Luks Odesláno Září 3, 2011 Sdílet Odesláno Září 3, 2011 Přestalo mi svítit světlo v kufru,všechno ostatní ale funguje normálně.Žárovky jsou ok,ale nejde tam napětí.Co jsem koukal na schéma pojistek tak je kurf na stejný pojistce jako víčko nádrže-to funguje,takže asi budou někde přelomený kabely ? Nebo je tam ještě něco co by to mohlo způsobovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 3, 2011 Sdílet Odesláno Září 3, 2011 pokud je pojistka v pořádku, tak bude asi špatnej mikrospínač v zámku v kufrových dveřích, ten spíná osvětlení kufru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luks Odesláno Září 3, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 3, 2011 Aha! Je pravda že zámek kufru začal blbnout +- ve stejnou dobu kdy to přestalo svítit.Tak na to budu muset kouknout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 3, 2011 Sdílet Odesláno Září 3, 2011 ještě mrkni na průchodku co jde do dveří, jestli nejsou polámaný dráty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Říjen 2, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2011 predpokladam, ze po odomknuti auta centralom a naslednym otvorenim a zavretim kufra sa auto zamkne spät ako keby si ho vobec neotvaral, ci? Mne do osvetlenia kufra ide napätie (tiez mi nesvieti), ale nemam kostru (teda asi sa obvod uzatvara cez zaporny vodic), ked som dal dolu tapacir a konektor na mikrospinac som prepojil kablom - ziadna zmena, mozno to budu polamane kable v prechodke, ale ako to zistit? (mechanicky nie su poskodene) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Říjen 3, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2011 On podle mě nespíná osvětlení "natvrdo". Otevřeš kufr, mikrospínač sepne a řekne komfortce jsem otevřen a ta rozsvítí a na palubovce se ti ukáže symbol otevřeny dveře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
radar19 Odesláno Říjen 3, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2011 Tak tohle jsem zrovna řešil. Já mám kombi. A tam je v levém kastlíku v kufru svazek kabelů. A tam jsem si našel kablíky co vedou do světýlek. Modročervený. Byly tam svedený 3 do takový čepičky. A tam jsem měl jeden uhnilý. Tak jsem vytáhl z té čepičky takový měděný váleček do kterého ve výrobě nastrčily ty 3 kablíky a zmačkly. Byl celý zelený od měděnky a ostatní kablíky v něm taky drželi jen taktak. Tak jsem je proletoval dosebe, zaizoloval a stáhnul smršťovací bužírkou. A takový postup jsem udělal i z hnědými kablíky, protože to vypadalo stejně. Jinak jsem měl ještě jeden problém, to bylo vyskočené pérko v zámku, které tam překlápí takovou páčku před mikrospínač. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rammpa Odesláno Březen 10, 2012 Sdílet Odesláno Březen 10, 2012 Mam podobny problem nesvieti mi kufor vobec, cekol som poistky, a dokonca aj kable, a spinaciu skrinku k zamku. nevidel som nic, ziadna zavada.. len je divne, ze v predchadzajuci majitel prepojil kable dokopy. resp kabliky co idú do skrinky zamku su 4KS, a 3ks kablov su zletovane dokopy a jeden je samotny. nie je to divne? a dokonca taketo podobne preletovanie som nasiel aj v schrumazi kablov na lavej strane pri svetle. nevie niekto s tym poradit. ako by som mohol konecne Zaznut svetlo v kufri?? :-D Snad by pomohla schema alebo nieco podobne.. prosiiiiiiiiiiim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rammpa Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 Nikde nikto? nik neporadi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doubeq Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 Rammpa: A jakou maj ty dokupy barvu? Jestli to není třeba zem. Jinak proměř mikrospínač, když odděláš tapecku, aby si viděl druhou stranu zámku, tak tam bude takový malý černý 2pinový (aspoň myslím, že 2 :) ) konektor a ten by měl být v sepnutém stavu (ve zkratu), když jsou dveře otevřené a rozepnutý (s nekonečným odporem), když jsou zavřené. Taky mi odešel... Ale pokud to máš možná rozvrtané, tak je to problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Březen 13, 2012 Sdílet Odesláno Březen 13, 2012 me to sviti jen kdyz drzim otvirani kufru :) neboli ten zamek ma takovej spuntik kterym pohybem do strany rozsviti kufr :) jesi tam chybi nejaka pruzinka nevim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rammpa Odesláno Březen 14, 2012 Sdílet Odesláno