Radas Odesláno Únor 25, 2023 Autor Sdílet Odesláno Únor 25, 2023 Kluci nevíte číslo vrutu pro uchycení schránky spolujezdce, podle čísla dílu jsem našel plechovou matici N0154672, ale šroub ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 26, 2023 Autor Sdílet Odesláno Únor 26, 2023 (upraveno) Díky Upraveno Únor 26, 2023 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Březen 3, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 3, 2023 Tak jsem objednal sadu kotoučů jelikož po 100 000 km jsou již před smrtí. Díval jsem se i na plechy, které bych mohl v rámci demontáže kotoučů vyměnit. Je možné plech vyměnit bez sundání ložiská ? u předního náboje bych řekl, že je to v pohodě, ale zadní plech je uzavřen, nevím jestli se jedná o nový typ, který by možná šel prostčit. Můžete mě někdo opravit popřípadě potvrdit, že v obou případech zadek i předek je možné vyměnit plech bez demontáže náboje ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 3, 2023 Sdílet Odesláno Březen 3, 2023 předek jde bez demontáže ložiska, zadek bohužel ne, buď sundat ložisko, nebo odstřihnout "propoj" a prostrčit 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Březen 4, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 4, 2023 (upraveno) Síťový program z O III do O II FL Upraveno Březen 4, 2023 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Březen 7, 2023 Autor Sdílet Odesláno Březen 7, 2023 Tak sada kotoučů a destiček je doma, teď jen počkat na příznivé počasí a namontovat. Na zadku mám nyní Bremba, takže se toho nebojím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Květen 6, 2023 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2023 Tak jsem objednal něco málo na letošní ošetření a údržbu vozu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Květen 6, 2023 Sdílet Odesláno Květen 6, 2023 se posrali s tím isopopylalkoholem ne ? To kupuju kolem 60kč/l 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Květen 7, 2023 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2023 Já ho beru za 75,- ale přibral jsem ho protože už nemám. Je to nářez ta cena, ale ten litr vydrží v klidu na dvě sezóny a ještě toho hodně zbyde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Květen 26, 2023 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2023 Kluci, jenom takový dotaz: Dnes při výměně oleje jsem si všimnul, že konce rychlospojky trubky pro odvětrání víka hlavy jsou od oleje, spíše jsem nabyl dojmu, že tomu bylo již dříve, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost. Vím, že tento systém využívá podtlak vytvářený v sacím potrubí k nasáváním výparů z klikové skříně a probíhá zde oddělení kapiček oleje a čištění plynu/ zjednodušeně Otázka zní, jestli tímto netěsným systémem nemůžou vznikat nějaké ztráty případně má smysl tuto hadici pořídit za pakatel novou a vyměnit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Květen 28, 2023 Autor Sdílet Odesláno Květen 28, 2023 Tak jsem dnes nanesl na karoserii přípravek Gyeon Q2 CanCoat Evo. Samozřejmě tomu předešlo umytí, Clay, umytí, sušení, IPA a poté keramika. Výsledek je výborný, uvidíme jak dlouho vydrží. