p2p Odesláno Březen 20, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 ??? V levo dekl a napsane??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aminochelat Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Na krytu rozvodů by to melo byt napsané. .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 20, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Kdyz myslis... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aminochelat Odesláno Březen 20, 2016 Sdílet Odesláno Březen 20, 2016 Já jen hádám :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
F40 Odesláno Březen 27, 2016 Sdílet Odesláno Březen 27, 2016 Ahoj, nemá někdo scan ze světa motorů (5/2016 ?) "motor audi 1,8 tsi ve vozech škoda"? Děkuji. Díky :)) (dnes už moc piva a slivovice) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2016 Tlacitko upravit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stanmar Odesláno Březen 28, 2016 Sdílet Odesláno Březen 28, 2016 Kvalita nic moc - nemám scaner, tak je to vyfoceno a zmenšeno... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aminochelat Odesláno Duben 2, 2016 Sdílet Odesláno Duben 2, 2016 Ahoj, takže ten kód na obrázku není kód napínáku. Kde ho zjistím? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 2, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 2, 2016 To je ty motoru a jeho vyr cislo... Tam neni typ napianku... Precti si toto tema a najdes odpoved... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aminochelat Odesláno Duben 2, 2016 Sdílet Odesláno Duben 2, 2016 Ajaj, takže mám domácí úkol :) Až bude čas, tak se do toho pustim. Zatím díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dava@Seva Odesláno Duben 2, 2016 Sdílet Odesláno Duben 2, 2016 napovím http://forum.octaviaclub.cz/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=194614 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Duben 4, 2016 Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 Zdravim,mam takovy problem auto 1.8 118 kw tsi,auto nejede nad 4000 otacek,jede jako by na 3 valce,nevite nahodou nekdo co stim muze byt?omlouvam se jestli jsem ve spatne sekci.Diky za rady Martin. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 4, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 Svicka, modul, pcv, potkane, preskoceni retez, upaleny ventil... ted si vyber, nejlepsi je udelat diag a dat to sem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Duben 4, 2016 Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 Sobota,19,Březen,2016,13:48:23:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 13:48:19 2.7 % lambda rizeni rada valcu 1 1.02 ms casovani vstrikovani 2.44 g/s hmotnost vzduchu snimac (G70) Pondělí,04,Duben,2016,16:09:38:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 01: Motor Labely: SVO\06J-907-115-CDA.clb Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F Systém a/nebo verze: 1.8l R4/4V TFSI 0010 Kódování: 0203000C18070160 Číslo dílny: WSC 73430 790 00999 VCID: 356525E725D1 2 závad nalezeno. 000770 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu P0302 - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 190855 km Indikace času: 0 Datum: 2003.14.14 Čas: 15:20:23 info o závadě: Otáčky: 3485 /min Výkon/klapka: 72.5 % Rychlost: 126.0 km/h Teplota: 96.0*C Teplota: 27.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 13.843 V 004874 - Vynechání válce P130A - 000 - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 190855 km Indikace času: 0 Datum: 2003.14.14 Čas: 15:20:28 info o závadě: Otáčky: 2935 /min Výkon/klapka: 64.7 % Rychlost: 128.0 km/h Teplota: 96.0*C Teplota: 28.0*C Tlak: 980.0 mbar Napětí: 13.716 V Readiness: 0000 0000 Pondělí,04,Duben,2016,16:14:46:10074 VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 Addresa 69: Funkce přívěsu Labely: SVO\1K0-907-383-MY8.lbl Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F Systém a/nebo verze: Anhaenger H07 0070 Kódování: 410D000100000000 Číslo dílny: WSC 73430 790 00999 VCID: 306B14F3DAB3 Závady byly smazány 1 Fault Found: 00532 - napajeci napeti B+ 011 - preruseni - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 11101011 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 10 Počítadlo resetů: 55 Kilometry: 160993 km Indikace času: 0 Datum: 2110.14.29 Čas: 21:20:04 tohle sechno mne to vypsalo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 4, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 Podle toho vynechavani valce 2 typuju na pcv... ale to se takhle na dalku neda 100 pro zhodnotit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Duben 4, 2016 Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 Prosim te,co to je to pcv.,ja vubec nevim.Diky snad si zrovna nemyslel podpal.ventil-to by byl masakr kdyz se tam davaly nove svicky tak sem si vsimnul,ze je tam trochu oleje,na tom druhem valci jo a mam to i chiple,nemuze to byt i tim? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 4, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 Klidne muze byt i podpaleny ventil.... uz jsem to zazil ze po vymene svicky, svicka upadla a poskodila ventil a ten se potom upalil... Odlucovac oleje... s kama si... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Duben 4, 2016 Sdílet Odesláno Duben 4, 2016 Napajedla, zlinsky kraj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Duben 5, 2016 Sdílet Odesláno Duben 5, 2016 Zdravim,kdyz si vymenil ten olucovac,tak to uz ty zavady byli v poradku?ja mam taky ten samy problem.2 valec zjisteno vynechani zazehu.Muzes my poradit jestli by to bylo tim?diky za info. Martin. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 5, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2016 Takhle na dalku je to na pikacu, rikat co a jak, lepsi je byt u auta a delat si to vse sam... Projev vynechavani valcu, muze mit dusledek ve vice vecech... svicka, modul, pcv, gufero na prevodovce, netestnost sani, podpaleny ventil, skocene rozvody... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Duben 5, 2016 Sdílet Odesláno Duben 5, 2016 Ok mas pravdu,zitra s tim jedu do servisu,tak uvydim.Zatim cau 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 5, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 5, 2016 Dej vedet co s tim udelali... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Duben 5, 2016 Sdílet Odesláno Duben 5, 2016 ok,dam vedet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Venca77 Odesláno Duben 6, 2016 Sdílet Odesláno Duben 6, 2016 Také se podělím o svou zkušenost, třeba někomu pomůže. Mám motor BZB, r.v. 2008, najeto cca 115.000. Začaly se ozývat zvuky z motoru jako u dieselu, nejvíce patrné to bylo při volnoběhu, resp. nízkých otáčkách. Pročetl jsem diskuze a objednal se v servisu na výměnu napínáku potažmo rozvodů. Řetěz vytahaný prý o 3 cm, napínak špatný, stlačitelný rukou...v podstatě mi v servisu potvrdili, že přeskočení řetězu bylo otázkou chvíle. Rachtavý zvuk ale stále nezmizel. Pak to šikovní kluci našli, byl to řetězem zhoblovaný kryt rozvodů, viz foto. Navíc prý na motoru byly nějaké rysky, takže už musel rozvody dříve někdo dělat, že to z výroby určitě není. O tom ale nevím a to jsem jediným 100% uživatelem vozu od počátku, takže jediné co mě napadlo bylo, že v prvních 3 - 4 letech, když jsem jezdil do autorizovaného servisu, tam dělali nějaký zásah, o kterém mne neinformovali a který jsem si neobjednal...divné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 6, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 6, 2016 A to jako seskladali rozvody a az potom zjistili ze mas poskozenej kryt??? Nejak jsem nepochopil casovy sled udalosti??? Ono kontrola krytu je vzdy po sundani, dale jenom ze srandy pomerujeme delku stareho a noveho retezu, dale samo napinak a listy, kryt se ma oficialne davat vzdy novy protoze se pri demontazi prohne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrbungee Odesláno Duben 6, 2016 Sdílet Odesláno Duben 6, 2016 No já mám najeto 251000 a pumpa stále původní, jinak také řeším problémy se škrtící klapkou. Asi půjde ven na vyčištění a kouknu na ty piny. Než dávat hned skoro 7000 za novou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 6, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 6, 2016 Mam jednu k dispozici, muzu dat levne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrbungee Odesláno Duben 6, 2016 Sdílet Odesláno Duben 6, 2016 Uvidíme nejdříve rozeberu a vyčistím. čeká mne i výměna chladiče klimatizace tak toho bude víc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 6, 2016 Autor Sdílet Odesláno Duben 6, 2016 Vycisti a uvidis... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
