121 -
Vše od uživatele milan.blazek
Tak ono záleží kdo s tim jezdí, někomu nevydrží ani 10 a někomu třeba mega Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk
Tak snad to bude jen to egr. On když je ten ventil zapojenej tak většinou je zasviněnej a propouští. Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk
Kdyby byla díra v cooleru, tak Ti to hovno pojede protože nenatlačí turbo. Jinak vyčištění cooleru zabere zhruba 1/2 hoďky. Mám sice golfa, ale octa to bude mít +- stejný. Sundat p. nárazník, možná sundat pravé světlo, sundat obě hadice a odšrobovat dva šrouby které drží cooler - mám dojem že to jsou 10. Porádně propláchnout benzínem a složit zpátky Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk Jinak turbo může odcházet, ale taky Ti může jen propouštět egr ventil. Nevím jestli ho máš funkční, nebo zaslepenej. Když pojedeš dom, tak to hlavně nehoň ať si turbo nenatáhne olej - roztočí se Ti motor a je problem ho chcípnout. Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk
Más cooler plnej oleje. Odpoj ho od hadic, sundej a pořádně vyčisti t.benzínem. A rovnou zkoukni jestli nemáš turbo od oleje, protože od někud tam ten olej je Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk
Zkus to relátko dát nové, stojí 100.- Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk
Myslím že by to šlo přetáhnout, masa je tam dost. Hlavně opatrně ať Ti dovnitř nevlítnou špony Odesláno z mého BKL-L09 pomocí Tapatalk
Ještě mně napadlo, zkus prohlédnout pojistky. Jestli nějaká neodešla? Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Nebude to spíš 109 relé? Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Jen ty brzdy se v kolech nějak ztrácí. 340 by jin slušely víc Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Tak většinou červenej je +, a černej - Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Když se koukneš na konektor kterej zapojuješ do rádia, tak je to myslím bledě modrý kabel ( měl by být i popsanej - ant. ). Ten se napojuje na kablík který vede kolem koaxiálu z antény. Je to napájení antenního zesilovače Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Máš zapojené napájení zesilovače? Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Koukni k levému zadnímu rohu baterie a defacto pod ním je takový jako klobouček plastový - to je čidlo. Je v něm šikmo zapojen konektor Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Akorát si přepsat datum, přeci jen 2004 je trochu blbý. Akdyž je někdo šikovnej tak nemusí ani na TK, jen na ůřad. Zapisoval jsem takhle 18" na mého g4 Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
ET rávků je 38 Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Kamarád prodává pneu, vzorek 3mm, 225×45 r17 91w, Dunlop sport max. Sada 4 gum, vše za 2000.- Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Kamarád prodává kola AEZ 7 × 15 za 4000.- Dva rávky jsou okopaná od obrubníků, nenakopaná, rovná Rozteč je 5 × 112, et dodám zítra Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Prodám přední destičky na 280 kotouč. Nakonec jsem koupil velké brzdy. Jsou to Ferodo eco Premier, za 400.- Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Jej, to je to samý co jsem koupil na Wishi za 115kč. Ale já bral jen jeden pro sebe, né hafo abych vydělával na lidech na fóru Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Vyměnit pojistky na baterce za nové Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Stačí prohodit červený kabel se žlutym Na konektorech, ne v iso zásuvce Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk Ale na konektorech, ne v iso konektoru Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Tak to snad pochopil, že na stk musí mít typák? Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Dojdeš na stk, tam Ti za 50.- dá technik "K" štempl a s tím si zajdeš na úřad taky 50.-. A máš hotovo Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Ale žádná čtyřkola - nevim kde jsi to čet?, jen že prý vyráběly alh od 2001 a já mám alh r.v. 98. Někde bude chyba Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Váha vzduchu??? 1.8T 20V AGU 1999
milan.blazek odpověděl Mike222ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Chvilku počkej, dojdu to vyfotit Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk Nemůžu sem vložit fotku, napiš mi mail a pošlu Ti to a vysvětli jak se na ní dostat. Zatim Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk Můj mail je milan.blazek@gmail.com Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
