Jump to content
tlumice a vse kolem nich
Guest houmik
Recommended Posts
  • 1 month later...
Ahoj, nechcem zakladat novu temu tak to hodim sem. Ide o to ze asi mesiac dozadu som menil komplet 4 pruziny. Teraz sa mi auto zda strasne nizko najma vpredu. Aka je original dlzka pruzin vpredu a vzadu? Vpredu pred kolesom pod tym plastom je cca 11.5 az 12 cm vysky. Chcem vymenit aj tlmice najlepsie nejake co by mi dvihli auto vyssie...alebo dat dlhsie pruziny? Dakujem za kazdu radu.
P.s. sorry za kvalitu fotiek...uz bola tma :)3e0d7fc1b3a0d21fb68fdb7358e8905b.jpg02e5d9f42ca5630b8c7db5db0a597684.jpg19b831daef1b64c8af788aad070911b2.jpg
Odoslané z SM-J510FN pomocou Tapatalku
Link to comment
Dik za odpoved...problem je ze na starych som uz nenasiel farebne oznacenie a nikde neviem najst ake maju ist originaly a aka ma byt dlzka. Tie ktore tam mam teraz maju dlzku 337mm. zda sa mi to malo...
Edited by ondro2.0
Link to comment
před 2 hodinami, ondro2.0 napsal:
Dik za odpoved...problem je ze na starych som uz nenasiel farebne oznacenie a nikde neviem najst ake maju ist originaly a aka ma byt dlzka. Tie ktore tam mam teraz maju dlzku 343mm. zda sa mi to malo...
Pokud to je TDI dával jsem KYB K-Flex RC1703 a výška sedí s originálem . Délka je 362 drát D 12,5mm.  Máš tam blbé pružiny na předku prostě.
Link to comment
před 4 hodinami, ondro2.0 napsal:
a este otazka na zadne pruziny. Ake dlhe si daval dozadu? ja tam ma KYB RH 5543 dlzka 343mm
no jestli je to combi ,tak já dával KYB K-Flex RH5537  jsou určeny pro vozy  s tažným zařízením z výroby délka a průměr drátu odpovídal originalním pokud liftback,tak obyčená je  RH 5543,zesílená je RH5544 což by měla být v kombinaci s tažným....záleží jakou máš výbavu
před 6 minutami, jk79 napsal:
zde dle katalogu ,na předek RC1703,jak jsem psal a zadek RH5543,nebo RH5544 samozřejmě   liftback
Link to comment
  • 3 months later...
Ahoj kamarádi a milovníci Škodovek,mám O1 Tour 2010 1,9TDi najeto 110 000.Zdá se my,že se auto nějak pohupuje a myslím,že my sedí zadek moc dole.Tak to tipuju,že jsou v p...,tlumiče?Jezdím většinou sám a na díry si dávam pozor,ale "české silnice"Přijde my to málo km aby byli K.O.,tak se radši ptám.Ale nic jinýho to asi být nemůže ne?Neví někdo třeba kolik mm od silnice k blatníku nebo od kola k blatníku?Předem Děkuji za podporu.
Link to comment
před 3 hodinami, VenousekVesely napsal:
No na ty B4 mám pifku,to jsem tady vyčetl,že jsou dobrý a předpokládám předek i zadek?A ve předu i ložisko a uložení???Předek 38 jak píšeš Martine zadek 36,5.
Kufr prázdný? Žádný LPG,tažný dodělávaný,....? Nejezdíš často přetížený,naložený?
Link to comment
Martine v kufru rezerva,hever,povinná výbava.Žádný LPG,tažný mám,ale táhnul jsem vozík tak dvakrát max. s 50ti kilama.A jak píšu,jezdím převážně sám a dvakrát do roka dovolená.Hory a moře.Max 3 osoby a dva kufry.A jezdím až moc opatrně bych řekl.Ale v poho koupím ty B4,ale jde my o to jestli vyměnit i předek,nebo jen ten zadek.Předek když zmáčknu,tak je to cellkem tuhý a pěkně si odfoukne.Když zmačknu ten zadek,tak to nemá skoro vůbec žádný odpor.Abych nevyměnil zadek a za měsíc my neodešel předek,nebo to spolu nesouvisí???
Link to comment
  • olisoft changed the title to tlumice a vse kolem nich
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
