Šalik Odesláno Říjen 2, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2012 Tak moje zkušenost je taková: Nefungovalo interiérové světlo u řidičových dveří (ani signalizace na palubce) a tak jsem zámek vyndal, zakoupil mikrospínač vyzkoušel mimo zámek a bungoval jak má, tak tedy jsem ho zalepil na místo, zámek a dveře smontoval a ejhle zase to nejde. Po opětovné demontáži jsem zjistil že je v pr*eli samotný zámek a to ten pohyblivý vnitřek co do něj zapadá protikus zámku na sloupku auta. Kov je potažený plastem a ten praskl a mikrospínač nemá o co spínat (což je u něj docela podstatná závada :-) ). Takže nový zámek. Ale jaký? Origo je docela ranec, co druhovýroba? Máte s tím někdo zkušenost? Díky za reakce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Říjen 2, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2012 origo tu v bazare 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Říjen 3, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2012 mě někdy nejde vůbec žádné osvětlení interiéru. Tzn nejdou zapnout zadní lampičky, přední, v kufru ... ani při otevření dveří, ani při zapnutí růčo. Občas to jde, občas ne... Neví někdo čím to može být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubos85 Odesláno Červen 27, 2013 Sdílet Odesláno Červen 27, 2013 Čau lidi mám taky problém s dveřmi ale takový že mi zámek občas jde a občas nejde a divně vněm chrčí. Teď se ale stalo to že mám dveře za spolujezdcem zamknutý a nejdou otevřít ani klikou zevnitř ani klikou z venku ani odemknout centrálem jak dálkovým tak ani tlačítkem v autě. Nevíte jak ty dveře otevřu? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukas cerny Odesláno Červenec 17, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2013 zdravim kupil som si nové rádio predtým než tam bolo staré tak automatixky po vypnutí motora a vytiahnutí klúčika sa rozsvietilo svetlo v interiery teraz ako mám zapojené to nové rádio tak po vytiahnutí klúčika trvá cca dve tri sekundy kým sa svetlo rozsvieti neviem čím to je ale ešte poviem že to nové rádio má dlhšiu kabeláž ako to predtým fakt neviem čo v tom bude či tá kabeláž alebo treba vymenit poistky dakujem za pomoc a ako som sa dočítal tak to bude asi v tom mikrospínači som lajk na takéto veci a preto sa pýtam čo je to mikrospínač a ako ho mám vymenit a kde to vlastne je dakujem ešte raz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Září 11, 2013 Sdílet Odesláno Září 11, 2013 Mám opět problém mikrospínač byl již jednou měněn tak nevím jestli je to tím protože se to chová trošku jinak. Když vyndám klíče a mám zapnuté světla tak to hned zvoní... Dálkou jde auto jen odemknout, když dám zamknout tak to jen zabliká, ale nezamkne. Když chci zamknout klíčem tak se zamknou jen ty dveře řidičovy. Když dám zamknout zevnitř tak se auto zamkne. Jinak jednou mi to už dělalo a stačilo trošku povolit a zase utáhnout ty šrouby co drží zámek protože jeden se mi nějak povolil, jenže teď už ani to nezabírá... Pak se mi ještě občas stalo, že se mi při jízdě rosvítilo světlo. Myslíte, že to bude zase mikrospínač? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Září 11, 2013 Sdílet Odesláno Září 11, 2013 Asi bude. Já to měl v zimě. Dveře u řidiče, pokud nejsou zavřené tak nelze zamknout auto, takže jsem to zamykal tak, že jsem zavřel zevnitř, pak zabouchl dveře a zamknul je klíčem a to reagovali jen ty dveře řidiče. Odemknout to potom šlo i dálkovým, ale zamknout opět ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Září 13, 2013 Sdílet Odesláno Září 13, 2013 Takhle to teď zavírám taky :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest k.o.z.e.l Odesláno Prosinec 8, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2013 Mám ten samý problém. Tlumil jsem dveře a když jsem je nastrojil a zavřel tak jsem chtěl zamknout a auto na DO nereagovalo...stálé svítilo světlo ve dveřích a kontrolka otevřených takže mám zato že si auto stále myslí že jsou otevřené dveře a proto nejde dálkou zamknout. Co se mi ale nezdá tak je kolík ve dveřích. Zdá se mi že u řidiče vyskakuje míň než u ostatních dveří. Máte někdo podobnou zkušenost s tím