Březen 14, 2012 No cez vykend to musim znova pozriet. tapac na kufri som mal dole, a pozeral som ten spinac ,no sice nepremeral. ale skusim to znova premerat, ci to nahodou nie je tak. no ta hrba tych kablov je vsefarebna. a ako som pisal, nasiel som tam kable ktore boli priletovane ku kablu, kotry ide do svetla a to iste je aj pred spinackov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rammpa Odesláno Březen 26, 2012 Sdílet Odesláno Březen 26, 2012 Zdravim takze nejde zrejme mikrospinac v kufru. hmm.. neviete kde by sa to dalo zohnat na SK? vdaka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Doubeq Odesláno Březen 26, 2012 Sdílet Odesláno Březen 26, 2012 Ještě než koupíš nový zámek, tak ho odmontuj z auta a je tam černý odlitek, přišroubovaný jedním křížovým šroubkem, tam hledej chybu v ovládání mechaniky, není zrovna nezničitelná :), který spíná mikrospínač, já jsem třeba koupil nový zámek a nakonec jsem zjistil, že je to právě rozházenou mechanikou konkrétně více vyšroubovaným kloubem na táhlu od kliky otevírání 5. dveří a měl jsem opačný problém, že když jsem přejel nerovnost nebo se to jinak hnulo a okamžitě se to rozsvítilo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rammpa Odesláno Březen 28, 2012 Sdílet Odesláno Březen 28, 2012 ahaa. no mne sa to aj tak cele nejako nezda. lebo po mojich zisteniach : - nejde mi otvorit kufor cez dialkove - a nesvieti to spominane svetlo a co mi kamos elektrikat povedal, ze spinac je v pohode, a ze vraj sa mi straca tych 12V. takze mam skusit napojit drot napr od otvarania nadrze. tam by mal byt staly prud 12v. a potom by to malo ist.. ale mne sa to nezda. ako potom by som dokazal napr otvorit dilakovym kufor. toto mi nedava logiku..mozno ma pravdu neviem. stretol sa s tym niekto tu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KraD Odesláno Květen 28, 2012 Sdílet Odesláno Květen 28, 2012 Tak dneska jsem převážel kolo v autě a tak jsem musel sundat zadní desku kufru, pak jsem přijel a auto zamknul a hle žárovka stále svítí, byla uplně rozpálená. Pak jsem si pročetl toto téma a spojil jsem si dvě věci dohromady - přes zámek na kufru celé auto odemnku avšak někdy minulý týden nešlo auto zamknout přes kufr, zamkl se jen kufr. Počítám, že bude špatný mikrospínač zámku? Nebo má někdo jiný názor zkušenost? Žárovku jsem odmontoval ať mi to nevybije baterku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jackasss Odesláno Leden 16, 2013 Sdílet Odesláno Leden 16, 2013 Měl jsem podobné problémy, když jsem otevřel kufr, světlo nesvítilo, když jsem ho přivřel na minimum nebo zavřel, rozsvítilo se a k tomu se rozsvítila kontrolka vyhřívání zadního skla - chyba byla v přerušeném drátku v průchodce z pátých dveří pod strop 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest TomasMad Odesláno Listopad 9, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 9, 2013 Zdravim pani, chcem sa spytat, tiez mi nesvieti osvetlenie v kufri, dneska som skusil premerat a nameral som tam 12V na tom cerveno-modrom kably, na tom hned-ciernom nieco okolo 3V, skusal som aj ine ziarovky, ktore v druhej octavii svietili, skusil som aj moje ziarovky v druhej octavii a svietili, neviete niekto kde by mohol byt problem ? Dakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest TomasMad Odesláno Listopad 10, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2013 Dneska som meral to napatie znovu a to napetie som tam nameral aj ked bol kufor zavrety, takze nejake napady co by to mohlo byt? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Listopad 10, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2013 no žárovka má z jedný strany stálý plus 12V a z druhý strany de mínus z mikrospinače zámku takže bud k.o. mikrospinač nebo zlomenej drát v průchodce k 5tým dveřím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest TomasMad Odesláno Listopad 10, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2013 zlomeny drot tam asi nebude, ten privod z predu do 5 dveri vyzera byt OK, isiel som po velom zvazku a vyzera to byt OK ale nepremeral som to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kůča1 Odesláno Říjen 27, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2015 Zdar,koukam ze tu kazdej resi ze mu nesviti osvtleni kufru,ja mam opacny-sviti mi porad.Rozebral jsem zamek a plastik co macka mikrospinac vubec nema silu ho zmacknout a ani k nemu nedosahne.Neresil to uz nekdo?