Kabrio s AMG znakem
ketys
V 7. 8. 2023 at 22:12, Eddie29 napsal:
My doma uplne to samé..
Jak kazdej den nejde tak dvakrát na pul hodiny do auta, tak je problém. Dokonce uvažuji o nějakým nepojizdnym na dvuremoji3.png
Ještě, že mému synovi stačilo mít jen vlastní klíče od auta 🙂 .
Tak to je na chuti, každého soudruha. Na Laguně jsem jezdil Continental Sport Contact, ale sadu jsem většinou nedojezdil, protože jsem strihnul dráty. Teď na Espace jsem jezdil Hankooky a na [emoji198] jezdím ani nevím co. Mám tam prémiovku, runflat, a MO. Řešil jsem zimáky. Nokiany v runflatu se nedělají. Tak jsem hrabnul po tom co mělo označení MO a bylo. To že guma byla o 200Kc dražší než bez MO jsem neřešil.
Odesláno z mého ONEPLUS A5010 pomocí Tapatalk
NA Volvu jsem měl od novoty Micheliny PS4S, na Audině Dunlopy. Oboje dobrý. Teď jsem měnil na obou autech a dal na doporučení kamaráda vlastníka pneuservisu a dal Goodyear, EAGLE F1 SUPERSPORT a musím říct, že velká pecka a za mě fungují líp i než ty Micheliny, o Dunlopu ani nemluvě
Já mám na posledním Superbu z výroby Continental, typ teď z hlavy nevím, ale na mokru tak strašně kloužou,  několikrát jsem se v zatáčce až lekl, když to nechtělo zatočit  a to jezdím spíš jak důchodce. Na druhém mám asi 3 roky staré a ty drží jak přibité, ale zase jsou hlučnější. Do Conti bych já nešel.
před 9 hodinami, Petr81 napsal:
počkej až se dostaneš na 5-4mm vzorku budeš je nenávidět jakmile bude jen trochu vlhko.
před 12 hodinami, ketys napsal:
Tak to by měla vyresit jen návštěva a jina nálepka. Dik
A další téma, mám sjety gumy, přední teda už fakt KO na hranách 😅 řeším teda jestli jít znovu do ContiSportContact 5P nebo zkusit něco jiného. Aktuálně najeto něco kolem 13k
Nevím jakej jizdní styl preferuješ ale pokud se rád svezeš i když je to cabrio tak Mi PilotSuperSport, jakmile je ohřeješ je to někde jinde než PS4S a to platí i když  PS4S a PS5 mají být náhrada za to. PS5S nebudou ještě dobré dva roky pro aftermarket takže pokud nechceš PSS tak vem PS4S.
Před hodinou, ketys napsal:
Ano, ze se něco doméně? Nebo ano, ze muzu odpojit? 😅
nemáš v místě parkovaní 230V ? nejspíš budeš muset poslat ofiko dotaz na MB zákaznické a uvidíš jaká bude reakce.
Jestli by nebylo lepší pokud chybí 230V koupit nějakou další baterii, připojit ji k té vestavené a jedou za čas tu druhou odvést domů a nabít. Vyjde to levněji než řešit pak problémy v servisu.
