1 024 -
Vše od uživatele Kajman
Jj, krásné, když je čerstvě umyté + ještě tak 1-2 hodiny poté :-) Ale stejně bych neměnil... PS diky za komplimenty
Díky kluci, zvenku už to vypadá podle mých představ. Teď jen dokončit interiér, Ol@f ví o čem je řeč :D Jinak co se týče dipólu, k množícím se dotazům: základ návod jsem postupoval podle diskuse v tomto tématu, cenné rady Diamant adalší + provedení ala Kully. Sehnat měděný pásek široký 1 cm, nejlíp nechat odstřihnout někde u klempíře, poskládat dipól, koupit anténní zesilovat, namontovat, natáhnout koax k rádiu. Já mám dipól i zesilovař přilepený oboustrankou (Pattex červený), drží jak čert. Všechny technické údaje jsou v tom tématu...
snb-rider: jestli myslíš ten měděný pásek, tak to je dipól a zesilovač - druhá anténa. Mám na střeše ploutvičku bez FM, původní antánu jsem napojil na výhřev zadního okna, ale příjem slabota, takže tímto je to vyřešené. Rádio teď fachčíá OK (i když ho moc neposlouchám). Jinak minulý víkend jak bylo pěkně, už jsem to nevydržel a nasadil letní papučky
Gracho: mě ty píšťalky zase fungují už asi 5 let zatím bez chyby. Trefil jsi něco?
už jsem je tam dal :-)
O víkendu nahozený předek RS nárazník a dodělání předního PDC, dělal jsem to pořádně, takže palubka ven, atd., drbačka na celý den, včera nakódováno, všechno fachčí jak má... vevnitř nárazníku je instalován dipól a zesilovač ala Diamant / Kully
p2p: ty FL zrcátka by to asi chtělo do sahary barvy, černá je sice good ale v této kombinaci mi to nesedí
Mutěnice pod búdama znám, už jsem tam párkrát tropil ostudu :D
A bude to teda v Mutěnicích? To bych asi přijel, přespání nemusím, jsem hned odvedle :-) a bude to z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli?
Ondro, na kolik vyjdou orientačně cca ty el. L&K sedačky? Zapomněl jsem se zeptat na srázku. Klidně SZ, jestli to nechceš ventilovat. A mysli na mně s těma předníma L&K lištama na palubku...
Já přijedu, pokud neva, že až kolem 19:30 hod. Minimálně chci dořešit ten náš deal s panem Ol@fem...
Jj, koncovky mám doma, musím je tam nechat navařit...
Tak dnes konečně nahozený zadní nárazník, přední půjde až za 14 dní
ET? Cena? Možno i bez pneu? /cena bez pneu?
fox360: To zatlumení dveří s kabeláží pod vibraflexem má nějaký zvláštní význam? Nechtěl bych ti tam něco v tom svazku opravovat. Jinak to máš pěkný, ale tohle není moc domyšlený
Záleží taky, jak auto stojí nakloněné - když auto stojí do mírného kopečka předkem nahoru, pak třeba může zatékat vepředu u sloupku, pod koberec do toho tlumícího filcu, tím to prostupuje a projeví se to pak vzadu Je to ošidné...
