Alessi Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 ... a v jaké poleze necháváš zapnutej ovladač světel ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 NO proste potkavacky, klasicky zapnuty svetla na plno v pravo :) a nemam automat. Neco te napada? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 a nemas nakodovanej nejakej jinej druh sviceni nez se kterym to vyjelo z fabriky ? nevim jak presne to rict, ale v sekci o kodovani se o tom kluci rozepisujou jako mod skandinavie, amerika a tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 Tak keď necháš ovládač vpravo na stetávačkách tak je jasné že po vypnutí klúča a aj po zamknutí auta Ti ostanú svietiť parkovačky... automaticky sa vypnú len stretávačky aby sa nevybila baterka tak rýchlo... parkovačky sa vypnú len vo vypnutej polohe alebo v polohe auto.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 no to prave neni jasny ze jo, kdyz mas aktivovanej coming home tak to znasne komplet, ta taky opoustim auto se zapnutejma svetlama jak skonci prodleva coming home zhasne to komplet 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 ale nechávaš vypínač svetiel vpravo na stretávačkach alebo vľavo na nulovej polohe?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 potkavacky / stretavacky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 tak potom sorry... ma nenapadlo žeby to coming home vedel takto pošéfovať... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 NO proste potkavacky, klasicky zapnuty svetla na plno v pravo a nemam automat. Neco te napada? ... nevím je to nějaký divný, když se to po nakódování sice chová jako coming home, akorát to nezhasne parkovačky. A nemáš tam něco špatně nakódovaný. Možná bych tam vrátil původní kódování co tam bylo z fabriky a pak nakódoval znovu coming home, abys měl jistotu, že tam nemáš něco navíc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ciza Odesláno Únor 18, 2011 Sdílet Odesláno Únor 18, 2011 no to sem prave uz zkousel. vratil fabricky a pak znova a porad je to stejny. Asi sem to popsal spatne, ale necham vypinac na potkavackach, vystupuju z auta, nepipa me ze sem nechal svitit svetla, zamknu a po nejake dobe zhasne vsechno.... tj tak to ma bejt, ale... po chvilce se roznou parkovacky a zustanou svitit. a to je ten problem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepéé32 Odesláno Duben 2, 2011 Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 Zdravím jsem tu nový mám O2 rok 06,mám MAXI DOT ale nezobrazuje se mi v nabídce coming home , living home ani Corner dá se to nějak dodělat aby to fungovalo?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Duben 2, 2011 Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 Řekl bych že Corner ti nepůjde, Coming a Leaving home se musí nakódovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepéé32 Odesláno Duben 2, 2011 Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 A poradíš jak to udělat....? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Duben 2, 2011 Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 Potřebuješ kabel HEX-CAN a software VAG/VCDS Pak stačí pročíst toto vlákno - http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64 vše tam je perfektně popsané! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pepéé32 Odesláno Duben 2, 2011 Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 Dík mrknu na to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazo27 Odesláno Květen 30, 2011 Sdílet Odesláno Květen 30, 2011 Ahoj vospolok, Mam OII MR05 Ambiente bez MD slo by my nakodovat CH a LH aj funkciu corner? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 31, 2011 Sdílet Odesláno Květen 31, 2011 corner ti na 99% nepujde pac budes mit 21byte BSG jednotku a potrebujes 23byte, resi se to tu v jinem tematu. CH a LH pujde doporucuju auto doplnit o destovej a svetelnej senzor, aby svetla nesvitili zbytecne kdyz je svetlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 19, 2011 Sdílet Odesláno Červen 19, 2011 je tohle ten spravnej vypinac kdyz dodelavam destak, aby se mi pak prepinali LED a xeny a fungoval comming a leaving home ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 19, 2011 Sdílet Odesláno Červen 19, 2011 skoro je to on, jen teto je pro FL, ty potřebuješ s motivem tunelu místo nápisu AUTO 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 19, 2011 Sdílet Odesláno Červen 19, 2011 diky, ten ma i jine cislo nez 1Z0941431J REH ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Červen 19, 2011 Sdílet Odesláno Červen 19, 2011 nebude to tento : http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-vi...yword=1Z0941431 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 19, 2011 Sdílet Odesláno Červen 19, 2011 podle toho co pise Jarda tak jo, jen by me zajimalo jakej je rozdil mezi tim s AUTO a tim s tunnelem, jinej prumer nebo jine zapojeni? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Červen 20, 2011 Sdílet Odesláno Červen 20, 2011 Není tam jiný konektor? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
profor Odesláno Červen 20, 2011 Sdílet Odesláno Červen 20, 2011 Všechno stejný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommy H Odesláno Červenec 4, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2011 Mám nakódované coming aj leaving home, ale nemám v spätných zrkadlách osvetlenie nástupného priestoru, ale kontrola žiaroviek mi hlási chybu že sú obidve vypálené, dá sa nakódovať aby mi to nehlásilo túto chybu? Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
profor Odesláno Červenec 4, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2011 No treba to odkúodovať v dverových jednotkách nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karel21 Odesláno Srpen 20, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2011 Všechno stejný. Jeden (teď nevím který) je pro předFL = má kontrolku zapnutí zadní mlhovky, druhý pro FL = bez kontrolky, ta je v budíkách. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Pavel Knor Odesláno Říjen 23, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2011 Jak zjistím, zda mé auto umožňuje funkci coming home? OII, r.v. 11/2005. Díky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Říjen 23, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2011 Ak v aute nebolo nič menené, tak 2005/11 určite nevie corner. Predfaceliftové ho vedia tuším až od roku 2007. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spike67 Odesláno Leden 9, 2012 Sdílet Odesláno Leden 9, 2012 Ja mam tiež Octavia 2 11/2004, 1,9 Tdi Elegance, mam aj pri svietenie priestoru pri nastupovaní, xenony atď a asi mi to teda nepodporuje keď až od roku 2007. A tak sa chcem spýtať čo mam vymeniť aby sa to dalo nastaviť. Ďakujem za odpoveď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
