AUDIENCE
Je to presne ako píše Olaf, ten držiak musíš rozcvaknúť, potom dáš dole ten plast a pod ním je kovová konzola. Vycvakneš rámček okolo rádia, začni naspodu, otvor popolník a ťahaj rámček smerom k sebe. Pod rámčekom potom nájdeš torxy, ktorými je prichytené rádio. Torxy na pravej strane zároveň držia konzolu telefónneho držiaka, viď foto v prílohe (nie je moje, našiel som ho v archíve).
Ďakujem za rady. Medzitým mi rádio úplne vyplo, takže závada sa bude asi ľahšie hľadať. Rádio som vybral, len by som vás chcel poprosiť o schému 2DIN konektora autorádia - aby som si premeral, či odišlo rádio, alebo doňho nejde elektrina.
Díky
  • o 11 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Ahojte,
měl bych malou otázku: mám Oktu II, MR 2006, čidla vpředu i vzada a Stream - zobrazují se na něm čidla i údaje z climatroniku (econ/auto/teplota atd.).
Rád bych vyměnil rádio za nějaký řešení s MP3, u novějších rádií jsem našel, že by se museli měnit složitě jednotky atd. Proto bych si vybral Audience, takže otázka - když máte Audience v autě zobrazují se Vám údaje z parkovacího asistenta i ventilace?
Zdravím,
mám v autě také radio Audience a řeším následující problém, který se začal objevovat s příchodem chladného počasí:
Radio někdy ráno v promrzlém autě nejde zapnout, nebo respektive zapnout lze, display se rozsvítí a vše ukazuje jak má, ale nejde vůbec zvuk. Rádio se pak rozehraje po cca 20min jízdy, pak už funguje téměř normálně, ale při vysoké hlasitosti se opět vypíná zvuk.
Mám v autě také sound systém.
Tuší někdo kde by mohl být problém?
mám ještě jeden dotaz a to k zapojení antény. Už jsem tady něco četl ohledně zapojení dvoutunerových rádíí. Mám 2005 s jednou anténou a řeším jak to zapojit. Nechci dát cca 2000 ,- Kč za výhybku (nebo jak se to heblo jmenuje :-) ). Líbí se mi celkem ten nápad s další schovanou anténou v palubovce. Má to někdo reálně vyzkoušeno ? A nebo zda opravdu funguje toto : http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/antenni-adapter-1-tuner---2-tunery
Díky
Ahoj kluci. Mám problém ze svojí Audiencí. Je tam od výroby + sound systém. Vše fungovalo jak má, ale zničeho nic se začala jakoby sekat hudba, ale u všech CD stejně. Při dalším nastartování už nehrálo. Vše funguje zobrazuje normálně ale nejde z něho zvuk? Čím to? Díky
Čau
Dotaz k Audience ... známej má asi uvnitř seklý CD. Display ukazuje, že tam žádný není, ale jiný tam nejde dát a prej to vypadá i pohledově, že uvnitř nějaký je.
Tak dotaz jak CD dostat ven? Předpokládám vyndat rádio a rozebrat? Když ho vyndáme a odpojíme musí se pak dávat nějakej kód? Rádio by tam mělo bejt originál.
Jak ho dostat ven a rozebrat? Zkušenosti s rozebíráním tunelu mám jen z mojí O1, tak bych mu na O2 nerad něco podělal :rolleyes:
Popřípadě jiná možnost jak dostat seklý CD ven bez rozebrání?
mel jsem stejne problem, i kdyz jsem cd vyndal, tak pak stejne musel menic na servis... :(
jinak auto si PIN pamatuje, takze kdyz ho vyndas a vratis do stejneho auta si vpoho.
vyndani, sundat ramecek na stredovem panelu, vytahnout 4 krytky na celni strane radia (jsou videt), povolit 4x torx a radio vytahnout dopredu...
Ahoj,
Chtel bych se zeptal.. mam OII RS 2006 s Audienci a Sound systemem. Chtel bych poridit radio, ktere podporuje MP3 a aux. Aux mam v operce ale bohuzel soucasna audience aux pravdepodobne neumi. Premyslim o nakupu audience MP3 z druhe ruky. Otazka tedy zni: Bude mi audience mp3 fungovat bez vymeny gateway? Popripade neni nejaka moznost upravit soucasnou audienci aby se na ni dal aux zprovoznit??
Diky