a mně by se možná hodily ty tapecy bez kliček za rozumnou cenu :D (je to na liftback, že? a předpokládám, že v pohodě pasují na předFL)
Tohle je projekt, který se mi líbí a jsem zvědavý na výsledek Kdysi jsem o něčem podobném uvažovat taky, a moje teoretické řešení problému obrysovky vs. brzdy/mlhy bylo asi touto úvahou: - všechny červené LED by byly použity jako obrysovky (snížená svítívost) a současně horní část jako brzdy a spodní jako mlhy (plná svítivost). - Předřadné odpory u LED by byly spočítány na maximální svítívost při napětí za jízdy, tj. těch cca 14,4V (resp. ne maximální co dají LED, ale tak aby svítivost byla na úrovni původní žárovky) - do napájení okruhu "obrysovky" někde před vstup do světla by byl zařazený nějaký obvod, který by zajistil snížení napětí při potřebném proudu - tohle jsem neměl úplně dořešeno, tady by mohli pomoci slaboproudaři, jak to nejefektivněji udělat. Prostě aby do světla šlo za jízdy třeba jen 6V místo 14,4. Přesná hodnota napětí by se musela samozřejmě zjistit experimentálně ve vztahu ke svítivosti obrysových LED na úrovní původních žárovek. - ty dva napájecí vstupy 14V a 6V by napojany na vstup do LED modulu a odděleny klasickými diodami Tolik teorie (moje), nejsem od elektro fochu, tak prosím uvítám věcnou kritiku příp. oponenturu :D Jinak elektrika je jen jedna část problému, druhá možná ještě složitější je, jak vyřešit technicky umístění LEd ve světle, parabolky k LEDkám, přístup na případnou opravu, svítivost aby to neoslňovalo, a vůbec celkovou estetiku aby to trochu vypadalo.
Kup už zabudované do opěrek, pak "jen" nataháš do sedadel kablíky. Ty displeje v opěrkách se dají překrýt, takže běžný kolemjdoucí nepozná Akorát počítej, že udělat to pořádně s nataháním kablíků je otom, že sedačky ven, rozčalounit opěrák, nainstalovat, nemluvě o kabeláži v autě. Už přesně nevím, jak mi to dlouho trvalo, ale odhadem cca 3-4 hoďky příprava sedaček, a pak min. půlden pořešit v autě, propojit, atd. Není to extra složité, ale pokud chceš, aby to mělo nějakou úroveň, tak je to piplačka
Tak fotku jsem bohužel nenašel, ale ty LED jsou 3 vedle sebe, mají zbroušené hlavičky do roviny a jsou zarovnané s tapecem. Takže je vidět jen světlo, nikoli světelnáý zdroj. U toho řešení s gel páskama by mě osobně pěkně sr..lo, že jsou samotné LED vidět... Ale proti gustu ... :-)
Někde snad fotku mám, večer pohledám...
já bych tam ten LED pásek asi nedával, možná by to drhlo, možná ne, ale hlavně by to bylo vidět. Je to potřeba udělat tak, aby samotné LEDky nebyly vidět. Já to mám vepředu udělané z těch 10mm LEDek, 3 ks v každých dveřích, naprosto stačí. Navrtané díry do spodní hrany tapecu a LEdky vlepené tak, aby byly zarovnané a nečouhaly.
Kdysi jsem to chtěl dělat na OI do zrcátka, místo na to tam trochu je. Odšrububj ten spodní platstový kryt zrcátka, pozor na ty malé šroubky torxy, budou pěkně+ kouslé v hliníkovém těle zrcátka, takže to chce mít pořádný kvalitní torx nástavec. Ale s velkou pravděpodobností některý z těch šroubů zalomíš. Jinak dnes bych to asi udělal z nějakých 8mm nebo 10mm LEDek supersvítivých např. z Aukra, na solidní osvětlení stačí jedna, pro představu se mrkni SEM ke mně do vlákna, mám z nich náhradu za orig žárovku W5W v zrcátku OII. Anebo je dáš dvě vedle sebe, místo tam je. Vyvrtat díru(y), LEDky hlavičky zbrousit do roviny kvůli rozptylu, nalepit je do otvorů, zarovnané, takže to nepůjde vidět, zapojit... Nemělo by to být extra složité
Romane dobrá volba, tohle CC je designově jeden z nejlepších VW v posledním desetiletí. Ta nová generace je o dva kroky zpět, bohužel. Tak držím palce ať to dopadne.
sundej průhlednou kdytku žárovek a najdeš dva šroubky, pak ještě po stranách takové packy zaháknuté v plechovém lemu stropnice
