wrccko Odesláno Leden 19, 2011 Sdílet Odesláno Leden 19, 2011 DPF - filter pevných častíc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Únor 8, 2011 Sdílet Odesláno Únor 8, 2011 zdravim vas ludia, nechcem zakladat nove vlakno, takze moj problem je: ked nastartujem rano, vacsinou ak auto dlhsie stoji (den a viac), tak kym sa motor nezahreje nieco v nom "pekne" tuka, nie ze by to bolo neprijemne, ale moc mi to k original zvuku nepasuje.... napr. dnes rano: nastartoval som, par minut som ho nechal sa tocit, potom som vystartoval, jemne samozrejme, zakial bol studeny, za jazdy aj pocas tych prvych minut som pocul take tukanie z asi skor z prednej casti motora. Ked sa motor zohrial (podla teplomera) uz som to nepocul, aj ked som prisiel do senice som na parkovisku pocuval na volnobeh a take zvuky som uz nepocul.... viem, moze to byt fakt cokolvek, len sa chcem spytat, ci niekto z vas nema skusenosti, ze by to bolo dacim konkretnym....lebo na ventily mi to moc nepripada, je to myslim taky hlbsi tukot ako ked tukaju ventily.. nedavno som vymenil turbo, novy olej 507,00, filtre... vdaka vam vopred a pekny den prajem Marek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Únor 23, 2011 Sdílet Odesláno Únor 23, 2011 zdravim vas, este by som sa chcel teda spytat na toto. vcera rano som siel na inom aute za mojou snubenkou, ktora sla na octafke, a prekvapila ma jedna vec. Zopar krat, nie suvisle, ale vzdy tak na 2-3 sekundy vysiel z vyfuku husty namodraly dym. to sa dialo skoro celu cestu z jedneho konca mesta na druhy, takych 5 min. Neviem teda ci aj predtym, lebo predtym som siel v aute s nou. nedialo sa to od pohladu vzdy ked pridavala, bolo vidiet kedy ubrala a kedy pridala. potom to uz vobec nerobilo, sme sli dalsich asi 30km uz spolu, a ked som pozeral do zrkadla, vsetko bolo ciste. Napada ma jedine, brachovi na Kii CRDI toto tiez spravilo po ceste, zlakol sa, vypol motor a potom siel ale dalej a v servise mu povedali, ze to sa cisti alebo vypaluje asi katalyzator, ze to tam vtedy hodi viacej paliva, ze sa to deje vzdy po nejakych tisicoch km. co vy na to? vdaka vopred 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kuku999 Odesláno Březen 16, 2011 Sdílet Odesláno Březen 16, 2011 Zdravim, Po kupe auta beham od problem ku problemu asi som si mal nechat neznicitelnu octaviu 81kw (r99). Takze moj problem je. Pri rozbiehani ci uz do kopca alebo na rovine ma auto problem sa pohnut. Nieje to tak ze by sa nepohlo len proste motor ma pri pohynani uplne iny zvuk ako keby sa "trapil" to som na starej octavi nikdy nepocitoval. spojku + zotrvacnik som menil pre 2 tyzdnami ale to velmi nepomohlo. Takisto pri otackach a zabere okolo 900-1100 pocujem klepot, ale nieje kovovy proste nieco na pravej strane klepe co to moze byt ? Ja som z auto dielni uz chory neviem co si mam o nich vsetkych mysliet. Kedze po vymene spojky mam problem z radenim (ide to tazsie) a pri preradeni vo vysich rychlostiach sa mi do spojky prenasa krutiaci moment motora (neviem ci som sa spravne vyjadril). Pytam sa na radu skor ako pojdem do servisu pretoze tam mi zas povedia ze to je normalne ale to nie normalne. Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Casey 4x4 Odesláno Březen 19, 2011 Sdílet Odesláno Březen 19, 2011 Mě by spíš sr... dát takový peníze za žárovku! Ty máš výbojky? No ale ty dáváš i slušnej balík za olej, to se nediv že tě to auto tolik stojí! Je asi jedno kde to napisem.Podstatne je to ze som vycaloval 35 euro za vymenu ziaroviek,sam som to nezvladol.Mozno ak by tu niekto hodil navod aby sme nezivili servisy za taku blbost akou je vymena ziarovky.Praca v servise bola za 13 ero na kazdu ziarovku. Nic ve zlym, ale to není chyba servisu ale tebe že tam jdeš. Takový rakety co tady vypisuješ ( za olej, žárovky, práci) - to se nediv že tě to auto tolik stojí! :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Duben 2, 2011 Sdílet Odesláno Duben 2, 2011 zdravim vas, tak som tu zasa. Chcem sa spytat na taku zaujimavu vec. teraz