Ahojte, mam hex-can kabel (cinsky klon) s VCDS 11.11.2. Pouzitie s autom OII FL 2011 1.6 TDi . Zda sa ze vsetko funguje ako ma, dlhe kodovanie, aktivne cleny atd atd ale mam problem otvorit 46-ku ciye Komfort system. Instalovla som CZ verziu, ENG verziu. skusal som aj starsiu 10.6.4 vsetky funguju OK ale vsade robi problem Komfort system, vobec nevie nadviazat spojenie. Stretol sa s tym uz niekto? Dikes
Předem se omlouvám za začátečnický dotaz, nejsem automechanik... Mám Octavii 2 po FL, 1.8 TSI (05/2011). Chtěl bych se zeptat, zda mi níže uvedené zařízení bude umět načíst data z diagnostiky:
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Arrvial-ELM327-WIFI-ELM327-USB-Scanner-Professional-Diagnostic-Tool-elm-327-wifi-obd-ii/794043657.html?spm=2114.01020208.3.388.EdBhsE&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_6
Díky za odpověď.
Zdravím Pánové, když už to tady rozebíráte ohledně diagnostiky, chtěl bych si taky pořídit nějakou pro obyčejného domácího uživatele například tohle :
http://aukro.cz/diagnostika-vag-s-podporou-hex-can-do-roku-2012-cz-i5927637651.html?ref=widget_panel_14761854
Chtěl bych například semtam vynutit regeneraci jelikož jezdím se svým 1.6 tdi CR (8 mesic 2011) kratší trasy.
Je tato diagnostika vhodná?
  • o 11 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Ahojte. Chcem Vás poprosiť o radu. Mám Octaviu II, 2010 po FL. Trochu som kódoval 09 riadiačku a po pár zmenách mi funkcie po vybratí kľúča zo spínačky (vypne rádio, odomkne vozidlo, rozsvieti vnútorné osvetlenie) vykoná už pri vypnutí motora. Kľúč je ešte stále v spínačke. Moje terajšie kódovanie je 06180A7880050890884800800000216C030000AE425D81705C0400000000 1K0 973 085 D -- BCM PQ35 B+ Vo VCDS nemám popis 13-teho bytu, takže neviem čo sa tam dá zapnúť, popr. vypnúť. Ak viete poradiť, ktorý bit v ktorom byte rieši tento problém, budem vďačný.
  • o 3 roky později...
  • o 4 měsíce později...
Který klon koupit?
  1. atmega162
  2. stm32F405
  3. STM32F405VGT6
  4. STM32F415
případně ten originál co má limit na 3 auta? Ale příjde mě 200usd dost na takové to domácí žvýkání, nicméně dražší klon stojí 80usd a tam už je právě dost otázka jestli nevzít origo.
V 20. 1. 2022 at 21:23, Martas_tour napsal:
Zdravim, poridil jsem si taky elm 327 obd2 pro bluetooth v. 1.5 ,čina, zkousel jsem car scanner, ale nespojim se s rj. Mam octavii 2 tour 2011. Nevite nekdo kde je chyba? Projede ty protocoly a napise ze se nemohl spojit
Máš nastaveno v aplikace druh vozu, kód motoru a volbu pro připojení
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