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Květen 29, 2023 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2023 Kluci jdu si pro radu. Dnes jsem při zatažení ruční brzdy ucítil lupnutí. Při vyndání popelníku v Jumbo Boxu jsem zjistil, že je vahadlo lanka úplně šejdrem. To mi dalo impulz, že bych měl koknout na brzdy a nejlépe je komplet vyměnit. Takže jsem se pustil do práce. Demontáž třmene šla v pohodě, k zadnímu hornímu šroubu xzn 14 jsem se bohužel nedostal, páč jsem měl auto zvednuté za zadní nápravu, takže budu muset příště zvedat za spodní rám vozu aby bylo rameno prověšeno a byl dobrý přístup, alespoň si to tak myslím. Řekl jsem si že kotouč vyměním bez sundání držáku třmene, ale bohužel jsem nedostal kotouč z náboje, držel jak svině a jelikož jsem nechtěl riskovat a času bylo opravdu málo, tak jsem vše složil a šel po problému s lanovodem. Tento problém byl na druhé zadní brzdě kdy přepákovaní bylo zatuhlé a nevracelo se zpět. Použil jsem tedy na pohyblivé části WD a pořádně postříkal. musel jsem tomu pomoci, ale povedlo se. Ručka chodí jak má, brzdy se nezahřívají. No to nemění nic na tom, že to takto chci. Ty brzdy musí na výměnu. Jak ten kotouč dostat dolů ? Bude dostatek místa při prověšené zadní nápravě na povolení horního šroubu xzn 14 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Květen 30, 2023 Sdílet Odesláno Květen 30, 2023 (upraveno) Ano, pokud auto zvedneš za karoserii, dostaneš se na ten horní šroub. Není tam moc místa, ale jde to. Před týdnem jsem to dělal. 😉Ten kotouč prostříkat mezi náboj a kotouč a pak kladivem opatrně poklepávat. Upraveno Květen 30, 2023 uživatelem michal55 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červen 3, 2023 Autor Sdílet Odesláno Červen 3, 2023 (upraveno) Takže jsem auto krásně zvednul a horní šroub šel krásně povolit, ale spodní ani za nic. Takže budu muset navštívit kolegu v servise, auto zvednout nad hlavu a šroub povolit. I kotouč jsem po nanesení WD odloupl od náboje, ale bez sundání držáku třmene nejde dolů, takže zase nic. Upraveno Červen 3, 2023 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 5, 2023 Autor Sdílet Odesláno Červenec 5, 2023 Dnes v servise u známého po pokusu uvolnění spodního šroubu byla urvaná hlavička. Těhlice musela dolů, šroub v těhlici odvrtat a z klece pomocí přivařené matice povolit. Povedlo se, ale kde sehnat náhradní šroub ve svátek ? Kolega je naštěstí šikula a šroub demontoval ze starého golfa. No vše bylo poskládáno a po 6 hodinách odjezd domů. Nyní již můžu v pohodě vyměnit celý zadek. Na druhém kole šly šrouby povolit pěkně protože se zde dělalo ložisko zadního kola. Jen jsem si všimnul, že otvor pro šrouby v těhlici jsou těžko průchozí, ono asi vznikl po té době uvnitř nějaký povlak. Budu jej muset odstranit aby šlo vše lehce............................................................................Tak dnes vše vyměněno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 10, 2023 Autor Sdílet Odesláno Srpen 10, 2023 Takže výdrž Gyeon Q2 CanCoat Evo i po takto vydatných deštích které u nás v posledních 14 nepřetržitých dnech s menší či větší intenzitou byly je stále funkčnost znát. Není sice již tak na vysoké úrovni, ale vlivem dešťů je snad jedná s prvních co tak dobře drží. Dnes jsem přikrmil detailerem od Auto Finesse Ceramics. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 5, 2023 Autor Sdílet Odesláno Říjen 5, 2023 Ahoj Kluci, Tak dnes na mě v průběhu jízdy začalo svítit informační ikony viz screen. Ikony se zobrazovaly 2x po dobu 20s v průběhu 20 km jízdy. Pokud by se jednalo o jednu vypsanou závadu tak by to bylo asi jednodušší, ale jak jich je více tak je na zvážení jestli se nejedná o nějakou spojitost. Neřešil jste někdo tento případ ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Říjen 5, 2023 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2023 Řekl bych, že to bude opravdu jen senzorem, nebo kroužkem na ABS, Pokud servo normálně maká. Divné ale je, že nesmítí kontrolka ESP, což mi ještě k tomu svítila (měl jsem špatný kroužek na LZ kole), ale zase jsem měl jako bonus nefunkční Servo - odešla podvolantová ŘJ. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 6, 2023 Autor Sdílet Odesláno Říjen 6, 2023 Čoveče a dnes se nestalo nic. Vše funguje jak má. Tak to je pech. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 10, 2023 Autor Sdílet Odesláno Říjen 10, 2023 Tak jsem měl dnes puštěné Wheel speed live data přes Caristu a nepřipadalo mi že by nějaký senzor haproval. Nezbyde mi než počkat jakmile bude trvalá závada a poté znovu načíst a případně provést opravu. Nyní je to ve stavu hokus pokus. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 23, 2023 Autor Sdílet Odesláno Říjen 23, 2023 (upraveno) Takže dnes provedena výměna zadního levého náboje s ložiskem a snímačem otáček. Servisní výměna, sakum prásk 5 848,- Upraveno Říjen 23, 2023 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 1, 2023 Autor Sdílet Odesláno Listopad 1, 2023 (upraveno) Kluci, dnes jsem vyměňoval parkovaci žárovku a při demontáži krytu mi praskl zobáček, který drží kryt ke světlu. Na krytu je namontované trafo a zajímá mě jestli je montáž v domácích podmínkách možná bez rizika poškození. Vím že zde vedou kebely ke světlu a vzhledem k tomu, že nyní není kryt dobře utěsněn, tak se dostane do elektroniky vlhkost. Proto to chci řešit hned. Tak nakonec jsem zjistil, že mimo postranní packy je kryt jištěn šrouby a ty jsem tam neměl. Takže jsem objednal šrouby a půjdou na své místo. Upraveno Listopad 1, 2023 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrRS Odesláno Listopad 2, 2023 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2023 uplně v klidu, měnil sem jak za dálkou tak za xenonem krytky doma, šrouby tam snad z výroby ani nejsou, taky sem je přidával 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 10, 2024 Autor Sdílet Odesláno Únor 10, 2024 (upraveno) Tak mi to nedalo a zakoupil jsem aditiva. Důvod je čistě o zvědavosti. Měřil jsem odchylku množství vstřikovaného paliva na válcích a chtěl bych otestovat po roce, jestli se vlivem přidání VIFU hodnota posune k lepšímu. Nečekám zázraky, ale proč netestnou. Zimní do březen duben a letní VIF duben- říjen Upraveno Únor 10, 2024 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadimCep Odesláno Únor 11, 2024 Sdílet Odesláno Únor 11, 2024 Mě by zajímal rozdíl letní-zimní. Leju celoročně zimní. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 11, 2024 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2024 (upraveno) VIF Super diesel aditiv letní má velice podobné složení jako zimní aditiv. Neobsahuje tzv. depresant, jelikož v letních podmínkách není potřeba zlepšovat filtrovatelnost a bod tuhnutí. Taktéž chrání celý palivový systém a prodlužuje jeho životnost. samozřejmě, že na stránkách VIF.cz se o tomto nepíše. Takže ve finále se nic závažného nestane když používáš v létě, zimní. Ono sám test ukazuje že zimní Vif tuhne při -36 stupních, což asi u nás nebude, ale výrobce ví co dává na trh, tak to nemam problém dodržovat. Upraveno Únor 11, 2024 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RadimCep Odesláno Únor 11, 2024 Sdílet Odesláno Únor 11, 2024 Myslel jsem spíš v reálu, jestli to je nějak poznat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 11, 2024 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2024 Nevím, ještě jsem netestoval, ale nemyslím, že by to šlo nějak poznat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Únor 11, 2024 Sdílet Odesláno Únor 11, 2024 nedavno som cital trochu porovnanie medzi VIF a ostatnymi...vcelku skoro vsetky maju rovnake ucinky ale zarazilo ma ze par ludi pisalo o smradu z vyfuku pri pouziti VIF a pri pouziti WYNNSu smrad z vyfuku zmizol...ja pouzivam na FSI Wynns a uplne bez problemu jak emisie tak motor 0 Citovat Odkaz ke komentáři
