Poruchy a problémy 1,8 TSI
Na www.zkontrolujsiauto.cz píšou, že má cebia 9x stav tachometru. Zřejmě to samé jako na fotce. Pokuď budou stavy sedět se serviskou, je to OK. Pak už jen ověřit ve Škodovce.
ahojte, ja by som nebral CDAA avsak otazka znie preco tie motory zeru olej?
1, je to koli nekvalitnym kruzkom? nevhodny material ktory sa opotrebuje skoro.
2, je to koli separatoru oleja?
3, ak su to kruzky daju sa pouzit kruzky z audi a4 kde je kod motoru CDHB? Preco tento kod motoru je v pohode a vobec sa nekazi?
co vsetko meni servis ked ktomu pride v ramci zaruky?
dakujem
Prosím vysvětlete mi, odborníci, proč je špatné, že motor spotřebovává i olej?
Jasně, stojí to peníze. 1l/1000 km = 200 Kč. To považuju za zanedbatelnou částku v porovnání s ostatními náklady na provoz.
Motor taky žere benzín - 80l/1000 km = 3.000 Kč. A ojíždí se pneumatiky. A spojka. A špiní se filtry. A železo stárne ;-)
Něčemu dalšímu taková spotřeba oleje vadí? Děkuju.
Upraveno uživatelem kejml
dakujem
z jedneho jednoducheho dovodu ze olej nehori tak dobre ako benzin a vznikaju usadediny ktore sa ti zachytavaju na ventiloch a tie potom zhoria a vznika nulova kompresia. a tak isto sa zhoreny olej usadza na piestoch co tiez zapricinuje prehrievanie a dalej tam mas zanasanie sviecok. Mne odisli po 20 000km iridiove co maju zivotnost 90 000km. Este som nieco zabudol?
Katalizátor, lambdy a vemu li cenu ze servisu tak je to 800,- litr.
Misog:
1, ano
2, ne
3, nevím. Škodovka dodává sadu na výměnu, která tento problém řeší.
V záruce mění zdarma, pak při dodržení všech prohlídek atd. poskytuje kulanci-spoluúčast na opravě.
Upraveno uživatelem motoosman
Misog:
1, ano
2, ne
dakujem za odpoved,
mam po zaruke pol roka a najazdene 130 000 :( idem pozret banku a predtym nejake silonky na hlavu
Pro zajímavost k obvyklé závadě masivního úniku oleje do válců (špatný přítlak stíracích kroužků):
1,8 TSI FL MR2010 (12/2009) najeto cca 120tis. km v době řešení závady
(závada se projevovala od cca 80tis. km, ale stále se vyplatilo spíše dolévat než opravovat)
Auto po záruce, ale servisováno v autorizovaném servisu = oprava s kulancí škodovky.
Výsledná cena po výměně komplet pajšlu válců = 25tis. Kč s uznáním kulance.
to p2p:
dakujem za upozornenie uz sa to nestane
k problemu buduci tyzden idem s pravnickou do autobazaru uvidime co sa stane ci vratia peniaze za auto alebo mi zaplatia celu opravu tak ako by to malo byt. Inak otazka, zly pritlak tesniacich a ztieracich kruzkou sa vyriesi vymenou nahradnej sady, alebo je to aj zly piest? vsimol som si ze pod kruzkami je strunka ktora asi robi pritlak? takze cele piesty s kruzkami treba vymenit?
dakujem
