mischicka Odesláno Květen 13, 2015 Sdílet Odesláno Květen 13, 2015 Tak už třetí týden mám v reklamaci BOSCH S6 AGM, odešla do věčných lovišť po 45 tis. km a roce a půl pravidelného, prakticky každodenního používání. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Květen 14, 2015 Sdílet Odesláno Květen 14, 2015 Octavia 2 1.9tdi už rok tam mám nejakú rakúsku 53ah nie banner a nikdy nebol problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Květen 14, 2015 Sdílet Odesláno Květen 14, 2015 Já už si taky jdu koupit Akumu, prt. předchozí BOSCHka vydržela dva roky a kousek, takhle rok a půl, takže si radši koupím Akumu za třetinu ceny, ten rok dva vydrží určitě taky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dominik58 Odesláno Květen 14, 2015 Sdílet Odesláno Květen 14, 2015 Sú to akumulátory fiamm len je na nich nalepka akuma. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Květen 21, 2015 Sdílet Odesláno Květen 21, 2015 Nehledám konkrétně Akumu, to jsem jen tak plácl, prt. Boschky zatím nic moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Květen 23, 2015 Sdílet Odesláno Květen 23, 2015 Tak nakonec vráceny lowe, takže vlastně takové dva roky s aku grátis :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Srpen 24, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2015 Prosím Vás, nevsimli ste si ked už vám odchádzala baterka či vám stúpla volnobežná spotreba? Či sa ju alternátor nesnažil stále dobíjať a tak zaťažoval motor? Mám problém že mi ukazuje spotrebu na volnobeh bez elektrických spotrebičov a klimi 0,9l/hod.. a mám typ práve na toto len to chcem potvrdit od niekoho kdo už sa s tým stretol než kúpim možno zbytočne novú baterku. díky za rady... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommyk Odesláno Srpen 24, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2015 Tak si nech tu baterku změřit, než koupíš novou... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Srpen 25, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2015 (upraveno) zmerať ako? pri záťažovom teste na 250A spadla na 10,2V je to dobre alebo špatne? je to 61Ah exide, boh vie ako stará, po 30 hodinovom nabíjani mala podla hustomeru elektrolitu 4 články na 100% a dva články na 75%, elektrolitu bolo málo takže sa doliala destilkou a nechala znova nabíjať, po 12 hodinách v nabíjačne mala 3x50% 2x75% a 1x 100% na prázdno drží 12,5V. Babo raď Upraveno Srpen 25, 2015 uživatelem Kocina 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommyk Odesláno Září 2, 2015 Sdílet Odesláno Září 2, 2015 Každý lepší autoelektrikář má měřáky na životnost a nabití baterie. + zátěžáky. Jinak 10,2V by mělo být ok.. Nesmí spadnout pod 9V. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
poly-filip Odesláno Září 3, 2015 Sdílet Odesláno Září 3, 2015 Ahoj, mám O2 1.9TDI 77kw a před zimou bych chtěl vyměnit baterii (nechal jsem puštěné rádio cca 10-15minut a už jsem nenastartoval, stačilo chvilku oživit nabíječkou a auto zase startuje jak má ).Chtěl jsem se zeptat1. Varta Blue Dynamic 12V 74Ah 680A nebo nějakou jinou ?2. Když vyndám starou baterii a vyměním jí za novou nebude chtít třeba rádio nějaký kód (auto mám z bazaru ) ?3. co se starou baterii ? předem děkuji Filip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jackylle Odesláno Září 3, 2015 Sdílet Odesláno Září 3, 2015 Ahoj, 1. myslím, že tohle bohatě postačuje, 2. jestli máš originální rádio, nemělo by to po tobě chtít kód, 3. tam, kde koupíš novou baterii, ti vezmou zpět tu starou, případně sběrný dvůr. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommyk Odesláno Září 3, 2015 Sdílet Odesláno Září 3, 2015 A nebuď hloupý, za starou baterii se dává normálně 8-12kč za 1kg. Jinak já bych doporučil banner nebo varta silver 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Září 6, 2015 Sdílet Odesláno Září 6, 2015 Já právě budu asi taky muset koupit novou baterku, jednak mi ji tam něco žere, ale zřejmě ta co ji tam mám asi už nebude uplně O.K. Nabil jsem ji , týden ležela v garáži na zemi a měřák ukazoval pořád že je plně nabitá, a zdálo se , že je v pořádku. V pátek jsem ji hodil do auta , a dnes ráno (tzn.2 dny) už nešlo nastartovat .Měřák hlásí napůl nabitá , že chce dobít. Měl jsem pujčenou Vartu Blue 74Ah , a ta po celý týden v pohodě startovala, a když začala kontrolní LEDka co hlásí plně nabitou skomírat (když jsem 2 dny nejel), stačila krátká projížďka a už ukazovala že ji O.K. Chci tam dát Vartu Siver 77Ah - zvládne ji auto dobíjet ? , auto je OII FL 2.0 TDI CR výbava Elegance Plus Chtěl bych se zeptat, co máte 2.0 TDI ,co tam máte za baterku ? Já tam měl 63ku a ten černý koženkový (chlupatý) obal . Do toho se ale ta 77 co bych tam chtěl dat