chipovanie 2.0 TDI BKD
Guest stevo
Já to mám na 125 kw,a to je asi tak akorát.
Já to mám taky prej čiplý. Do teď jsem o tom nevěděl, ale když ve škodovce logovali za jízdy turbo, ptali se mě jakej tam mám čip, že takhle dobře sériový BKD nejezdí. A když mi známej mechoš čistil regulaci, aniž bych mu cokoli řek, žíkal že to jede jako rso, takže tam mám asi taky 125 kW - a spokojenost, fakt to jede :palec:
A má někdo zkušenosti s DSG mám 116000km najeto motor BKD,ted mě čeká výměna rozvodů a v létě bych to chtěl chipnout,ale bojím se tý převodovky -píšou,že je dělaná do 320Nm a s chipem to má daleko víc, tak jestli netrpí
Na BKD namerim temer pokazde seriovy tocak 340-350Nm ladim je na 380-400Nm jedna se o maximalni moment v radu nekolika desitek otacek, nez zareguluje turbo, prevodovka zatim zadna nelehla. Bez brzdy to je ale nerealne pdecist ty hodnoty, kor u EDC16!!! Ted jsme tady mel ASV a BKD 2011 oct3 obe DSG..
tak to tam v létě pujde škoda,že jsme tak daleko od sebe z Kladna to mám trochu z ruky i když na kladně máme dvě dobrý chipařský firmy POWER TEC a Diesel Technik jestli ti něco řikaj
zdravim, velka kola mne donutila premyslet o chipu... dle referenci bych nejradeji k TDIFUN, ale mam to 480km, coz je nerealne. zaujaly mne tyto firmy:
POWER TEC - www.chiptuning.cz
DIESEL TECHNIK - www.diesel-technik.cz
TDI CHIP - www.tdichip.cz
samozrejmne jeste dieselpower, ale zdaji se mi predrazeny i kdyz umi
MATE NEKDO JAKEKOLIV ZKUSENOSTI?
DIKY
Upraveno uživatelem kraclik
DIKY
Čau chlape, jak to myslíš, že k chipu tě nutí velká kola? Ty tam máš 18", jak jsem koukal v TP, že?
Ahoj, na kolik koní a Nm se to tak zvedne při nejakým "standartním" čipu u Octavia II 2.0 Tdi 103kW BKD?
Píšu že podle palubního počítače,ale reálně jezdím za 5,8.Když máš čip,tak to žere o něco méně!!!To je stará věc.
Jasně, že to s chipem vždycky žralo trochu méně, ale zkušenost jen s OI a když vidim, jak dokáže být rozežraný BKD 2.0 103 kW v sérii, když se pořádně svezeš, tak bych se nedivil, kdyby to žralo víc. Jinak 5,8 litru/100 km je taky pěkný, co máš za kola? Já mám na PP 5,5 a podle měřenýho tankování taky, ale mám 195/65/15 a v nejbližší době budu dávat 225/45/17, což hodí cca litr spotřeby navíc a kdyby ještě zvýšil spotřebu i chip, tak už jsem zralej na benzínový RS. A to mám řekl bych dost lehkou nohu, až to asi ani není zdraví :wallbash: .
Možná je to kus od kusu,ale jezdím normálně,žádný závodění (i když občas taky),ale taky se netáhnu jak želva.Kola mám 225/45 17.V zimě mám 15 a žádnej rozdíl na spotřebě nepoznávám.Měl sem Oi 81Kw taky čiplou(na 103Kw(a ta žrala o litr míň.
to urakve: nuti mne k tomu kola, protoze s nasazenim 18 mi to skocilo o 3/4l a predpokladam, ze pri stejnem stylu jizdy a narustu vykonu se dostanu zpet na svou spotrebu kolem 5,8 protoze s tim motor nebude mit tolik prace........je mi jasny, ze kdyz na to slapnu tak to bude papat, ale taky to pojede
jinak dnes vzdalenost cca45km okresky, prum rychlost kolem 70km/h a spotreba 9,1 v aute 3 chlapi
Zdar pánové.
Mám chip 2 roky TDI 2.0 BKD. 400 Nm krouťák, 170 koní. Děláno ve 120 000 km, nová spojka, střiky. Spotřeba do 5,5L.
Dělali mi to kluci z dieselpoweru Chomutov. Nemá to chybu. Jede to jako prase. doporučuji. B)
Přeji Vám pěkný den, mám 2.0 BKD 16V - chip na 132KW, 420Nm, chip jsem dělal ve 200 000, mám na autě už 236 000. Auto jede výborně, pouze jsem musel vyměnit turbo - byla zalehlá regulace a odešlo :) Ani se nedivím po 200 000. Chip mám od PowerTecu a jsem Vážně spokojený. Jen podle mého názoru je důležité nedávat přasky za studena a ke konci jízdy motoru ulevit. Voda se mi neztrácí a motor jede jak má :) Jen olej podle mě je lepší měnit dříve - 10 -12 000 KM !!!!Motory se hlavne kurvy diky olejum long - na 30 000.....
http://chiptuning.cz...del.php?id=6296
Upraveno uživatelem Halbi
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