kolíkem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cougar7 Odesláno Leden 22, 2014 Sdílet Odesláno Leden 22, 2014 Zdravíčko pánové. Tak jsem se rozhodl také nejprve optat než začnu rozebírat dveře. Když jsem v říjnu koupil svou Octu, tak mi centrál z 90ti % případů běžel v poho, jen občas vypadl.Poté mi přestalo fungovat komplet el. ovládané levé zrcátko i centrál ve dveřích u řidiče.Našel jsem prasklý drát a po jeho opravě zase zrcátko běží, přes kufr či spolujezdce zamknu celé auto, ale přes dveře řidiče reagují pouze tyto dveře.Navíc při otevření nereaguje vnitřní osvětlění a ani nezasíná když dveře u řidiče zamknu.Předpokládám že se také jedná o micro spínač? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub Ĺ ĹĄastnĂ˝ Odesláno Březen 15, 2014 Sdílet Odesláno Březen 15, 2014 Zdravím, mám stejný problém... Nejde mi výhřev a el ovládání zrcatek a také rožnuti světla při otevření dveří... A také nepochopitelná věc je ta, že když si navolim u zpětného zrcátka rožnutí při otevření dveří tak místo toho se mi rozsvítí kontrolky na palubce coz je podle mě blbost ne? Mám O1 chvilku a řeším problemky okolo ni ať jí dám do pucu.. A ta komfortní jednotka je co? Pochopil jsem že je to něco jako řidiči jednotka osvětlení a ovládání el z ridicovych dveří, že? Dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Richy Odesláno Duben 1, 2014 Sdílet Odesláno Duben 1, 2014 Zdravím, mám asi podobný problém. Signalizace na palubovce mi neukazuje vůbec. Pri otevření dvěří mi stropák obcas svití někdy zase hnedka shasně a když zkusím rožnout malá světla ve stropáku, tak svití slabě a po nějaké době se zas rožnou naplno. Při jízde mi zas někdy problikává. Ve dveřích mám zapojene logo projektory a všiml jsem si, že po zamknutí auta se mi projektor u spolujezdce rozsvítí, jde to vidět mezi mezerou mezi dveřmi a prahem. Myslíte, že by to mohlo být taky zámkem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matko291 Odesláno Prosinec 13, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2014 Ahojte Potreboval by som aj ja radu. Predné dvere keď otvorim tak v pohode vsetko svieti. Zadné dvere za šoférom ked otvorim a tak stropné svetlo len preblikne a tak isto aj by zatvaraní len preblikne v com to moze byt? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Prosinec 14, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2014 Zkontroluj stav drátů v průchodce, ale tipnul bych na spínač na zámku. Taky sem chvilku laboroval... Zkus si po kontrole drátů vzít šroubováček a hýbat tou střelkou v zámku, co zajišťuje dveře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
smisek10 Odesláno Leden 4, 2015 Sdílet Odesláno Leden 4, 2015 zdravim, mam problem s vnitrnim osvetlenim, kdyz otevru dvere svetlo se rozviti kdyz zavru tak zhasne ale u dveri spolujezdce kdyz je otevru tak se rozsviti a hned zhasne, neni nahodou spatny zpozdovac? kdyz zavru dvere tak cca po 15sekundach svetlo zhasne tak ze se postupe ztlumi, u dveri spolujezdce se ztlumi hned po otevreni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hansz Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Zdravím, Má prosím vás někdo zkušenost s tímto zámkem? http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred-levy-4_4?keyword=3b1837015A&brand=SKODA&model=OCTAVIA Mám octavii r.v 1999 Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub Ĺ ĹĄastnĂ˝ Odesláno Únor 4, 2015 Sdílet Odesláno Únor 4, 2015 Tak já vím kde mám problém, mám špatné zapojenou elektriku k osvětlení a tlacitkum ve stropnici... Když dám do polohy aby se rozsvítil pokaždé když se otevře tak se roznou kontroly, i ve stavu bez klíče... Ale když jedu a přepnu vypínač, tak můžu klidně vytáhnout klíč a jet dále,teda dokud se nezamkne volant :D tak se chci zeptat co mám prepojit aby to fungovalo správně, třeba jaký drát (barva) by měla vést od mikrospinace atd a naopak kam zapojit správně tento nesmysl pořád nastartovane auto?diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest slovak2569 Odesláno Únor 26, 2015 Sdílet Odesláno Únor 26, 2015 Zdravím pánové, měl bych takový dotaz, když otevřu dveře řidiče tak se mi někdy