Kajman
Vše od uživatele Kajman
  1. Kluci, funguje to i pro hever z pov. výbavy? Podle fotek mi prijde, ze moc ne
  2. Právě že basy ze SS jsou 100% 2 ohm, narozdíl od klasiky 4 ohmových. Středy už si nepamatuju, ale taky by měly být 2 ohm. No a výškáče mi po nakódování SS hážou chybu do diagnostiky, což připosuju tomu, že jsou 4 ohm, a zesík chce 2 ohm. Jako všechno hraje OK, ale znáš to, nedá mi to spát, takže po nich pokukuju.
  3. Nemáš náhodou v souvislosti s těma tapecama na prodej výškáče od SoundSystému? 2ohmové? Případně k výměně za standard 4 ohmové + rozumný doplatek. Portřebuju všechny 4. Kdyžtak písni SZ prosím. Díky
  4. Kajman
    Parkovací kamera
    Do Columbuse budeš asi muset koupit orig VW kametu, aby to jelo korektně
  5. NOrmálně obchod se šroubkama, spojovací materiály
  6. Peťas: podrobně vysvětleno v SZ, ta pásovina slouží jako základna, aby ta velká matice, co roztahuje přípravek a nýtuje matici, se netočila přímo o plech do kterého se to nýtuje. Nýtovací matice mám hliník se zapuštěnou hlavou, ale i s kruhovou hlavou by asi nebyl na stahovačku problém
  7. Kajman
    šibr zatéká
    Vyčistit odtokové hadičky, to bývá nejčastěji problém
  8. Gracho: 8x17 ET 35 gumy 225/45 v pohodě
  9. staré svazky nejsou špatný zdroj, pokud chceš nové tak třeba já jsem bral: normál autovodiče: AUTOKABEL.CZ kroucené CAN-BUS: ŠKODATEILE
  10. najdeš ho v seznamu členů a pošleš SZ, anebo mají TADY téma
  11. Co z toho života teda máš? :-))))
  12. Kluci, jak to tak čtu, co BMM 8 ventil, je v pohodě?
  13. U té loketky, sundáš spodní krycí plast, opatrně zapáčit něčím vhodným. Měl jsem to kdysi sundané, tak už přesně nevím kde jsem začal, ale asi směrem odpředu dozadu (ke kloubu) Ten plast sice vypadá dost křehký, bál jsem se že praskne, ale vydrží hodně. Madlo ručky je myslím jenom naražené PS: Ol@f by mohl poradit, tuším že mi tehdy radil on, jak na to
  14. Záleží na typu auta / provedení kapoty, třeba O1 musí mít 2 vzpěry. Já mám na O2 taky 2, ale ta kapota je tak robustní, že 1 vzpěra musí v pohodě stačit
  15. Ach jo, další nešťastník :lool: Gratuluji
  16. Tak auto konečně dostalo (skoro) komplet repas podvozku, všechny tlumiče, vepředu silentbloky ramen, stabík, tyčky stabíku, tyčky řízení, kuláče, vzadu tyčky stabíku, silentbloky stabíku, horní ramena... Dodávka dílů kdo jiný než jELDA, klasicky skvělá spolupráce, vyspecifikoval podle VIN, dodáno, doladěno... Sice je to pálka, ale pocitově úplně jiné auto.
  17. jedno z možných řešení pro INSPIRACI LEDky jsem použil obyčejné 5mm supersvítivé z Aukra
  18. Gracho: bingo Takový nápad, zatím jsem ten znak neviděl naživo, ale musím si vymyslet na zimu nějakou činnost :-)
  19. Skoda, ja se na sraz dostanu nejdriv tak v prosinci, nevadi, zas tak to nehori, diky
  20. Pěkné Ondro, pěkné, škoda že jsem se na sraz nedostal BTW, když máš ten nový znak tak nastudovaný, co to je za plast pod tím chromem? Průhledný bílý jako pod chrom rámečkem masky, nebo něco jiného?
  21. Excellent! Juro, z jakého plastu je ten šíp a vnější kroužek pod tím chromem? Průhledná bílá? Nebo nejde to poznat?
  22. Omicron: diky, blbe jsem to napsal, ale jeste blbejc se podival. Ne v menu "Navi" ale " tone"... A mam to tam, jen jsem zapomel srolovat dolu na dalsi volby Diky za nakopnuti :-)
  23. Kluci, při kombinaci Columbus + FL SoundSystem, má být v Navi v nastavení zvuku nějaké jiné Menu? Ekvalizer, nebo něco? Mě se tam po dodělávce SS a nakódování nic nového neobjevilo, SS sice hraje, ale v tomto si nejsem jistý.
  24. Kajman
    Tlumení podlahy O2
    JJ, potvrzuju, taky s tím mám udělaný komplet kufr, dveřní tapecy, atd. Číslo dílu je 1Z0 867 817 G. Na podlaze, dveřích a stahovačkách mám Tecssound s alu fólií, kvůli vibracím plechů. Celkově se to vevnitř v autě neuvěřitelně ztiší, a nejvíc je to poznat ve vyšších rychlostech.
  25. Taky patřím mezi dlouhodobě spokojené zákazníky, hlasováno...
