Radasovo CeeRko
tohle je prostě bolest Ovcí ...třeba Passat to má řešeno lépe, není tam taková kapsa jako u Ovce, chce to dělat minimálně na podzim a pak na konci jara ... jinak to tam hnije.
Zajímalo by mě, jak dlouho ti tam vydržela ta keramika ? Doplňoval jsi ji něčím ? Třeba Gyeon Wetcoatem ?
Upraveno uživatelem Fireee
CarPro Perl, budu testovat letos. Jde mi o to používat co nejméně přípravku na velkou škálu využití a Perl by to mohl splnit. Guma, kůže, plasty, interiér a exteriér.
wet coat jsem také používal, ale jednou jsem testnul Auto Finesse Ceramics, který jak naneseš tak je lepší mikrovláknem setřít a účinek je lepší. Wet coat byla rychlovka při umytí auta bez mikrovlákna.
Upraveno uživatelem Radas
Tak máme za sebou STK.
Emise i TK bez závad.
Najeto 345 000 km.
DPF zaplněn ze 39%
EGR OFF
Zapsáno nemám v protokolu nic, ale spojovací díl výfuku je malinko načatý ve šroubech/ postupová koroze. To čumím neboť se jedná o originál.
  • o 5 měsíců později...
  • o 8 měsíců později...
Kluci, mám dotaz.
Zjistil jsem, že mi nefungují ostřikovače světel a zrovna v tuto dobu mi i došla voda v nádržce ostřikovače.
Jak jsem doléval vodu do nádržky, tak při doléváni do plna mi začala voda protékat na zem. Zjistil jsem, že je vyskočená hadička z ostřiku světlometu. Nelenil jsem a vytáhnul jsem přední světlo, povolil jsem plotnu předního světlometu a nacvaknul hadičku. Vše funguje jak má, ale nejsem si 100% jist, jestli se plotna na které je zamknuté přední světlo, nějak nešteluje. Plotna je na dvou šroubech a dotáhnul jsem to tak, aby světlo po nasazení lícovalo s karosérii. Je na to nějaká finta ?
Vím že se to již řešilo na jiném fóru, ale i přesto ze zeptám jestli někdo nemá osobní zkušenost.
Žárovka denního svícení se po cca 2 týdnech utaví v horním kontaktu a to i na nové patici.
Není problém kontakt opravit letováním, ale vždy je to na chvilku. Dělá to pouze na pravém denním světle. Uvažuji nad Tím jestli není horní kontakt u žárovek v rozdílně kvalitě a proto bych se vás chtěl zeptat na názor. Přehozením žárovek se problém prohodí, ale nedochází k utavení kontaktu tak rychle. Bohužel nedokáži zatím nalézt tu správnou pájku o větší kvalitě metodou měkkého pájení do teploty tání 450 °C. Žárovka, která funguje je Bosch. Koupil jsem tedy také Bosch, ale je to k ničemu.
stav kontaktu po cca 2 týdnech:IMG_2994.JPEG.dafb5f4e00c85e832a0b6fd5fe4e48e8.JPEG
po opravě k dalšímu použití:
Odesláno (upraveno)
Tak mi dnes po 380 000 km ráno blikl pravý xenon a večer už se nerožnul. Objednal jsem teda dva kusy OSRAM Xenarc Original, D1S. Nejsem si jist a vyloženě budu spoléhat nato, že neodešlo trafo.
A velká paráda, to bude jak to budu měnit v těch zítřejších mrazech 😆
Ony ty výbojky chtějí vyměnit, říkal jsem si to již minulý rok a tak to dnes nastalo.
Byl jsem s autem na Kletné přes Jestřábí a tam je cesta jak tankodrom, takže jsem ani bouchat nemusel.
Hláška o vadné žárovce na maxidotu na mě vyskočila než jsem vjel na ten tankodrom.
Odesláno (upraveno)
Výměna provedena.
Srovnání:
Levý xenon nový v originál světle 2012, pravý xenon originál z výroby v novém světle 2025. Ještě to prubnu dnes večer.
Takže dnešní večerní test svítivosti s novými xenony je mnohem lepší nežli s původními 14 let starými. Je pravda, že pravý xenon byl již před smrtí a nyní jak svítí oba dva stejně tak je to super. Levé světlo se i odmlžilo takže vše OK.
Je prosím nutné při výměně rozvodu a s tím spojené výměně gufera kliky vypouštět motorový olej? Klika přece není utopena v oleji a pres gufero a jeho vyměně nemůže olej uniknout ven. Jedna se o gufero pod kladkou řemenice klikové hřídele
Najeto 392 214 km.
DPF zaplněn ze 40%
EGR OFF
Zapsáno nemám v protokolu nic, ale spojovací díl výfuku, který jsem měnil v 2024  je rezavý a je nutná výměna. Bohužel se již nejedná o originál, ale o šm*jd, který jsem koupil v jednom autoservise ve Fulneku. Zadní žárovky blinkru jsou také na výměnu protože jsou více do bílé barvy.
Takže dávám autu další šanci, protože investice do oprav jsou zatím zanedbatelné a koupě jiného auta bych si nepomohl.
