spínač, zapojení je stejné jako vepředu.
Když má jen 2 polohy (ON/OFF), potom je třeba zapojit tak, aby spínač lampičky přerušoval stálou zem a na - pól žárovky/LED se napojí současně i spínaná zem; tady se musí dát normální dioda (ne Zenerka), aby se ty dva okruhy oddělily
viz přiložené schéma, kdysi jsem tak upravoval zadní čtecí lampičky na OI
Edit mého příspěvku: sorry, ano Kajman má pravdu, není to Zenerova dioda, špatně jsem to napsal. Já totiž to zapojení osvětlení dělal podle něj a teď jsem si spletl při psaní mého příspěvku Alzheimra se Zenerem :D.
Jinak Kajmanovi dík za inspiraci a skvělý návod.
A lapička z Feldy sice nemá tlačítko či posuvný vypínač, ale polohy se přepínají kolíbáním krytu světla. Svorkovnice na lampičce je třípólová. Takže pohoda zapojení.
- hnědý stálý (31)
Když má jen 2 polohy (ON/OFF), potom je třeba zapojit tak, aby spínač lampičky přerušoval stálou zem a na - pól žárovky/LED se napojí současně i spínaná zem; tady se musí dát normální dioda (ne Zenerka), aby se ty dva okruhy oddělily...
takže chápu to správně když budu mít 3polohovou lamp. tak to mám normálně zapojit. Ta dioda se dává jen při on/off tlačítku (2poloh.)
Hmm, akorát, že já diodu mám právě na 3polohově lampičce (=lampička má stav Zapnuto manuálně - "0" - Spínané komfortkou). Diodu tám mám právě proto, aby se po manuálním zapnutí vzadu nerozsvítila lampička vpředu a naopak při manuálním rozsvícení vpředu aby se nerozsvítila ta vpředu. A komfortka po vyjmují klíčku nebo otevření dveří rozsvítí obě lampičky.
Napojené to mám v kabelovém svazku na A levém sloupku. Možná je to problém Feliciácké lampičky, ale aby souhlasily symboly na rámečku, jinak než s diodou to prostě nešlo zapojit. Diodu mám na kabelu od spínání komfortkou a nepropustnou v tom směru, aby nešel proud k přední lampičce. Při zapnutí zadní na polohu man.zap. se totiž rozsvítila i přední, ačkoliv ta byla přepnuta do módu komfort a svítit by tedy neměla.
Lampička Felicia má totiž polohy 0-komfot-man.zap. , kdežto Octavia man.zap.-0-komfort. A nejdůležitější fakt je ten, že u lampičky Felicia se plíšek kontaktu pro man.zap. připojuje (dolehne) k plíšku kontaktu komfort. Tak proto ta oddělovací dioda.
Mel jsem taky vzadu dve lampicky z Felicie a bohuzel jsem taky mel vyse popsany problem s rozsvecenim zbylych dvou. Kdyz jsem mel lampicky v poloze komfort a deti si za jizdy rozsvitili lampicku, zacaly svitit i zbyle dve.
Bohuzel jsem nevedel, jak problem resit, tak jsem nechaval vsechny lampicky vypnute, dioda mne nenapadla a nikde na foru jsem se o tom nedocetl :-( Pokud budych chtel resit zadni lampicku ted, sehnal bych si rovnou tu do Octavie nebo Superba.
Včera jsem namontoval lampičku z feldy a funguje jak má ;) asi si to špatně zapojil :)
U mně rozhodla i cena 50Kč :D a hlavně z fabky na vrakači nebyla ;)
Než budeš řezat díru do stropnice, tak tam píchni tenkou jehlu, abys zjistil kolik je tam místa a aby se ti tam lampička vlezla. Já ji chtěl dát přímo nad sedadla, ale tam je málo místa mezi stropnicí a střechou, tak jsem ji musel dát až dozadu a ještě hledat místo tak aby se vlezla :palec:
U mě je to rozhodování asi stejný (cena), teď ji ještě někde sehnat, nebo že bych ji vzal dědovi z felicie...? :smich: A díky za radu, kde ji dát, to že se přímo nad sedačky nevleze jsem předpokládal, tak asi jedině dozadu jak ji máš ty a ještě by mě zajímalo, jak to tam vzadu osvítí, předpokládám že dostatečně :)
Upraveno uživatelem Konny
Zajeď na vrakáč, tam je plno filcek ;)
A svítí to dost a pro jistotu jsem ještě obědnal silné led sufitky, tak sem zvědav :)
Z čeho je nevím a mám fakt předface, takže tam bude fakt pasovat dokonale a za ty peníze, i s poštou za 69,- Kč.
http://aukro.cz/vw-koncern-stropni-svetlo-i1937183596.html?source=oo
Dobrá práce, to ti do interiéru bude opravdu perfektně pasovat :palec:
Asi budu muset, ale moc se mi nechce kvůli jedné věci jet na nejbližší vrakáč cca 25 km, asi tam těch věcí budu muset vzít víc ;) , jinak v přední lampičce mám taky led osvětlení, tak do této samozřejmě příjde taky led :)
Jak praví Woody, jehlou zjisti, kde je to pod strpnicí nejhlubší, ale pozor vpichů udělej víc, já napoprvé narazil do díry ve výztuze :D. Rovnou ti řeknu že já mám lampičku +/- vystředěni vůči matici antény. Je tam místa akorát tak tak.
Zítra ti sem napíšu rozměr přímé spojnice bodů od hrany plastu k hraně lapičky.
post-1406-0-43588700-1321994921_thumb.jpg post-1406-0-53010800-1321995012_thumb.jpg post-1406-0-33325100-1321995213_thumb.jpg
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
