Denní svícení
Ahoj,
mám trošku problém s nastavením denního svícení. Vždy když si nastavím ať už skandinávii a nebo si tam šoupnu ameriku. Tak mi buď xenony blikají, svítí - nesvítí, svítí různobarevně. Nevíte čím by to mohlo být?
Mám OII r.v.2005 a popis kódu a jednotky je v tomhle příspěvku:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=24876&page=2
ja jsem to vyresil tak, ze jsem vybrakoval vnitrek mlhovek a vlozil do nich LEDky pro denni sviceni z O2 Scout. odpadlo mi tak rezani do narazniku :)
edit: koukam ze nejsem jediny koho to napadlo :)
Poptávám dodělání denního svícení na pofacelift O2. Mám předělanou předFL na poFL a potřebuji dotáhnout kabely do mlhovkového denního svícení a doladit na třípolohový spínač světel a dešťový senzor. Potřebuji, aby v poloze spínače "auto" svítilo denní svícení a při setmění se rozsvítila klasická světla a denní svícení zhaslo. Nabídky s cenou prosím sem nebo do SZ. Děkuji
  • o 5 týdnů později...
Cau kluci, vim ze se to tu probiralo asi tisickrat, ale nikde jsem nenasel stejnej pripad jako jsem ja...Jsem v tomhle trochu novacek, tak jen pro sichr. Mám OII rok 2006 Elegance, destovej a asi i svetelnej senzor(jak jsem to tu procital, tak jsem nejak nabyl dojmu, ze tam svetelnej bejt automaticky nemusi), halogeny a spinac svetel BEZ polohy tunel/auto. Ted k dotazum...
1) Pujdou nakodovat mlhovky jako denni sviceni (stahnout intenzitu na nejaky procenta - jaky jsou tak idealni?) a destak/svetelnej aby pak roznul zbytek auta?
2) Pujde tam nastavit CH/LH kdyz to bude nastaveny viz bod 1)? V nastaveni Maxidotu CH/LH nevidím...
3) Budu kvuli tomu vsemu muset shanet vypinac svetel s polohou tunel/auto? Nebo to pujde NEJAK i bez nej?
Dik moc
Dik moc, aspon ted vim co shanet a kodovat resp. co rict tomu kdo to bude kodovat...:) Akorat se mi nejak nezda bod 3 hele...Ten vypinac s polohou auto nemam, a pri odemykani auta ve dne se samozrejme nic nedeje, ale ve tme se rozsviti zrcatka...A ve dne po zakryti svet. senzoru taky...Tak to asi bere ze svet. senzoru, ne?
Nazdar chcel som si na octavke MR2007 nakodovat denne svietenie ameriku, ale po nakodovani mam stale skandinaviu a ak si dam hocico ine vobec ziadna zmena, moze byt vadny kabel, mam kabel 12.12 rovnako program VCDS 12.12. Prikladam aj vypis z diagnostiky:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004514749
Coding: B1880F0300000000000000000000000000097F075C
Shop #: WSC 00001 001 38215
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