v utorok sme isli s drahou do bratislavy od nas zo skalice, cela jazda bola v pohode, ku koncu dialnice pred BA obcas zacalo daco buchat-tukat, velmi nepravidelne, len obcas, ale vzdy to bolo pod plynom, aj ked minimalnym. V podstate to robilo len velmi obcas, a prestalo to az ked som v BA auto zaparkoval. To iste sa opakovalo smerom domov, az za kutami, po nejakych 70-80km to robilo zasa, ale zriedkavejsie. Od vtedy to nespravilo ani raz, denne jazdim do senice asi 25km od nas, jazdim normalne tempo, v januari som menil turbo za fungel nove origo a mam na nom najazdenych tak 3 500km. prvych 1000 km som ho poctivo zabiehal, teda ziadna divocina, zahriat a pod... Totiz tieto iste zvuky mi vychadzali z motoroveho priestoru v ten den, ako som siel na silvestra do rakuska, tiez to zacalo pri blave a s dlhsimi prestavkami, ale s vacsou hlucnostou to pokracovalo az na miesto, kde mi turbo kompletne odislo, resp. sa mi zlomila hriadelka medzi turbinami. Neviem teda isto, ci to bolo tym turbom (aj ked tajne dufam, ze nie) alebo dacim inym..... ak by ste dakto mali daky napad, alebo este lepsie skusenost, vopred vdaka za radu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Duben 3, 2011 Sdílet Odesláno Duben 3, 2011 Nazdar pánové. Snad se najde někdo kdo odpoví na pro něj jednoduché otázky. Začala mi prokluzovat spojka, zatím sem to postřehl na kvaltu 4 a 5 tak se chci zeptat na co se mám připravit a hlavně co to způsobí? Zatím u žádnýho auta který sem měl se tohle nevyskytlo. Je to výsledek nějakýho dlouhodobýho špatnýho zacházení nebo se to může objevit když s autem během dne někdo jiný nalítá 800km ( dálnice + velkoměsto)? Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Duben 15, 2011 Sdílet Odesláno Duben 15, 2011 (upraveno) Tak si odpovím sám >>Zadní těsnicí příruba<< začala trošičku propouštět olej, takže spojka se dala nová + to gufero do kterýho se pustili aniž by měli přípravek pro jeho přesné nalisování. Dostali pojeb protože mě o tom neinformovali. Naštěstí dojel známej, jednoho z nich, ze škodovky i s přípravkem a dal to do kupy. Upraveno Září 29, 2011 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Duben 26, 2011 Sdílet Odesláno Duben 26, 2011 zdravím páni este jedna vec, tak s tym tukanim som zistil, ze to nebude asi rovno z motora, ale bud z prevodovky, alebo z poloosy? to tukanie je pocut aj v podstate za studena, niekedy je to pocut pri prejazde vacsich nerovnosti, ale o to nejde, lebo vzdy je to pocut ked v chadzam do pravotocivej zakruty (cize zataz ide na lave predne koleso) a mam zaroven zaradeny nejaky prevodovy stupen a ubraty plyn.... nesmie to byt pod plynom a na neutral... co by ste na to povedali? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
italik Odesláno Květen 20, 2011 Sdílet Odesláno Květen 20, 2011 (upraveno) zacinam mit problem s razenim. pri razeni zacala byt hlucna kulisa a radicka je takova volna jako by auto melo najeto 300tisic. Upraveno Květen 23, 2011 uživatelem italik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cobra.Octavia Odesláno Srpen 7, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2011 Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte co by mohlo způsobovat vibrace (pravděpodobně od přední nápravy) při rychlosti cca 130 km/hod. Při pomalejší (do 130 km/hod.) i při rychlejší jízdě (nad 130 km/hod.) vibrace nejsou - projevuje se to pouze při této určité rychlosti. Díky za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 7, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2011 kola máš dobře vyvážená? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Srpen 7, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2011 Na mém firemním Focusu toto dělala nevyvážená kola, přesně jak píše Rolbař. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrccko Odesláno Září 13, 2011 Sdílet Odesláno Září 13, 2011 Nevie náhodou niekto aké úkony obsahuje servisná prehliadka pri 150tis. km na 1.9TDI? Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Říjen 11, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2011 zdravím vás, mám taký malý problém. Nedávno som mal generálkovanú hlavu, a tesne potom bol malý problém stým, ze mi zacala blikat kontrolka zhavenia a akoby sa z auta stal atmosferak, proste to vyzeralo, ze turbo nic netlaci... zistili sme ale, ze tam boli hadicky zle zapojene a na PC neukazalo ziadnu chybu. Od vtedy uz jazdim v poriadku, skoro 1000km, az dnes rano mi zasa zacala blikat tato kontrolka zhavenia pri jazde, a motor uz zasa nemal tah, proste to "nejede". Ked som volal s mechosom, nevedel cim to je, ale pytal sa ma, kde tankujem a ked som povedal, vravel, ze na tej benzinke maju zlu naftu a uz par aut, ktore tam tankovavali, uz opravoval, vstrekovacie cerp. vstreky a pod. Tak, ze to bude asi najskor tou naftou. Otazke teda znie: je mozne, ze by zla nafta vedela motor takto rozhodit, alebo nahodou nevedeli by ste, cim by to mohlo byt? vdaka Marek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rudik Odesláno Říjen 12, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2011 zdravím ve spolek, rád bych se zeptal na starty motoru. mám oct2 rv 11/04 nafta. Při studenem motoru zapnu žhavení začnu startovat a motor naskočí. Při teplem motoru při cca 80- 90 stupnu startuji až 3-4 sec a teprve motor chytne. chci se zeptat jestli je to normal nebo by tam mohlo něco být. děkuji za odpovědi. Ahoj v zimě ti zatím neporadím, ale s teplým motorem se u mne nic takového neděje chytá na drc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Říjen 13, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2011 resilo se to u dvoulitru, pri tomhle stari to muze byt a u me to bylo baterkou. Zkus se domluvit s nejakym znamym vemte kvalitni kabely, pripojte druhou baterii a pokud auto naskoci lip, kup si novou baterku. Pokud mas nejak zanovni jsi si jistej ze jsu koupil se spravymi paramatry ? Pokud ano ubiral bych se smerem zjisti kolik toci starter a pokud min nez ma tak renovaci starteru a uplne az naposledy zvednutim startovaci dalvky paliva, bohuzel tam nekteri "odbornici" zacinaji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
chjetjov Odesláno Říjen 24, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2011 U me taky pomohla baterka a mam 1,9 Tdi 77kw ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest PeterSoftak Odesláno Listopad 6, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2011 Zdravím Vás, nemá niekto skúsenosti z hlásením "EMISE DO DÍLNY" ? Mám Škoda Roomset Sport 1.9TDI DPI 77kw + chip r.v.: 2007 . Toto hasenie mi svieti skoro stále 99%. Nepociťujem žiadne zníženie výkonu, dymivosť, alebo niečo podobné. Jednoducho všetko funguje ako má. Mal som to aj na diagnostike, kde diagnostika nenašla žiadnu závadu !!! pritom táto chyba svietila priamo na displeji, diagnostika našla, len jednu závadu č.: 001139 sporadickú poruchu zámku spolu jazdcových dverí čo taktiež nechápem nakoľko na displeji vidím či sú konkrétne dvere otvorené, alebo zatvorené a aj alarm a centrálne zamykanie fungujú bez problémov. Podľa mňa to má niečo spoločné. Ďakujem za každú radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 6, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2011 S tim emise do dilny nemaji nic spolecneho... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Listopad 6, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2011 bud ti to nekdo spatne smazal nebo delas vypis zavad na blbe sekci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
