header009
Vše od uživatele header009
  1. jako úplně venku jsem ji neměl ale zkoušel jsem pod ni strčit plastové klínky, jestli se to nějak změní. Bez efektu... Čekáme s autorizákem na vyjádření ŠA
  2. Nic jinýho jim nezbejvá chudákům, nemůžu za to, že jsou poslední autorizák v regionu kterej nemám na blacklistu 😂😂
  3. Ty bys mohl z fleku dělat technika u Koutka, tam mi onehdá taky jeden tvrdil, že to je tím, že používám ty posraný cockpit spreje, protože prej po nich tvrdne ta vazelína a pak to vrže 😄
  4. @Ol@f Zkoušel jsem, jde to z pod tapecu. Ještě že mám SS tak to ještě přehraje [emoji3] @marekczek Už jsem ti říkal, že potřebuju auto který má víc dveří než ToiToika, tím je golf ze hry a jestli myslíš tu ofci co jí voda vyzrala díru do kapoty, tak to taky nechci. Díky [emoji3]
  5. Ja, určtě by to takhle neprodal jak mobil 😄
  6. Pokud nejezdíš extrémně krátký trasy ve velkých mrazech tak za mě určitě. Ještě mít olej z overenyho zdroje a není problém [emoji106]
  7. 504 v pevném intervalu. Ano můžeš
  8. header009
    Zkušenosti
    Ano jak říká Jarda, pokud se s tím jezdí normálně, tak je to úplně v pohodě i ve scale. Na druhou stranu pokud někdo dělá benchmarky dvouhmoty tak si moc komfortu neužije..
  9. Věk už na to máš, koupíš Mercedesa?[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
  10. Aha, takže v tom případě to chápu. Máš pravdu v tom, že ta tyč je homologovaná čistě pro TT, respektive TT je homologováno s ní. Nicméně můj názor je takový, že legislativně má STK právo ti to napsat jako závadu, respektive nepovolenou úpravu. Dle mého by si musel narazit na hodně velkého idiota aby to řešil. U jedničkový octy se mají zaměřit na důležitější věci. Pokud tam přijede zachovalá udržovaná ofce, s rozperou tak je něco jiného, než kdyz tam přijede vrak..
  11. Zaprvé, proč tam nedáš vzpěru přímo pro Octavii, nejsem si úplně jistý, že tahle tam sedne. Vzpěra jako každé další součásti na vozidle musí mít nějakou homologaci, pokud má nemají oprávnění z STK té vyhodit.
  12. Hlavně se spotřebou to neudělá téměř nic, to jsou ty "čipy" u atmosféry. Tam není s čím pracovat, proto to nikdo moc nedělá.
  13. Není problém dodělat vůbec nic, jen to vyjde vždycky dráž než za co to je v konfigurátoru. Jako dodelavat třeba keyless, nebo led světla je dost složitý.
  14. OIII FL neboli to čtyřočko má dva druhy světel. LED denní svícení je vždy buď v kombinaci se žárovkou nebo full led. https://octaviaclub.cz/clanky/detaily-svetel-octavie-3-facelift-1164/
  15. Myslím, že možná ještě nijak, vzhledem k corona aféře byly ty správní řízení moc nefungovaly. Stejně jako všechny úřady.
  16. Vem raději kvalitní hss, v tomhle případě udělají lepší službu.
  17. Přijde mi to zbytečný, protože se to dá běžně koupit, kdo kupuje olej od slušných prodejců, tak to dostane k oleji zdarma. Na origo Mobil1 to je vzadu na láhvi taky.
  18. A okdud si, nabízíse Brno, ale už i tam tomu kluci rozumí 😂😂
  19. [emoji1] to by mohlo pomoct
  20. Jinam se totiž nedá jezdit v okolí [emoji1]. Taky tam jezdím se vším.
