Spínač osvětlení interiéru
Markusss
Ahoj mám asi stejný problém. Když dám interiérové osvětlení do polohy, kdy by mělo svítit při otevřených dveřích tak svítí pořád a můžu dveře zavírat a otevírat kllidně všechny a nic se nemění ani se neobjeví na přístrojovnce kontrolka otevřených dveří ale ani když otevřu jiný dveře. Kromě kufru, kde když ho otevřu tak se mi světla v kufru rozsvítí. Tak nevím jestli jsou ty mikdospínače rozbité v každých dveřích něbo je problém jinde? Moc se v tom nevyznám, takže nevím.
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
Dobrý večer všem,
jsem čerstvě majitelem octavie combi 4x4 2003 a mám problém co se týká tohoto tématu.
Pokud otevřu dálkáčem tak se mi interiérové světlo rozsvítí asi tak na dvě vteřiny a pak to nefachá na dveře řidiče,u ostatních jo.Pokud zmáčknu otevření na dálkáči znova tak to fachá tak jak má.
Potom mám dotaz na to světlo co je dole na dveřích,pokud je otevřete tak se rozsvítí.U spolujezdce to fachá v pořádku ale u řidiče jen někdy.
