Konny
Vše od uživatele Konny
  1. Presne tak, zase bude nejakou dobu klid a i financne to neni zadna hruza. Oproti novym autum ma octavia 1 v tomto vyhodu, ze stoji opravy "pakatel" 😁
  2. Minuly tyden se trochu (ne)darilo. V utery jsem byl na revizi s LPG a mechanik jen nechtene drbnul do hadicky od vody a hned byla ulomena. Plast byl za ty roky uplne degradovany, nastesti to slo provizorne opravit mosaznou tryskou. Dalsi den jsem zajel za mechosem na vymenu toho plastoveho kolinka a rikam mu, mrkni mi na vyfuk, budu tam mit dirku, ze by se zavarila. No byl upadlej cely koncovy dil, takze novy vyfuk 🤦‍♂️
  3. To je tam jen cidlo bez konektoru? Nekde u toho cidla musi konektor byt, jen tak se neztrati a pokud by byl ucvaknuty, tak by jsi videl pozustatky kabelu.
  4. Ahoj, pravdepodobne budou polamany kabely ve dverich. Takze kabelaz vypreparovat a prohlednout. Mam zkusenosti, ze se casto polamou az uvnitr dveri a ne v tom husim krku...
  5. Taky ti preji, at novy kocar dela jen radost 👍
  6. Spatne cidlo teploty chladici kapaliny. Jake jsou teple starty?
  7. To se hezky cte, ze octa slouzi k plne spokojenosti 👍
  8. Konny
    x
    No motorek rychlomeru je v budikach, takze i kdyby ti klekl, tak auto porad pojede, jen ti nebudou budiky ukazovat rychlost.
  9. Konny
    x
    Mel jsi auto na diagnostice? Chyba bude nekde jinde, kdyz se snizil vykon a mas spatny starty. Po vymene snimace problem zustal nebo zmizel?
  10. Nejspis spatna kabelaz v ridicovych dverich.
  11. To verim, ze by ti novy vrata udelaly radost. Tyto byly bez koroze s RS kridlem za 2tis a 6tis lak, takze jsem v tom za osmicku. Novy napisy, vzpery atd. do toho nepocitam... 😉
  12. Konny
    Lakyho Octáva
    No on chtel poridit R16 misto R17, ktery byly na aute pri koupi, ale nejsou zapsany. Nakonec pry jeste rok na tech R17 odjezdi 😃
  13. Diky, uz aby ty dvere byly na aute 😉👍. Jen nevim jestli je budu pristi tyden menit, dnes jsem si pohmozdil nohu, tak mam narizeny klid 🤦‍♂️
  14. Jeste bude chybet RS vyfuk 😃
  15. Pristi tyden bych je chtel nasadit, tak se pak pochlubim 😉 Ale uz se taky tesim jak maly decko, az budou na aute 😂
  16. Presne tak, pry to da vic jak nejaky chip 😂😂 Dnes jsem si je dovezl z lakovny. Uz mam koupeny i novy led osvetleni SPZ (misto puvodnich sklicek cely moduly), jeste musim koupit novy vzpery (ty moje pred casem zrovna doslouzily) a novy napis Octavia 😉. "Novy" znak predelam ze starych dveri, protoze mam u neho lakovany pozadi do barvy auta 😉
  17. Pokud myslis takovy to bluetooth OBD, tak to ti nepojede. To funguje az u faceliftu.
  18. Zalezi co vse jsi menil. Spojka je hydraulicka, takze se "neda" nastavit. Chod pedalu se da trochu ovlivnit pokud menis i ostatni dily okolo spojky a ne jen lamelu, setrvak a pritlacak. Ve spojce je vypinaci tycka, ktere se casem omackaji konce a pak to ma vliv na chod pedalu. Vim to z vlastni zkusenosti, nechal jsem vymenit spojku i s tou tyckou a zaber byl dole. Pak mi po case klekla prevodovka, tak se dala jina i s jinou tyckou (mechanik ji zapomel prehodit) a hned se mi posunul zaber spojky na pedalu vyse...
  19. Budou ti blbnout nektere dvere. Bud zamek KO nebo kabelaz KO
  20. Konny
    Dakieho Stounka
    U tebe poslouzila dlouho a dobre, tak snad bude i novy majitel spokojeny jako ty 😉👍 Pak sem ukaz ten novy povoz, co si koupis 😉
  21. Jelikoz tu na foru byl Verticulus naposledy v dubnu 2019, tak ti asi neodpovi 😃
  22. Takze mas v planu z octy casem udelat veterana? Ja jsem minuly mesic menil zamek u ridice a opravoval prelamane kabely. Obcas ozlobi jeste zamek u kufru, ale to budou taky kabely. Vse ostatni funguje na vybornou 👍
  23. octavia 1 1.6/74kw, 324tis km. Pri 200tis jsem nechal vymenit pistni krouzky a od te doby motor jezdi bez problemu 👍
