Poruchy a problémy 1,8 TSI
ahoj poridil jsem oII pred face 2008 BZB 145 000km a chci nechat vymenit napinak, retez a listy.. mam teda pocitat tech 10 -11 000? :wacko:
Edit: jeste nefunguje naklapeni xenonu po otoceni klicku se ani nehnou ale to bez diag nevyresim nejste nekdo pobliz? nechce se mi do servisu na diag.. Jsem ze Stare Boleslavi :jager:
Zdravim.
Při tahu ve vyšších otáčkách občas v motoru něco kovově zacvaká.Mě se zdá,že ventily.Mám najeto 83000.Někdo říká,že to můžou být povolené rozvody.Nedávno jsem nechal zvednout výkon a všiml jsem si toho až po upravě.Ale to může být proto,protože teprve od té doby i předjíždím.Poraďte prosím než se to po.....e uplně.
Tento motor neni klasicke mpi... je to primy vstrik benzinu do valce... kdyz to strikne jinak nez by melo dochazi k detonacnimu horeni a to je spatna vec... Dej si vratit chip a uvidis, ze to prestane... pri chodu motoru, je maximalni tlak na napinak a ten urcite neuhne... za to rucim... prestavovac vacky ma jinny projev... kdyz by byl vadny co jsem jeste neslysel ..( maximalne praskal CDAA nebo se vysrouboval... ) tak auto netahne, tak jak ma....
vrat chip a uvidis... na diagnostice se podivej na vypadky horeni jestli jsou zaznamenane...
Ten co to čipoval říkal,že přenastavil předstih o stupeň,aby nevznikaly samozápaly.