nevleze , takže bych musel koupit ten tvrdý plastový kryt . No a chtěl bych se zeptat , jestli se do něj ta Varta 77Ah vleze, máte ji někdo v autě ? Rozměry jsou stejné jako u té Blue Dynamic 74ah ....... D 278 Š 175 V 190 Pujde to s ní zadeklovat / zavřít s tím orig. krytem , nebo to bude muset zůstat otevřené ? Do toho podvozku se vleze , to sem zkoušel . A NEBOO, nevyrábí se ten koženkový/hadrový i na ty větší autobaterie ?? dík za rady :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Leden 4, 2016 Sdílet Odesláno Leden 4, 2016 (upraveno) Ahoj kluci potřebuji radu,dnes jsem šel z práce a chci nastartovat a baterka byla ko. Chci se zeptat-mám doma zánovní baterii Varta (6měsíců stará v dom.traktoru)-ale jeji kapacita je jen 56ah a startovací proud je 480A. Ráno potřebuji jet na druhou stranu republiky-můžu ji tam zatím dát-nastartuje to motor 1,9/77kw? A pak ještě nemůže se něco stát-přebití baterie při jízdě nebo něco podobného? Auto mi dobíjí 14,6V Upraveno Leden 4, 2016 uživatelem ccdeny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Leden 4, 2016 Sdílet Odesláno Leden 4, 2016 CCDENY: BATERKU z traktora mozes dat do auta. Nic sa baterke nestane!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 4, 2016 Sdílet Odesláno Leden 4, 2016 nouzově ji použít můžeš, dobíjení není problém 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Leden 4, 2016 Sdílet Odesláno Leden 4, 2016 Díky kluci,elektrice nerozumím ,tak jsem se raději zeptal aby se něco nestalo autu-baterka byla kontrolovaná při výměně oleje v servisu a dostal jsem i protokol a byla ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Leden 4, 2016 Sdílet Odesláno Leden 4, 2016 Baterka ti odide bez varovania. Z minuty na minutu. :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 28, 2017 Sdílet Odesláno Duben 28, 2017 Tak jsem si dnes pořídil baterii páč ta originál je původní a již v zimě jsem měl dost velké problémy. Nyní bude auto živit SAKURA PRO 12V 72AH 680A. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
italik Odesláno Říjen 17, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2017 Mam 6 let Vartu střibrnou . Myslite že ji mam vyměnit? Nechci aby mě v zimě někde nečekaně nechala 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Říjen 17, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2017 Mam 6 let Vartu střibrnou . Myslite že ji mam vyměnit? Nechci aby mě v zimě někde nečekaně nechala Nie treba ju len dobit a jazdit. :palec: :palec: :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Říjen 18, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 18, 2017 Mám taky Silvera 7let a jak klesne teplota pod nulu už nenastartuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Říjen 18, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 18, 2017 Vzdy na jesen davam baterku na nabijacku!!! mam ju uz 10rokov. robim to kazdy rok . :prcprc: :palec: :lol: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
noxik600 Odesláno Říjen 18, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 18, 2017 Tiez mam orig baterii od 2009, 60Ah na 1.6 mpi a mimo nefunkcneho oka... 2x dobit a ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sandman.21 Odesláno Listopad 30, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2017 Minuly tyden mi odesla z niceho nic baterka v O2 1.9 TDI byla cca 3 roky stara.Poridil sem Meyle 72Ah za bratru 1650kc tak uvidime jaka bude kvalita?! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Listopad 30, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2017 Taky jsem se každý rok před zimou o svoji baterii staral a dobil pomalu 3-4Ah na plnou kapacitu. Nyní mi po 6-ti letech řekla Akuma že už nemůže dál. Samovolně se vybíjí a neudrží napětí. Tak moje volba padla na Exide Premium 72Ah 720A. Snad bud spokojen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Libris Odesláno Listopad 30, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2017 Ja mam bosh a za 3 roky sem ju nemusel dobíjet. A to jezdim do prace 5 km semtam dal 1x za mesic cca 20 km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Listopad 30, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2017 Tak já při koupi ve 2012 měl v autě originální baterii Škoda, bohužel nevím, jak dlouho tam už byla. Ale mě vydržela až do letoška a vydržela by dýl, kdyby se s Octou nezačaly jezdit krátké trasy, kdy se víc startovalo než jelo... A to jsem jí vůbec nenabíjel :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 30, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2017 Tak sem po letech měnil zákazníkovi origo Economy baterku, vydržela 5 let a 190t km, provoz webastem, takže luxusní výdrž 0 Citovat Odkaz ke komentáři
