Oprava motorů 1.8 TSI CDAA :)
Ahoj, neměli by jste tip kde by mohl unikat olej u Octavie 1.8 TSI r.v. 2008 typ motoru BZB? Dělají se mi fleky oleje pod autem...
Po radě jsem vyměnil odlučovač oleje (PCV ventil) s novým najeto přes 500 km, ale když přijedu domu do garáže tak druhý den mám na podlaze flek od oleje cca 5cm2 . Interval výměny mám 15 000km a dolejvám tak 1-1,5l oleje 5W 40 Mobil 3000X1.
Od oleje je zespodu olejová vana a plastový kryt pod motorem na straně pod turbem...
Únik to není velký, ale sere mě to :-)
Ještě otázka na Fildu, je normální že po výměně PCV je na volnoběh trochu málo slyšet hvízdání? Je to hlavně když s autem jedu rychleji a pak přijedu třeba na parkoviště...
Za každé rady děkuju Lukáš
jj myslel jsem tebe :-) omlouvám se... tím plechem myslíš kryt rozvodů? a ventil na turbu jakoby ten blow off ventil?
ok kouknu na to, jen potřebuju na hever, ležel jsem pod tím a to je trochu na pikacu... u venilu akorát zkontrolovat o-kroužek, ale u krytu je to asi horší, vypustit olej a přetěsnit?
Jinak k PCV, je to skoro neslyšitelný zvuk, ale já to prostě slyším... ale ne pokaždé, právě jen po ostřejší jízdě... nejsem si ani jistý jestli to s původním PCV dělalo... zkusim ho možná vrátit a uvidím...
ahoj, ještě jeden skromný dotaz. když to začne žrát olej, tak to žere přes všechny válce? tátovi to vzalo cca litr na 1000, ale svíčka na 1. a 4. válci je krásně vypálená cihlová, a na 2. a 3. válci taková očazená. svíčky jsou všechny nové a diag nic nehlásí. mám ještě pro jistotu vyměnit odlučovač (pcv)?
díky moc za odpovědi...
Aby se nereklo ze se flakame, nejake dalsi foto z dalsi GO... Soubezne ted delame 2 GO. Jedna prisla na plate z Plzne a druhe auto je z moravy...
Foto z Plataku dodam pozdeji ... zadne totiz momentalne nemam... :( je to schovane pod plachtou a nikdy si nevzpomenu to nafotit...
2016-07-13 12.37.04.jpg2016-07-13 12.31.15.jpg2016-07-13 12.30.32.jpg2016-07-13 12.30.37.jpg2016-07-13 12.30.51.jpg2016-07-13 12.33.02.jpg2016-07-13 12.33.06.jpg2016-07-13 12.37.09.jpg2016-07-13 12.37.12.jpg2016-07-13 12.37.15.jpg2016-07-13 12.37.19.jpg2016-07-13 15.51.45.jpg2016-07-13 15.51.50.jpg2016-07-13 15.51.53.jpg2016-07-13 15.52.05.jpg2016-07-13 15.58.51.jpg2016-07-13 15.58.53.jpg2016-07-14 15.51.53.jpg2016-07-14 15.51.59.jpg2016-07-14 15.56.12.jpg2016-07-14 16.04.21.jpg
Oprava ... nejake foto plataku mam... zitra by mela byt hlava a pisty...
Jinak platak prisel pekne zabalen po krabickach a snad, co jsme se divali, nic chybet nebude...
WhatsApp-Image-20160714(1).jpegWhatsApp-Image-20160714(2).jpegWhatsApp-Image-20160714(3).jpegWhatsApp-Image-20160714(4).jpegWhatsApp-Image-20160714.jpeg
Zdravím lidi,minulý týden jsem si koupil superba 1.8 tsi,r.v.5/2010 ve skoda fematu,který měl najeto pouze 21tis.km,koupeno v čr,1.majitel,všechny historie,cebia.Tak nevím zda jestli na tom autě se musí něco udělat?
Třeba rozvody,napínak K,atd..
Protože čtu tady na vaší recenzi tak taky byl bych rád si na to nějak připravit.Mám špatnej pocit z toho 1.8tsi.Děkuji
V 19. 7. 2016 at 0:48, Pacient1.8tsi napsal:
Radsi udelej rozvody po 6 letech.
Pocitej s tim ze ti to zacne zrat olej
Chlapi nestrašte ho. Muže začít brát olej. Ale nemusí. Já mám MR 2009 cdaa a olej nebere najeto 161tis. Mám sice jiný problémy ale olej nebere. Nechci kecat ale za 4000 km jsem nic nedolil. Sám se tomu divím ale je to tak.motor tlačí super včera jsem si to rozdal v mohelnickym kopci s nějakým tdi volvo. Nakonec byl první ale protože už jsem nechtěl riskovat. Jinak mu po tom tdi zbylo spoustu čmoudu a to po mě nezbylo. ?
Upraveno uživatelem Dava@Seva
