kaba8 Odesláno Červenec 12, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2016 Souhlas. V mém případě se opravovalo obojí. Pomohlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jesterkar Odesláno Září 2, 2016 Sdílet Odesláno Září 2, 2016 Zdravím , mam stejnej problem. Vypadava mi take eletrika v interieru. Behem jizdy chvili jde , chvili nejde. (osvetleni kufru , svetylka ve dverich , stropni svetylko jak obe ty bocni co se zapinaj manualne tak velke prostredni dle nastaveni. Pokud eletrika zrovna jde , pri otevreni jakychkoliv dveri se stropni svetylko rozsviti , pokud nejde je tma. Pri funkcni i nefunkcni eletrice sem delal pokusy zavirani a otvirani dveri ale nic se nedeje. Proste z niceho nic , cvak a v systemu je stava . a za chvili uz zas neni a tak porad dokola. Pojistky a relatka sem kontroloval, v poradku. Vsechny okna v eletrice behaj bez problemu , stejne tak i dalkovej central bez problemu. Nevite nekdo od kud je napajeno tady to vnitrni osvetleni a kde by to mohlo padat. Dik moc za rady ........ Rada Jesterka :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Září 2, 2016 Sdílet Odesláno Září 2, 2016 Mě to dělali studeňáky v komfortce - http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=4929&p=1373175 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jesterkar Odesláno Září 3, 2016 Sdílet Odesláno Září 3, 2016 Diky Kaje :) opravdu to byla ta konfortka, Rozdelal sem ji a nasel 3 relatka na kazdym relatku studenak. Prepajel sem radej vse a hned vali tak jak ma, Jeste jednou dik , rada co pomohla ........ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sammael_RS Odesláno Září 3, 2016 Sdílet Odesláno Září 3, 2016 Nechce se mi zakládat téma, tak se zeptám tady. Je možné nějakým způsobem stropní osvětlení donutit svítit jenom když je tma (světelný senzor - rozsvícení světel)? Je totiž zbytečné, aby to svítilo přes den. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Trewis Odesláno Leden 13, 2017 Sdílet Odesláno Leden 13, 2017 Zdravím, taky mám takový problém. Int.světýlko mi svítí pouze když vytáhnu klíček ze zapalování. Jinak si můžu otvírat-zavírat a odemykat- zamykat co chci a nic. Nereagují žádné dveře. Kufr funguje. Žádné světýlka ve dveřích nemám, myslím že ani na palubovce nic není-nebo nesvítí ?. Je tam pouze centrál, který funguje normálně. DO taky není. Červené světýlko u čudlíku je,ale ještě nikdy jsem ho neviděl svítit ani blikat. Pokud by to byl ten mikrospínač,musím ho vyměnit u všech dveří? O1 combi před face. Děkuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaba8 Odesláno Leden 20, 2017 Sdílet Odesláno Leden 20, 2017 Červená LED se rozbliká jen tehdy, když u všech dveří při zamykání zafunguje safesystem. Vnitřní osvětlení má reagovat na každé dveře (příslušný mikrospínač ve dveřích) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jozefe Odesláno Leden 25, 2017 Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 Čavte borci. Otazka: vnutorné osvetlenie mi svieti len ak je kluc v zapalovaní a otočený. Ako nahle vyberem klúč nende to. Neviete pls. čo to može spôsobovať ? Ďakujem vopred 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Leden 25, 2017 Sdílet Odesláno Leden 25, 2017 Nebude to tím, ze se pri vytažení klíče ze zapalování všechno na elektřinu vypne? Tedy krom zapalovače. Jinak mam otázku: měnil jsem sulfitku ve dveřích a od té doby tam není proud, nova sulfitka nesvítí, nerozsviti se svetlo v interiéru, nejde signalizace otevřených dveří. A na VAGu bez chyby. Je to náhoda, že rovnou odešel mikrospinac zamku? Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaba8 Odesláno Leden 26, 2017 Sdílet Odesláno Leden 26, 2017 Jozefe - Ne, po vytažení klíče má lampička svítit. Buď do zamknutí dveří nebo vyčerpání času, který měří komfortka. Nepíšeš, co máš v autě instalováno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jozefe Odesláno Leden 27, 2017 Sdílet Odesláno Leden 27, 2017 No ono som na rychlo splasil O1 1,6 99r. Je to v pvôvodnom zneni. Len centrál tam daval chlapik druhý. ono vec 1: pri zamknuti a odomknuti nesignalizuje na smerovkach že som niečo spravil. Ale to mi neva. vec 2: je to osvetlenie. Vecer sa triafam do zapalovania ako idiot a až najde klučik dierku a otočim tak sa rozvieti, čo je dosť neskoro :( a skoro som pozabudol kufrove nejde vôbec. Nejde doň prúd. Už sa pokúšam pokukat ale v tej klemre na dvore sa to moc neda dlho. Budiky som preletoval a už ukazujú. Super návod tu na fore je. Inak ide ako má. Len je hladná ako moji psi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rakso Odesláno Únor 15, 2017 Sdílet Odesláno Únor 15, 2017 Zdarec pánové,mám ,asi stejný problém.Nesvítí mi ani světlo interieru ani signalizace na palubce,že jsou otevřené dveře ani zvukový signál světel.Začalo mi to dělat u řidičových dveří a u dveří za řidičem oboje dvoje naráz.Nemůže to být nějaká pojistka? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas4076 Odesláno Říjen 27, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2018 Zdravím, mam dotaz nemůžu na to přijít proč to nefunguje :). Mam ve dveřích u řidiče svetílko které má svítit při otevření dveřích. Jenže nesvítí žárovka je v pořádku, mikrospínač taky protože stropní světlo svítí a v průchodce co vede do dveří tak taky žádný kabel není přerušený. Když jsem sundal tapecirung ze dveří tak kabel k světlu taky není přerušený tak vůbec netuším kde může být chyba ze to nesvítí. Neporadil by někdo? Děkuji za jakoukoliv radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Říjen 27, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2018 Asi bych vzal zkoušečku nebo měřák jestli tam jde šťáva. Odesláno z mého Huawei mate 10 pro pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ruzipa Odesláno Leden 10, 2019 Sdílet Odesláno Leden 10, 2019 Me zase nesignalizuji otevřené dveře, ale svetylko sviti :-DOdesláno z mého PRA-LX1 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tube Odesláno Únor 16, 2019 Sdílet Odesláno Únor 16, 2019 S tím světlem, ale nefungující kontrolkou to mám taky. Někde jsem četl, že to dělá relé, pro automatické rozsvícení světel. Neřešil jsem, Stačí mi, že svítí světlo v kabině. Dveře mi fungují jen, když vytáhnu pojistku od palubovky. Pak signalizují, ale jen do doby, než otočím klíčkem v zapalování. Pak už nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Šalik Odesláno Leden 29, 2021 Sdílet Odesláno Leden 29, 2021 zdravím, připojím se s dotazama. Octavia 1 combi r.v.2002, mám problém s elektrikou... 1) Přestalo svítit stropní světlo v režimu otevřených dveří. Pokud přepnu do polohy nuceného svícení tak svítí. Světlo se nerozsvicuje ani při odemčení dveří centrálem (není tam DO). Ale na palubovce svítí že jsou dveře otevřené (na všech dveřích svítí). Červená světélka ve dveřích svítí. Když nechám svítit světla a otevřu dveře tak to píská, s toho soudím že je zámek dveří dobrý. Zkusil jsem dát jinou lampičku ale výsledek je stejný. Díval jsem se na komfortku pod volantem (1C0 959 799 A) a ta se zdá dobrá. Pojistky zkontrolované všechny. Už fakt nevím... Nemáte nikdo nápad? 2) Zámek pravých zadních dveří nechce odemykat. Centrál ho zamkne ale neotevře. Jediný zpusob jak dveře otevřít je vzít zevnitř za kliku...držet a přitom máčknout tlačítko odemknutí dveří na řidičových dveřích. Pak kolík zůstane nahoře a jde otevřít. Taky nevím co stím. 3) Zámek 5tých dveří. Zamyká a odemyká ale nerozsvítí světla v kufru. Když ale zmáčknu kliku na pátých dveřích tak to svítí. Signalizace otevření 5tých dveří na palubovce neukazuje. Zbytek dveří ukazuje. pokud by jste někdo věděl napište díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 29, 2021 Sdílet Odesláno Leden 29, 2021 Co říká diagnostikaOdesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