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka_H Odesláno Listopad 22, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2015 Ahoj, také mi přestalo svítit osvětlení zavazadelníku, v mé Octavii Combi Tour r.v. 2005. Funguje to tak, že přes pojistku (myslím 38, je to v manuálu) je na jedné straně světýlek v kufru (hnědý konektor, červeno-modrý kabel) stálé plus a na druhé straně (černý konektor, hnědo-černý kabel) je kostra přerušovaná mikrospínačem v zámku pátých dveří. Po vyloučení, že to není žárovkami ani pojistkou, jsem po radě kamaráda autoelektrikáře sundal tapecírunk pátých dveří, že to bude nejspíš mikrospínač v jejich zámku. Po odpojení svorkovnice a proměření jsem ale zjistil, že mikrospínač funguje jak má, tedy sepnutý, když jsou dveře otevřené a rozepnutý když jsou zavřené. Další, po čem jsem šel, byla na fóru již zmíněná průhledná bužírka ve svazku v levé kapse. Po rozdělání svazku a pokusu o stažení bužírky z kablíků mi bužírka zůstala v ruce i s uhnilými kablíky. Když jsem tyto čtyři kablíky ale oholil a smotal dohromady, ouha, světla stále nesvítila. Proměřil jsem tedy ještě hnědo-černé kablíky v průchodce mezi střechou a pátými dveřmi a nic. Nakonec jsem zkusil tři svorkovnice v levé kapse, zajímá nás růžová, no a po rozpojení byla taky pěkně zkorodovaná, tak jsem jí zkusil prostříkat kontaktolem a znovu zapojit, a ejhle budiž světlo. Ještě jsem preventivně prostříkal a prohýbal zbylé dvě svorkovnice. Pak už jsem jenom zaletoval ty čtyři kablíky, co byly v té průhledné bužírce, zaizoloval, vrátil do svazku, vše zadekloval a bylo hotovo. V příloze fotky a schémata k tématu. Oprava osvetleni zavazadelniku Octavi Combi Tour 2005.zip 1 Citovat Odkaz ke komentáři
7jirka7 Odesláno Leden 3, 2016 Sdílet Odesláno Leden 3, 2016 Mám úplně stejný problém jako kůča1. Ať kufr otevřu nebo zavřu světlo svítí pořad, a po zamknutí auta svítí neustále. Když se zlepší počasí a rozeberu to tak sem dam vědět co tomu bylo. Kdyby někdo věděl přesněji co s tím, tak bych byl rád 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kaká Odesláno Duben 13, 2016 Sdílet Odesláno Duben 13, 2016 zdar chlapi muže mi nekdo poradit ? svítí mi pouze P svetlo v kufru a L ne. žarovka je ok. pokud by byl v haji microspínač nesvítilo by ani jedno že? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RedDevilCZ Odesláno Květen 10, 2016 Sdílet Odesláno Květen 10, 2016 Taky se zkusím zeptat, jedni to svetýlko mi prasklo a vypalilo pojitku, nesel central, okna a ovetleni v kabine, svetylko jsem koupil novy, dal novou pojistku, vse funguje az na ty svetla v kufru, je to kombík, na co bych se mel podivat? Dekuju za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Květen 10, 2016 Sdílet Odesláno Květen 10, 2016 prověř mikrospínač zámku dveří kufru pouští mínus do žárovky jinak na žárovce by mělo bejt proti kostře plus12V dále kabeláž- průchodka mezi dveřma a ještě prověř v zadu u zadní levé lampy v tý kapse ty konektory jak je tam vlhko hnije to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiri705 Odesláno Srpen 19, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2019 Také jsem řešil nesvítící zavazadelník. Nejdřív pravé světlo pak levé a přestalo ukazovat otevření pátých dveří. Vše vyřešilo spojení kabelů v levé kapse. V té lisovací koncovce. Díky za tip. J.Z. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Srpen 19, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2019 Hlavně prověřit,kudy tam teče.Jinak je to za chvíly zas. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Listopad 14, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2020 V 22. 11. 2015 at 22:08, Jirka_H napsal: Ahoj, také mi přestalo svítit osvětlení zavazadelníku...prūhledná bužírka ve svazku v levé kapse... Nakonec jsem zkusil tři svorkovnice v levé kapse, zajímá nás růžová, no a po rozpojení byla taky pěkně zkorodovaná... Oprava osvetleni zavazadelniku Octavi Combi Tour 2005.zipPro stažení je třeba se přihlásit Pustil jsem se do řešení závady a nevím jak rozpojit ty konektory, nerad bych něco zbytečně zničil (odkaz je už bohužel nefunkční) a na pravém obrázku je doufám zmíněný svazek v bužírce: Poradí prosím někdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
