Silentbloky ramen
Jeřáb
Ahoj, takže když budu chtít vyměnit všechny gumy na ramenách předních tak tyto? Na O1
zadní:http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0407181-silentblok-luzko-ramene-zadni-fabia-2-roomster-octavia.html
přední: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3574...er-octavia.html
že bych vzal 2 a 2 Febi? to by mohlo stačit na nějakých tech 30 tis ne :)
nechci dávat žádný TT, ani Flexy - jde mi jen o to, abych dobře nakoupil a nespletl se ;)
díky kluci
že bych vzal 2 a 2 Febi? to by mohlo stačit na nějakých tech 30 tis ne :palec:
nechci dávat žádný TT, ani Flexy - jde mi jen o to, abych dobře nakoupil a nespletl se :P
díky kluci
Já jsem dával vše od febi a ze skoda-dily.cz a max spokojenost...!! Pokud nechceš dávat nějaký tvrdý z Leona,nebo TT, tak si myslím že Febi nic nezkazíš..
tak a ted se budete smat ale ja jsem važne seriozni. Protože me už ty problemy se selen blokama ne bavy za nejaky ten tyden budu tam davat nove ale ne škodovacke :D Po menši uprave tam padnou jak ulite plne selen bloky z modelu Omega (r.v. 96-00) a jak to dopadlo dam vedet.
Pry jsou tvrde skoro jak TT ale ne zas tolik, jsou plne takže nemaji se kam hybat a tim padem jsou min nachilne k trhani a rizeni je presnejši. To vše vyzkoušim a dam vedet.
CHtěl bych se zeptat. Ty sileny z toho TT jdou jen na stabilizátory s dieslem, že? ty by měli mít průměr tyče 23mm (jako např OI RS). Já mam 1.6i a tam bych měl mít 21mm. takže to tam nenasadim? Dělá se teda něco lepšího ale ne tak moc co nabízí speedpro? Ty ceny od speedpro mi přijdou dost šílený na to že z toho nemusim mít závodák :P
  • o 6 měsíců později...
Jelikož moje Oktávka 1,9TDI r.v. 2003 má najeto 133000 a silentbloky jsou původní. Uvažuju nad výměnou, protože i na STK mi říkali, že mám vůli v kolech.
Chtěl jsem se zeptat, na kolik zhruba vyjde vyměnit silentbloky na obou nápravách? Případně není někdo v Jižní moravě, kdo by mi to udělal?
Díky za informace
hahaha a mne v SEAT autorizovanem servisu presvedcovaly ze na Leona Cupru, O1 TDI a O1 RS jsou ty same seleny, ze mezi nima neni rozdil. A gdyz jsem se u neuatorizovane prodejni zastavyl a zeptal na seleny z R32 tak na mne cumili jako na blbce s otazkou odkud se tady (v Cerne Hore) vzala R32-jka golfik ;) a samozrejmne ze ih nemnely a pak my zacaly vysvetlovat ze jsou uplne jiny, maji vetsi prumer nez ty moje na octe.
Ale ja ih tak casto ne menim, pri kazdem servisu (na 10.000km) tam hodim jeden par tech zadnich :lol: a to odhazeji mnohem driv (po cca 1000km) :D
Uz jsem to vzdal, az my upadne kolo tak budu menit vse protoze mne to ne bavy kazde 4 mesice menit ty gumy zatraceny :D
Po 1000 km ? To tam vozievaš 3 t , keď ti to tak málo vydrží?
Zdravim pani. Dnes by mi mali dojst silentbloky z Leona cupra. Mam dojem ze tie moje su uz po funuse,kedze mi zacal podvozok hrkotat,piskotat.....Chcem sa opytat,ci ma niekto skusenosti aj s ostatnymi silentblokmi. Predny silentblok na prednom ramene je asi vhodne dat origo,ci sa tam da dat tiez nieco tuhsie? Co silentbloky na stabilizatore? NIekde som cital,ze na spevnenie podvozku pomoze dat stabilizator s vecsim priemerom. Mam O1 96 kW a riesim otazku,ci ma 150 konovy leon TDI rovnaky podvozok ako moja octa co ma 131 koni,alebo ma iny stabilizator,pruziny a tlmice.Ci by nestalo za to,ak je stabilizator rozmerovo taky isty,len hrubsi priemer tyce dat tam zo 150 konoveho TDI. Kazda rada dobra.Dakujem
Kelly má nekvalitní díly!!!a hlavně drahý!
tak tak když dělám ramena doma na nějaké Octavii nebo Fabii, tak dávám TRW nebo MeyleHD a kdo by chtěl dokážu proti Kellyně za supr peníze a zatim nebyl hlášen žádnej problém :palec:
