ferda25 Odesláno Červenec 14, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2015 V autě z roku 2011 nemusí gateway řešit určitě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jan.skakal Odesláno Červenec 23, 2015 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2015 Zdravím, mam Octavii II před FL, rok 2005. Zrovna sem rozbil originální Nexus - výměna displeje je asi špatně realizovatelná a stejně neumí MP3...chci se zeptat, zdali tam dám SWING? Je nutná nějaká elektrikařina? Půjdou s tím rozchodit origo parkovací senzory? Díky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinV Odesláno Září 7, 2015 Sdílet Odesláno Září 7, 2015 Zdravím, je tam možnost BT-Audio, mohl by mi někdo poradit, jak to zprovoznit? :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Září 7, 2015 Sdílet Odesláno Září 7, 2015 První swingy BT-Audio nepodporovaly. Jinak překódovat BT jednotku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinV Odesláno Září 7, 2015 Sdílet Odesláno Září 7, 2015 No mám OIIFL a v raidu jde přepnout na BT-audio, takže i tak to nemusí být nakodované? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reinxed Odesláno Listopad 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 Mám namontované rádio Swing, vyměnil jsem zadní nárazník i sparkováky za OII facelift. Parkováky fungují - jen pípáním, nezobrazují se mi na rádiu, na multifunkční volantu nefunguje ovládání hlasitosti. Jakou jednotku budu muset ještě vyměnit? Děkuji OII 2005 předface. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 20, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2015 RJ parkovacího asistenta + změnit zapojení a dát jinou podvolantovku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
reinxed Odesláno Listopad 21, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 21, 2015 Můžeš mi napsat čísla jednotek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 22, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2015 parkovák máš zádní nebo předozadní?, jaké je aktuální číslo podvolantové jednotky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomekkk Odesláno Prosinec 14, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2015 Zdravím, autorádio Swing mi nechce přehrávat CD, po vložení disku na displeji naskočí CD ERROR a disk hned vyjede. Nesetkal jste se někdo s tímto problém? Dalo by se rádio rozebrat a vyčistit čočka? Nebo by se musela měnit celá mechanika což vzhledem k ceně rádia asi nemá cenu řešit.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sindy4JT Odesláno Leden 29, 2016 Sdílet Odesláno Leden 29, 2016 Ahoj, u rádia Swing ve OII FL mám problém s přehráváním CD. Při vložení disku do jednotky hraje normálně, problém je když vypnu klíček, a po zapnutí už v přehrávání nepokračuje. Svítí jen čas 00:00 a dál se CD nespustí, musel bych ho opět vytáhnout a vložit. Poradí někdo? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pissi Odesláno Březen 15, 2016 Sdílet Odesláno Březen 15, 2016 Zdravím. Prosím jak co nejjednodušeji dodělat k SWINGu USB. Dík za rady.. edit: fungovalo by něco takového?? http://es.aliexpress.com/store/product/2015-RCD510-310-300-RNS315-USB-Cable-Input-Adapter-for-VW-Golf-6-Jetta-Tiguan-Passat/1522158_32584317592.html?spm=2114.04010208.3.65.AzUIdl&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_505_2000019_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_3&btsid=7a33ed4b-c3ab-48b5-a704-6a63c0dd962d edit 2: líbilo by se mi toto: http://es.aliexpress.com/store/product/Skoda-Octavia-RCD510-RNS315-USB-Interface-Slot-Button-Knob-With-Cable-Spain-Russia-USA-Freeshipping/113247_32215320456.html?spm=2114.04010208.3.10.ExVCnb&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_505_506_503_504_10034_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_3&btsid=b1cb9f4e-d2aa-4c99-b8c3-7d96d4b37c72 Má to někdo odzkoušené? Bude to fungovat u SWINGa? Dík za postřehy.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Březen 15, 2016 Sdílet Odesláno Březen 15, 2016 V originálu přes MDI, nebo přes USB link, doporučuji MDI. Bohužel není to korunová položka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pissi Odesláno Březen 15, 2016 Sdílet Odesláno Březen 15, 2016 Promiň,moc se v tom neorientuju,ale myslíš něco takového? http://www.ebay.com/itm/Music-Interface-AMI-MMI-MDI-to-USB-Adapter-Cable-for-Audi-A3-VW-Tiguan-Skoda-/391316116927?hash=item5b1c4215bf:g:yUoAAOSwQoFWQDY2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Březen 15, 2016 Sdílet Odesláno Březen 15, 2016 To je iba káblik. Celé MDI je toto: http://www.ebay.com/itm/VW-MEDIA-IN-INTERFACE-MDI-RNS510-MFD3-RETROFIT-KIT-0060-/280571187261?hash=item415358903d:g:0lMAAOxyOMdS2R3V Alebo lacnejšia alternatíva je adaptér: http://www.aliexpress.com/item/YATOUR-Digital-Music-Changer-AUX-SD-USB-MP3-Adapter-for-SKODA-Octavia-Fabia-Superb-Yeti-Roomster/32331881649.html?spm=2114.30010308.3.20.NQvwsB&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_505_506_503_504_10034_10032_9995_10020_502_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=622704c6-2c61-47c7-ac19-d664b7a1c0b9 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Březen 15, 2016 Sdílet Odesláno Březen 15, 2016 zelo7 ti dal odkaz na to MDI ale dá se sehnat levněji, to z toho Ali je samozřejmě levnější ale zvukově je to horší a kvalita toho zařízení občas žádná hitparáda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pissi Odesláno Březen 15, 2016 Sdílet Odesláno Březen 15, 2016 Ty kokso. Díky moc chlapi,vypadá to fakt dobře,ale to je trochu mimo můj rozpočet.. :( Nejspíš vyzkouším ten káblík s koncovkou přímo v tlačítku. Za ty prachy i kdyby to nefungovalo,tak to tolik mrzet nebude.. Jen by mě zajímalo jestli to přečte i klasickou flashku jako medium,nebo to funguje jen jako zásuvka třeba pro ipod? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Březen 15, 2016 Sdílet Odesláno Březen 15, 2016 Ale kam to chceš napojiť? Tie káble čo si dal odkaz a zapojujú sa do toho žltého konektora tak ten mali len niektoré verzie rádii pre VW. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pissi Odesláno Březen 16, 2016 Sdílet Odesláno Březen 16, 2016 Aha,no to mi právě šlo,jestli je to možné připojit k SWINGu.. Proto se na to ptám v tomto vláknu.. Takže SWING ten žlutý konektor teda nemá? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Březen 16, 2016 Sdílet Odesláno Březen 16, 2016 Moznost tohoto konektoru maji jen cinske verze radia. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Omak Odesláno Červen 11, 2016 Sdílet Odesláno Červen 11, 2016 Zdravim Mam OctaviiII 2012 radio Swing V nastavení rádia mi chybí některá tlačítka a možnosti. Kdby někdo věděl co s tim byl bych moc vděčný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 11, 2016 Sdílet Odesláno Červen 11, 2016 Tak nejak konkretne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Omak Odesláno Červen 11, 2016 Sdílet Odesláno Červen 11, 2016 Chybí např. možnost vyvážení zvuku mezi zadní a přední částí vozu. Místo toho je mezi možnostmi v nastavení prostě jen prázdné černé pole. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 12, 2016 Sdílet Odesláno Červen 12, 2016 A vzadu jsou reproduktory? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Omak Odesláno Červen 12, 2016 Sdílet Odesláno Červen 12, 2016 Ano... měly by být 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 12, 2016 Sdílet Odesláno Červen 12, 2016 Tak to zkontroluj, pokud ti nejde Fader bud nejsou zadni repro, nebo jsou odpojene. Radio i bez kodovani automaticky zapne fader kdyz jsou predni i zadni repro zapojene. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
chuck323 Odesláno Červen 28, 2016 Sdílet Odesláno Červen 28, 2016 (upraveno) Zdravíčko, mám rádio swing v Octavii II R. V 2012. Ale rádio má aktivní pouze jednu anténu ant1 Off a ant2 on. A ve výbavě tam mám antény dvě, i z rádia jdou dvě antény. Nebo někdo která anténa je která, jesi ant1 je v okně nebo ta na střeše? Díky :-) Upraveno Červen 28, 2016 uživatelem chuck323 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Minom Odesláno Srpen 18, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2016 Caute, chcem sa opytat ci ma niekto skusenosti s cinskymi radiami napr. (https://auto.bazos.sk/inzerat/64270977/Nove-dotykove-7-radio-pre-SKODA--VW--SEAT-s-DVD-GPS-USB.php) ? Chcel by som to dat do O2 pred FL, len niesom si isty ci budu fungovat senzory, dvere atd. Diky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
camils1 Odesláno Únor 6, 2017 Sdílet Odesláno Únor 6, 2017 Moja zelená variácia mohu mít dotaz čím jste nahradil to bílé podsvícení typ kolik jich je potřeba na cele radio?moc mě to zajímá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
