Gaston 1
Vše od uživatele Gaston 1
  1. Možné to je.Zamkni auto,potom ho odemknia podrž klíč v poloze odemknuto a okna sjedou dolu a asi 5 vteřin drž,potom zamkni a zase podrž,okna se zavřou a podrž zase asi 5 vteřin.Tím si okna zapamatují své koncové polohy.
  2. Máš pravdu,já to dnes zkoušel a blokuje to jen okna,mám MR 7/1998
  3. ,Romix95,toto jsou zajímavé závady,já to čidlo také odpojil a bylo to pořád stejné.Studený motor na brnknutí naskočí a hned otáčky jdou asi na 500 a pomalu se nedá rozjed,jde špatně přidat plyn,když se to chytne tak honem rozjed a auto jede normálně,má výkon prostě žádná chyba,dokud jsem nesundal nohu z plynu,pomalu by motor vypadl z auta co dělal.Po namontování jiné klapky je vše OK.Před tím jsem také měnil co se dalo,už mne z toho bolela hlava.Zkus si půjčit klapku,než koupíš jinou a vyzkoušej to.Ale jako první zkus ještě to čidlo,když ti to na odpojení jede,je levnější,než klapka,Držím palce
  4. Tak to jsem nevěděl,vyzkouším,dík za info.
  5. Čti vejš,tam ti to píše TomášT.Jsou na foru i fotky bloků jak Felda tak Octávka na srovnání,že je blok jiný,tak hledej.
  6. Tak si dej bacha,aby ti to neskočilo na rozvodech,to čerpadlo je hnané rozvodovým řemenem tak na to POZOR.Pokud s tím nemáš zkušenost,tak raději sežeň někoho ,kdo se v tom vyzná.
  7. Ještě jednou k telpotě,jde ti ventilátor na chladiči,když ti to jak říkáš bublá,jde o to že kolikrát jde ventilátor i když máš už auto v klidu a vypnuté zapalování.Možná máš v háji samotný ventilátor,nebo spínací čidlo ventilátoru.
  8. To vypadá moc dobře,chvála.
  9. Viděl jsem rozpadlou plastovou vrtulku na vodním čerpadle,(protáčela se na hřídelce)také jedna z možných závad. Druhý dotaz:já na obdobnou závadu musel vyměnit škrtící klapku a teď je vše v pořádku.
  10. U ovládání řidiče máš přepínač na zablokování zadních oken.Potom jdou jenom z místa řidiče.Tam hledej jako první.
  11. Když jsem rozdělovač vyndal,tak nic neteklo,ten olej přeci musí stéct dolu do vany.
  12. Také se přidám,otáčky po nastartování 500 ot.přidám plyn a motor se nechce vytočit,až po chvilce reaguje.Klapku jsem vyčistil a motor ted drží na 800 ot.,po zapnutí klimatizace otáčky padnou zase na 500 ot. Myslím si že to by se mělo zase vyrovnat k 800 ot.To co píšou nahoře,že na otáčky má vliv rozdělovač (volné ložisko)nebude pravda,já měl vůli 4mm na ose rozdělovače a auto jelo a mělo otáčky v normálu,rozdělovač jsem opravil kuličkovým ložiskem,najel asi 4 000 km a teprve otáčky začali blbnout.Ráno při startu studeného motoru,by mněli být otáčky vyšší,protože je zapnut sytič,ale mně se sotva motor udrží v chodu. Otáčky rovná přeci RJ na popud teplotního čidla,motor 55 kw má dvě čidla,jedno pro klimu a druhé pro RJ motoru a jiné čidlo tam přece není,nebo nemám pravdu?Každá rada dobrá.
  13. Mě to dělal Halluv snímač,po výměně jede normálně.
  14. Já měl v rozdělovači na tom ložisku vůli 4mm,ale bylo ticho,poznal jsem to při sundaném výčku,vezmeš za palec a tam vidíš zda tam vůle je nebo ne.Je divné,že to po chvíli přestane,zkus kápnout kapku oleje k ložisku.
  15. Sežeň tažné které je pevné,ne bajonet,ten se vymačká a je tam vůle.Mám pevné a s montáží jsem dal 3000kč,ale nepamatuji si typ.Hledej na internetu a najdeš.
  16. podívej se na vrakoviště,tam budou určitě
  17. Romix95 máš pravdu,ale na původním bylo špatné ložisko na uložení kde je upevněn i Hallův snímač,tak bylo výhodnější udělat ložisko a namontovat zpět do auta.Nové ložisko vyšlo na 28 kč a na rozdělovač to jelo do poslední chvíle než jsem sundal víčko a vzal za palec,a tam byla vůle 4 mm.Z vrakáče byl bez vůle,ale bohužel má asi vadu v Hallův snímači,nový rozdělovač je za 6 000 kč.
  18. squirrelcze a TomášiT děkuji za info a ještě jednou k problemu,nastavené to bylo stroboskopem a auto jelo v pohodě jak má,ale asi po 300 km to začalo chcípat,tak jsem provedl GO původního rozdělovače a dal ho zpět do auta,nastavil a auto jede.Tak asi jde do pryč ten Hallův snímač.Můj názor.
  19. Na původní rozdělovač to jede zase normálně.Zřejmě bude vada v rozdělovači z vrakárny.Šlo mi o to zda je ŘJ nastavená na rozdělovač,když je každý od jiného výrobce,což by znamenalo,že halův snímač má odlišné hodnoty. Původní rozdělovač je po GO a maká dobře.
  20. Zdravím všechny AEE.Auto má 192 300 km.Výměna 3x termostat,2x čidlo teploty ( to má vliv na spotřebu ).Nedávno jsem kontroloval rozdělovač a totálně KO ložisko hřídelky.Sehnal jsem z vrakoviště jinej.Asi 200 km pohoda a pak to začalo,za jízdy zdechne,musím znova startovat a zase jede,na výkonu není nic znát.Četnost zdechnutí se stupnuje.Tady na foru je návod na opravu rozdělovače,tak jsem starý zrepasoval podle návodu,namontoval a auto zase jede.Nevím v čem je chyba,mechanik říká že to může dělat ŘJ,protože rozdělovač je každej od jiného výrobce a ŘJ je nastavená na ten co byl v autě původní. Má někdo nějakou zkušenost? Děkuji za odpověd.
  21. máš to pěkné,ještě bych doplnil cenu aby bylo vidět kolik jsi do auta nacpal
  22. Potahy z Lídlu mám 2,5 roku.Už jsou prošoupané u řidiče na boku opěradla, klasika,tam to trpí nejvíce.Barevná stálost,také není moc dobrá.Z druhé strany co chceš za 400 peněz.Viděl jsem potahy za 1 800 kč a barevná stálost ještě horší.Tak si vyber.
  23. Tuplované světla mají už z výroby některé autobusy,také v tom mevidím problém,jenom se tím zvýší bezpečnost provozu.Dobrý nápad,chválím
  24. Může to také být oxidace ve spoji.Rozpoj konektory a prostříkni kontaktolem.
