tlumice a vse kolem nich
Guest houmik
V 14. 8. 2019 at 12:26, Konny napsal:
@Garrett Peto, pak mi posli udaje co nameris. Rekl bych ze mi auto casem sedlo, ale asi mam vysku v poradku podle toho co pise Martin ASV.
Ty uz budes menit tlumice?
Ne, nebudu. Prozatím asi pořád ještě OK.
Po neděli změřím a napíšu to sem, třeba se to bude ještě někomu hodit.
před 9 hodinami, VenousekVesely napsal:
To máš najeto 296t km na původním podvozku???No je asi vidět,že ty poslední kusy "TOUR 2010" asi nic moc!
Ano, na puvodnim podvozku mam tolik najeto a porad funguje dobre, jen kdyz je auto hodne nalozeny, tak citim ze uz se houpe, jinak uplne v pohode, i kdyz rezu zatacky apod.
Uz ale pokukuju po novym podvozku, nechci cekat, az uplne odejde...
před 3 hodinami, krysarr napsal:
To uz musi byt jak na jachte, to houpani 😉
Normalne v pohode, ale kdyz vzadu sedi 2 nebo 3 lidi a mam treba jeste naklad v kufru (50-100kg), tak se zadek uz dost houpe, ale s takovym zatizenim se houpat asi bude i novy podvozek...
Před hodinou, Garrett napsal:
Dnes jsem konečně změřil slíbenou výšku: předek 380mm, zadek 365mm.
Měřeno od středu kol 16".
Vzadu 2 dětský sedačky, rezerva s výbavou a 3/4 nádrže.
Auto vyrobeno 12/2009, najeto 149 t.
Ten zadek ti podle me Peto nejak sedi, mel by byt nastejno s predkem...
  • olisoft changed the title to tlumice a vse kolem nich
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