chjetjov Odesláno Prosinec 9, 2011 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2011 u golfa 4 jsem se setkal že to psalo motor do dilny a nesvitilo 3.brzdový světlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ataner Odesláno Leden 20, 2012 Sdílet Odesláno Leden 20, 2012 Lidičky help mám dotaz jako nováček..po nastartování se mi na Maxidotu objeví hláška SERVIS TED nebo Nyní abych nekecal já jen doufám že se nejedná o žádnou závadu ale pouze o kontrolní servis..?? Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 20, 2012 Sdílet Odesláno Leden 20, 2012 Ano neboj se hlásí ti to výměnu oleje a nebo prostě kontrola celého auta nic to není 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ataner Odesláno Leden 20, 2012 Sdílet Odesláno Leden 20, 2012 Ano neboj se hlásí ti to výměnu oleje a nebo prostě kontrola celého auta nic to není Díky moc popravdě jsem se lekl jako blázen..tato hláška se týká tedy pouze oleje a filtrů a běžné kontroly..? Vezu to jinak na olej až v pondělí.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk Odesláno Leden 26, 2012 Sdílet Odesláno Leden 26, 2012 Zdravím Vás, nemá niekto skúsenosti z hlásením "EMISE DO DÍLNY" ? Mám Škoda Roomset Sport 1.9TDI DPI 77kw + chip r.v.: 2007 . Toto hasenie mi svieti skoro stále 99%. Nepociťujem žiadne zníženie výkonu, dymivosť, alebo niečo podobné. Jednoducho všetko funguje ako má. Mal som to aj na diagnostike, kde diagnostika nenašla žiadnu závadu !!! pritom táto chyba svietila priamo na displeji, diagnostika našla, len jednu závadu č.: 001139 sporadickú poruchu zámku spolu jazdcových dverí čo taktiež nechápem nakoľko na displeji vidím či sú konkrétne dvere otvorené, alebo zatvorené a aj alarm a centrálne zamykanie fungujú bez problémov. Podľa mňa to má niečo spoločné. Ďakujem za každú radu. Zdravím stejná věc se mi rozsvítila dnes po cestě z Prahy na mé octavii 2 1,9 TDI PD 77kW okamžitě sem zajel do značkového servisu(mam tam známé). Zvedli jsme kapotu a na motoru stopy od nějaké zvěře(kuna, myš nebo tak). Takže jsme to píchli na počítač a závada. takže buď nakousaná hadička nebo čidlo nadmořské výšky. Závadu jsme prozatím smázli a počkáme jestli se rozsvítí znova. U Caddy 2,0 SDI mě to ta zvěř přehlodala několikrát. Tady jsme na hadičce dírku nenašli ale klidně tam může být malá. podle pc by to mělo dávat tlak 958 mbar ale dává jen 840 asi takže chybu bud mít nejspíš někde tam. Pokud se rozsvítí znova musíme vyměnit tam ty hadičky různé což není ani tak nákladné jako pracné popřípadě vyměnit čidlo které stojí cca 1000 - 1400Kč. Tak doufám že to bude tím. Jiný problém mám ale při startování s teplým motorem. startér točí jak blázen ale auto nechytne , až po několika otáčkách. za studena chytá hned. Teď otázka? je to spojeno s tímto nebo je třeba už opotřebený startér a za tepla jsou tam takové vůle že nedá ty otáčky co má a počítač tedy nedá tu naftu co má dát? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Atila Odesláno Leden 26, 2012 Sdílet Odesláno Leden 26, 2012 "Emise do dílny" píše většinou špatný nebo zaslepený EGR ventil !!! Hláška "Motor do dílny" mi to napsalo,a byl to špatný brzdový spínač,a někde se otom tady už psalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 26, 2012 Sdílet Odesláno Leden 26, 2012 pod emise do dilny je toho bohuzel vic, treba ji ta klapka sani, ktera ma spolecnou pojistku s saharama takze tady proste musi vetsinou nastoupit diagnostika a zjistit jaka presna zavada se projevila 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk Odesláno Leden 27, 2012 Sdílet Odesláno Leden 27, 2012 pod emise do dilny je toho bohuzel vic, treba ji ta klapka sani, ktera ma spolecnou pojistku s saharama takze tady proste musi vetsinou nastoupit diagnostika a zjistit jaka presna zavada se projevila jasnyu me je to nahodila zavada tlaku saciho potruby a spatny signal nadmorske vysky ci co takze bych to videl na cidlo. Kdyz to vymazou vse jde ok. meli sme pichlou diagnostiku a projeli to a vse v poradku. nestane se to za jizdy ale nekdy po nastartovani to proste nejde do tahu a pak naskoci chyba. takze doufam ze cidlo a maximalne prekousana hadicka od kuny. pac kryt motoru je od ni poslapanej. nerad bych turbo nebo egr. to uz jsou nakladnejsi opravy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 28, 2012 Sdílet Odesláno Leden 28, 2012 Taky bych se přikláněl k těm hadičkám měl jsem tu auto které jsem takhle dvakrát opravoval po nájezdu kun 0 Citovat Odkaz ke komentáři
