Spotřeba 1.6 55 kW
No pravda, jezdím (neekologicky) sám a víceméně po rovině. Už přes rok tankuju pouze u ÖMV buď Carreru 95 nebo Natural 95 a jsem spokojenej.
Už aby bylo jaro a začal jsem jezdit na kole, to pak bude spotřebička!
A beztak ta vyšší spotřeba je tím, že se nehejbu a o Vánocích jsem přibral.............. :D
tak se někdy zastav na Vysočinu :D a uvidíš co to udělá se spotřebou...z kopce do kopce
Jooo v rovinách jako je hodonínská či polabská to je jiný kafčo...
Navíc se přiznám, že úplná "economy" jízda to u mě není, takže vlastně můžu být spokojen.
Zajímalo by mě jak jsou na tom "stokoňkaři" a nebo "dvoulitráci" se zimní spotřebou...hodím na to čučku :(
TomasT: ty jsi z TR, ze? mne prijde, ze po brne jezdim s nizsi spotrebou nez po trebici...
ja mam na posledich cca 5t km 7.2...
jj je to tak. z kopce do kopce
filtr z www.spotreby.cz:
1,6/55kW(75HP) spotřeba v období 12/2010 a 01/2011 od 6ti různých uživatelů:
8,26 , 8,43 , 8,06 , 8,06 , 9,46 , 10,92 , 7,54 , 7,44 , 8,63 , 10,85 , 8,87 , 9,11
AEEčko tedy má průměrnou zimní spotřebu 8,80l/100km.
tak to sedí a jsem v průměru :)
taky by mě zajímalo co se stalo, já nenastartoval jedinkrát... když odešla zapalovací cívka :)
jinak jsem v ČR na dovolené na 14 dní a jezdím za 7,1 litrů :) na ty mrazy dost dobrý :D
Vidim to tiez na zapalovanie, Nemam na to sakra cas bo skuskujem ;) ! Neskor sa mi ju podarilo nastartovat, myslim ze isla na 3 valce. Skontroloval som len ci niesu povytiahnute kable od sviecok ale neboli- Takze tento tyzden by som chcel vymenit kable, sviecky aj palec rozdelovaca a uvidime co este ak by nieco na diagnostike vybehlo.
Stale niesom isty ci dam sviecky o5 NGK alebo skusim Boschky
Ano, jedině NGK BUR6ET. Zkoušel jsem, jako český patriot, v roce 2005 svíčky BRISK-šly brzo pryč, cukalo to,spotřeba vylezla, nejelo to. Pak jsem dal BOSCH. Při další výměně už zase NGKčka a ty jsou pro tenhle motor to nejlepší, co tam můžeš dát. S nima se ten motor asi kdysi narodil.
No jo zase to evidentně jezdili na jaře. Takže míchat to se zimní spotřebou je taky hovadina. Navíc jezdili ve dvou a nejspíš s prázdným kufrem. A na 2000Km se to projeví.
Co si představit pod pojmem sportovní jízda těžko říct. Určitě nejezdili v obcích 80 a mimo 120 :lol:
Když jsem já jel ve čtyřech s narvaným kufrem 400Km cestu a s plynovým pedálem se moc nemazlil, dojel jsem s výsledkem 7,2l/100. Kdybych ten motor točil stejně a bylo prázdný auto-tak by to bylo slušný svezení qasi sportovní jízda.
Tak poslední nádrž za 8,6l
Trochu jsem to vylepšil cestou do Brna a zpět. Po cestě tam bylo na PC 7,1...což na tři lidi a ranní mráz nebylo špatný. Akorát potom jsem si na parkovišti trochu přitopil a vylezlo to na 7,5 a na zpáteční cestě už jsem to srazil jen na 7,4
No a ten zbytek byly zase couračky za 9-10l
Plácnul jsem se přes šrajtoflu a vzal pro změnu V-Power. Celou nádrž :( Litr za 37,10Kč :lool:
Mě tankování teď čeká cca za 150 km, tak jsem na to zvědav.
Jinak malá sonda, jak se průměrná spotřeba pohybuje dle vzdálenosti a průměrné rychlosti:
- ranní/odpolední cesty do/z práce: 6km za 8,0l/100km, 50km/h
- ranní/odpolední cesty do/z práce (kluk týden na jarních prázdninách u babičky a dědy): 25km za 6,5l/100km, 70km/hod
- cesta do ZOO Praha: 65 km (z toho 45km po dálnici, zbytek město) za 7,5l/100km tam (do "kopce") , za 7,1l/100 km zpět (z "kopce"), 80km/hod
Teploty ráno většinou kolem -3 až 0°C, odpoledne kolem 8°C. při cestě do ZOO odpoledne až 14°C !
P.S.: tomu z "kopce" a do "kopce" se vy z opravdových kopců nesmějte, fakt je to znát, zvlášť když fouká protivítr......
po posledním tankování - přesně 32 litrů na stojanu -
300 km dálnice + okrsky - průměr 7,2 litrů
88 km město (zácpy, semafory) - cesty do práce a z práce 8 km - po dojetí vždy průměr cca 9-10 litrů
průměr a podle výpočtů 8,24 l/100 km - na tu zimu to není špatné
Tak dnes po tankování spotřeba 7,82l/100 km. Snad už to s "vyššími" jarními teplotami poleze dolů.
Jo a nový vyměněný ložiska asi dělají divy i se spotřebou. Dnes do práce a z práce za 7,5l/100km, místo předvčerejších 8l/100km. Teplota ráno 1,5°C, odpoledne 3,5°C shodně v oba dny.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