rozsvítí světlo interieru a někdy ne, to samé s dolním světýlkem na dveřích a nesignalizuje na palubovce otevření dveří, ale když zavřu jen tak "na půl" a zevnitř přitlačím na dveře tak se rozsvítí a signalizuje, ale když to povolím tak to zase zhasne. při úplném otevření v případě kdy to neudělá nic, tak stačí trošku přivřít dveře a štrejchnout zámkem o jistící segment na sloupku a najednou to signalizuje i svítí, když jsem si zkoušel hrát s klapkou při otevřených dveřích tak to cvakalo i spínalo. tak se chci zeptat jestli je to vadné čidlo, nebo studeňák a nebo jen nečistoty v zámku u čidla. díky za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakub Ĺ ĹĄastnĂ˝ Odesláno Únor 27, 2015 Sdílet Odesláno Únor 27, 2015 Spíše si myslím že bude špatný mikrospinac v zámku dveří :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Duben 20, 2015 Sdílet Odesláno Duben 20, 2015 Často sa draty v prechodke dveri. Po otvorení sa natiahnu a zlomený kábel sa rozpoji pri zatvarani sa moze dotýkať a preto ti to potom ide. Najlepšie je rozobrat dvere a vytushnut kabelaz von a poriadne premietať. Pri ľavej nohe tam ako sa otvara predna kapota pod plastom je korektor a kostry. Odpojiť a vytiahnut do dvery a multimetrom premietať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Ulikos Odesláno Prosinec 15, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2015 Zdravím vás,mám asi stejný problém jako vy.Když je auto studené,odemknu dálkovým všechno kromě kufru,okna taky nedám dolů.Když se auto zahřeje,pak je vše ok.A když otevřu dveře,všechno osvětlení bliká,strop,dveře a v kufru taky.Nechápu čím to může být.Neví někdo kde je chyba? Už mě to pěkně vytáčí.Děkuji všem za rady.Káblový svazek dveří u řidiče zkontrolovaný a kvalitně opravený 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest strasiak6 Odesláno Prosinec 25, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2015 pri chladnom aute je to asi normalne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Ulikos Odesláno Leden 3, 2016 Sdílet Odesláno Leden 3, 2016 To není normální,nikdy to nedělalo.Auto se samo zamyká,bude tam asi nejspíš něco ve dveřích uřidiče.Nechám je chvilku otevřené,blikání přestane a je vše v poho.Pokud hned zavřu dveře tak se zamkne v klidu celé auto. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 3, 2016 Sdílet Odesláno Leden 3, 2016 Budeš mít v zámku buď špatný mikrospínač nebo studený spoj na tišťáku popř. obojí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest felixx Odesláno Leden 5, 2016 Sdílet Odesláno Leden 5, 2016 ja som skor prikloneny k tomu studenemu spoju.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mojdick Odesláno Červen 27, 2016 Sdílet Odesláno Červen 27, 2016 Ahoj, můžete mi někdo prosím poradit? Jde o stropni světlo (ale vlastně nejen to, ale i komplet celá elektrika v autě, jako jsou zapalovače, stropní osvětlení interiéru), někdy funguje, někdy ne. Může to být pojistkou? Má někdo přesný rozpis pojistek? Mám O1 1.9TDi, 4x4 2000. Díky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
neptun1 Odesláno Červen 28, 2016 Sdílet Odesláno Červen 28, 2016 niekedy funguje niekedy nie? myslis celu elektrinu ze hapruje? moze to byt kludne aj pojistkou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mojdick Odesláno Červen 28, 2016 Sdílet Odesláno Červen 28, 2016 Ano, celá elektrika si dělá co chce. Klidně jedu a přestane fungovat osvětlení, jindy zas funguje celou dobu. Jde mi fakt jen o interiérovou elektriku, ostatní je v pohodě. Zkusím vyměnit pojistku a uvidím, kéžby to pomohlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Červen 28, 2016 Sdílet Odesláno Červen 28, 2016 Hlásím podobný problém,nesvítí mi pravé světélko na předních dveřích a předpokládám,že je to spínačem v zámku,neukazuje to ani otevřené dveře na display,ale ani mě nefunguje stropní světlo na otevření dveří a to u žádných dveří.Kde muže být problém??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Červenec 2, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2016 nejpravdepodobneji mikrospinac nebo kabelaz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
